Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2015 в 18:43:10
Oltyur написал : Где-то сапун с редуктора заднего моста ВАЗ-01 завалялся, найду - попробую поставить. А масла, думаю, там меньше 2-х литров залито.
Один раз я тоже так думал... пока с заливной не потекло :D . Теперь проверяю. Опять же сопливится, потеет, течет, для меня это разные понятия. Выходной вал малость сопливится. Есть небольшой 1-3мм осевой люфт (возрастной) и масло на вале вытягивается наружу. Верх немного потеет, не напрягает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2015 в 20:24:57
Jesha написал : Опять же сопливится, потеет, течет, для меня это разные понятия.
Так это реально разные понятия.
algnew
algnew
12.05.2015 в 20:51:58
Пока тут не совсем освоился.
algnew
algnew
12.05.2015 в 20:59:15
Jesha написал : Вставлял картинку как обычно. Образовалось вложение. МРАК. О! Здесь нормально.
Да игла такая как на фото. Без шарика на конце. Случилось счастье. нашлось родное колечко. Это сменное седло клапана. Не из резины, материаль жесткий, типа пластмассы, черного цвета. Размеры снять не успел. Чуть позже будет фото.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2015 в 21:15:29
algnew написал : Да игла такая как на фото. Без шарика на конце. Случилось счастье. нашлось родное колечко. Это сменное седло клапана. Не из резины, материаль жесткий, типа пластмассы, черного цвета. Размеры снять не успел. Чуть позже будет фото.
Только вчера разбирал два КМБ 5. Новый и свой старый. В новом игла вообще не держала (какойто лак был в канале), старый чистил. Ни там, ни там, никаких доп колец в канале нет. В сулуминовый корпус запрессовано седло клапана, похоже из бронзы. Игла в обоих случаях уходит в седло практически по ободок для пружинки. Поплавок, при перевернутом положении, почти параллелен крышке, отклоняется вверх на 1-3 мм.
Андрей726
Андрей726
Сарапул
12.05.2015 в 22:10:48
Pavel003 написал : Срезать вроде может. Но вот про зажигание какая метка, причем тут клапан. По человечески опиши проблему свою. То что написано про зажигание это похоже на бред.
про зажигание норм вроде(сам особо в движках не шарю,если что извините, делаем с тестем ), завели сегодня кое как,но появилась другая проблема, работает пыхтит еле еле на очень маленьких оборотах, может заглохнуть и вообще не завестись, карб регулировки не поддается, не можем поднять обороты, в чем еще причина может быть? Свеча сухая, искра есть, бенз в карб поступает, не знаем уже что делать
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2015 в 22:35:30
Андрей726 написал : про зажигание норм вроде(сам особо в движках не шарю,если что извините, делаем с тестем ), завели сегодня кое как,но появилась другая проблема, работает пыхтит еле еле на очень маленьких оборотах, может заглохнуть и вообще не завестись, карб регулировки не поддается, не можем поднять обороты, в чем еще причина может быть? Свеча сухая, искра есть, бенз в карб поступает, не знаем уже что делать
Почитайте мануал. Если вы уверены в правильности меток и точности установки маховика. http://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/index.php
https://sites.google.com/site/instruktash/instrukcia-k-motobloku http://garden-shop.ru/regulirovka-motobloka.html
Oltyur
Oltyur
Брянск
12.05.2015 в 22:51:25
Jesha написал : ... Опять же сопливится, потеет, течет, для меня это разные понятия. Выходной вал малость сопливится. Есть небольшой 1-3мм осевой люфт (возрастной) и масло на вале вытягивается наружу. Верх немного потеет, не напрягает.
Ну я бы сказал сопливит, сегодня появились подтеки под пробкой, там прокладочка какая-нибудь должна быть?
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2015 в 23:01:43
Oltyur написал : Ну я бы сказал сопливит, сегодня появились подтеки под пробкой, там прокладочка какая-нибудь должна быть?
Честно. Внимания не обращал. Но вроде нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.05.2015 в 05:37:56
Андрей726 написал : карб регулировки не поддается, не можем поднять обороты, в чем еще причина может быть? Свеча сухая, искра есть, бенз в карб поступает, не знаем уже что делать
Я не знаю. Сделал ДМ 1 поработал часа полтора, типа обкатки. Загнал его в огород. Сотку примерно профрезеровал, Тяжелая работа. К концу работы он заглох. Я его завести не могу. Попробовал электродвижком, не заводится. ИМЕНННО сухая свеча искра паскудненькая. Меняю свечу завожу (элетродвижком) несколько секунд и он глохнет. Сеча сухая. Меняю свечу все повторяется.
.......Но мне проще, я знаю что делать (не с движком, это я потом разберусь), уже поставил электротягу и фрезеровал. Песня по сравнению с бензином.
Я подозреваю, что я мог и угробить (тяжело) поршневую. Но ты то не работал. Я буду пробовать карбюраторы другие и зажигание другое. Но перед этим посмотрю лапку. Ну и вообще состояние поршневой.
algnew
algnew
13.05.2015 в 07:50:16
Jesha написал : Только вчера разбирал два КМБ 5. Новый и свой старый. В новом игла вообще не держала (какойто лак был в канале), старый чистил. Ни там, ни там, никаких доп колец в канале нет. В сулуминовый корпус запрессовано седло клапана, похоже из бронзы. Игла в обоих случаях уходит в седло практически по ободок для пружинки. Поплавок, при перевернутом положении, почти параллелен крышке, отклоняется вверх на 1-3 мм.
Соглашусь, обнаруженная мной конструкция странная и, вероятно, современные конструкции таковы, как Вы описываете. Но вот фото, на которых видно: 1 игла и самодельное колечко
2 что положение иглы без колечка слишком низкое. 3 "Родное" колечко, с которым высота иглы нормальная и регулируется положение поплавка .
Отпечаток на конусе иглы по диаметру меньше отверстия в латунном колодце и полностью совпадает с отверстием сменного седла. Вероятно, нужно его уже менять, так как есть перелив, если чуть МБ постоит с выключенным двигателем и открытым краном. Так же вероятно течет из-под седла. Уж очень легко оно входит и выходит.
