Пингвин
Пингвин
Белгород
15.03.2006 в 15:30:02
Peter M. написал : ...прибежала штукатурша и снаружи все аккуратненько заштукатурила...
у меня 9-й этаж.... как же там мазать? со страховочным поясом? Ширина неоткрываемой части 60см... экстрим...
Peter M. написал : сколько примерно клали пены? И при высыхании пена не расперла откосы?
Пены наносил немного., без разрывов, на стык стены и бруска. сверху - на пластик, потом аккуратно вставил его в профиль.
Peter M. написал : ...уголки на силиконе к бетонным окрашеным/оклееным обоями откосам/стенам хорошо прилипают?...
А к обоям я и не клеил. Только к пластику. Уголок 15х15. Мазал полку уголка змейкой, которая легла на пластик. Пластик толщиной 10 мм, и уголок на 5 мм перекрывает обои. Надо пластик обрезать на пару мм меньше глубины откоса, и уголок ведь не 90 градусов, а 80 с небольшим, он сжат слегка. После приклеиваиния сильно, внатяг закрепил малярным скотчем на бумажной основе - держит классно и не оставляет следов на обоях и на пластике. Пластик всё равно потом протирал спиртом ;) Жидкие гвозди коричневые :(. Я на них только пластик клеил на арке - там не видно. А тут часть герметика вылезла - быстро и аккуратно протёр - доп. переход и красота! :)
Peter M.
Peter M.
18.04.2006 в 15:44:43
Пингвин написал : А к обоям я и не клеил. Только к пластику. Уголок 15х15. Мазал полку уголка змейкой, которая легла на пластик.
Это получается завершающие уголки клеились к пластиковым откосам только с помощью силиконового герметика, так? И как - держатся? Насколько я понимаю, полка примыкающая к стене герметиком(кот. выступает в качестве клея) не мажется? У меня уголки широкие 40х40мм. будут держаться?
Collonil
Collonil
Мурманск
18.04.2006 в 16:03:38
2Peter M.
Маляр снаружи после установки окна заштукатурила? Насколько это реально?
Peter M.
Peter M.
18.04.2006 в 16:47:53
2Collonil Заштукатурила наружные откосы реально. Правда дело было летом. Пришла и сидя/стоя на подоконнике все заштукатурила и даже покрасила. У меня 7-ой этаж.
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.04.2006 в 16:48:16
Peter M. написал : Это получается завершающие уголки клеились к пластиковым откосам только с помощью силиконового герметика, так? И как - держатся?...
А куда они денутся? Я проводил эксперимент - клеил обрезки пластика шириной 15 мм на пластик - а потом пытался отодрать. Отдирается но с трудом. А кто на окне их отдирать или царапать будет? Широкие ИМХО тяжеловато смотрятся. Но, на любителя и на вкус и цвет.... Но держаться должны зверски. А раз они широкие, Вы можете посадить их на жидкие гвозди. Я так делать не стал, т.к. они (ЖГ) коричневые, уголок узкий, боялся что выдавятся, трудно стирать и замазывать.
18.04.2006 в 17:48:07
Такой вопрос: стык между верней и боковой поверхностью как заделан?
Может я перестаховываюсь, но брус я бы покрыл каким-нить защитным составом.
Еще такое услышал от своего ремонтника - что откосы только гипсокартоном, потому как пластик на солнышке выделяет много всякой разности...
Peter M.
Peter M.
18.04.2006 в 18:39:01
Пингвин написал : А раз они широкие, Вы можете посадить их на жидкие гвозди.
Не, на жидкие гвозди не хотелось бы ;) Жидкие гвозди нужно бежать покупать, а белый силиконовый герметик уже стоит в тумбочке :) и раз держит хорошо, то им и приклею.
Пингвин написал : Широкие ИМХО тяжеловато смотрятся.
Три других окна окантованы широким, так что не следует вносить дисбаланс. Спасибо за подсказки!
26.06.2006 в 10:21:29
а чем обрабатывать стыки в углах между откосами?
26.06.2006 в 21:15:31
и еще, беспокоит вероятность того что не получится срезать панели под необходимым углом в месте их стыка, тогда всю панель на выброс :( как можно точно замерить этот угол? Спасибо.
27.06.2006 в 08:56:21
В магазине смотрел стартовый профиль, толщина - 1 см, а толщина панели только 8 мм. можно такой взять? или лучше поискать чтобы размеры совпадали?
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.06.2006 в 09:04:59
lka написал : а чем обрабатывать стыки в углах между откосами?
Тем же белым силиконовым герметиком. Излишки подчищаются.
и еще, беспокоит вероятность того что не получится срезать панели под необходимым углом в месте их стыка, тогда всю панель на выброс как можно точно замерить этот угол?
Я брал обыкновенный лист бумаги (поплотней) и складывал его по профилю окна, а потом накладывал на панель и отпилиливал. (пилил с запасом мм2-3, потом подгонял).
Често - профиль никогда не мерял, но по-моему и профиль и панель (панель мерял точно!) = 10 мм.
