Пингвин
Пингвин
Белгород
13.03.2006 в 16:03:41
Сначала по существу:
Kara написал : ...стартовый профиль саморезом прямо к раме...
Именно ТАК делает фирма, которая мне ставила окна (у них в офисе пример в разрезе). И ИМЕННО ПОЭТОМУ я сделал так, как сделал - не портя раму.
И по окну:
Peter_M написал : ...у Вас прежние рамы не устанавливались в четверть в бетонной панели? Получается что пластиковые рамы слегка выступают из оконного бетонного проема - у меня же они уходят в четверть...
Да, "четвертушка" есть. Окно утапливается в неё примерно на 2-3см - и чтобы ПСУЛ вставить, и чтобы с улицы красиво было - видна почти вся рама, а не только стекло в "четвертушке". Брусок для стартового профиля не доходит до рамы мм на 5 - в результате профиль закрывает часть рамы, но немножко - тоже для красоты. ;)
Peter M.
Peter M.
13.03.2006 в 18:26:52
2Пингвин И еще маленький вопросик - а что такое ПСУЛ?
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
13.03.2006 в 22:58:44
2Peter M.
Я именно так и делал - прикрутил стартовый профиль к раме.
Serg
Serg
14.03.2006 в 03:13:43
Peter M. написал : ПСУЛ
Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента.
Peter M.
Peter M.
15.03.2006 в 11:05:22
Serg написал : Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента.
И где и для чего она применяется при установке откосов? Мне мастеровые такого не ставили. Очень жалко что я уже успел покоцать гребень на пластиковых панелях ;) (так делали мастера с фирмы) так что теперь остается только клеить. Они клеили на пену, а может жидкие гвозди лучше будут?
Пингвин
Пингвин
Белгород
15.03.2006 в 11:51:38
Peter M. написал : И где и для чего она применяется при установке откосов?
ПСУЛ не для ОТКОСОВ, а для ОКНА!
--- стена [] ПСУЛ пена [Ш] рама
Просто при установке только на пену она видна снаружи - это раз, и потом она разрушается со временем - это два. А ПСУЛ "дышит", красивая, и защищает пену от разрушения.
Peter M. написал : Они клеили на пену, а может жидкие гвозди лучше будут?
Я промежуток между стеной и пластиком (откосом) заполнил пеной - доп.изоляция, и заодно приклеил. А уголки декоративные - на силиконовый герметик.
mbbm
mbbm
15.03.2006 в 13:20:25
А у меня вааще открваться сайтец с фотками не хочет. Хотя тема актуальна и для меня.
Пингвин
Пингвин
Белгород
15.03.2006 в 13:42:28
mbbm написал : А у меня вааще открваться сайтец с фотками не хочет...
:( А я люблю РУССКИЙ ЯЗЫК!
Всего по этой теме 45 фото (есть похожие), размером в среднем по 1 мегабайту, всего почти 45Мb. Размеры писал выше.
Опять же вопрос: куда выложить и на сколько уменьшить? Я настроен на взаимопомощь и всегда рад помочь (и сам научиться ;)).
Пингвин
Пингвин
Белгород
15.03.2006 в 13:46:06
Попытался сам зайти на сайт. на главной странице сообщение:
Извините, сервер временно недоступен. Идут профилактические работы. Попробуйте зайти на photofile.ru позднее.
Давайте подождём немного, чтобы не делать 2 раза одно и тоже.
casmith
casmith
Самара
15.03.2006 в 13:47:48
Уменьшать настолько, насколько это возможно, но не в ущерб понятности того, что изображено на фотографии.
Peter M.
Peter M.
15.03.2006 в 13:47:49
Пингвин написал : Просто при установке только на пену она видна снаружи - это раз, и потом она разрушается со временем - это два.
Не у нас от фирмы сразу же на следующий день прибежала штукатурша и снаружи все аккуратненько заштукатурила - так что ничего не разрушается и вид снаружи вполне приличный! Ее услуга входит в стоимость окна, а вот откосы уже за отдельную плату.
Пингвин написал : Я промежуток между стеной и пластиком (откосом) заполнил пеной - доп.изоляция, и заодно приклеил. А уголки декоративные - на силиконовый герметик.
И сколько примерно клали пены? И при высыхании пена не расперла откосы? А то, чувствую, придется мне в свободное пространство четвертей вдувать пену и клеить на нее откосы. А уголки на силиконе к бетонным окрашеным/оклееным обоями откосам/стенам хорошо прилипают? А то ради их приклейки придется покупать жидкие гвозди.
