LeonidS
LeonidS
Старобельск
21.06.2012 в 15:14:49
пардус написал : где то здесь проскакивало кажется, про разность диаметра валов
Да это я говорил, но где то вычитал, что это так и делают, вроде как в дюймовой системе, вот мне и попался с диаметром 31 мм. Но у меня 270й. Так что это не косяк, мне так кажется...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
21.06.2012 в 15:19:31
nikola4141 написал : Я вас правильно понял как выставить зажигание
Еще раз повторю, ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ:), да, правильно, и еще один нюанс, толкатели клапанов нужно поставить именно на их родное место. А в зажигании регулируется только зазор...
nikola4141
nikola4141
Херсон
23.06.2012 в 19:17:18
Большое спасибо за помощь! буду пробовать.
26.06.2012 в 12:55:12
Всем привет. У соседа МБ1. Уже не первый год и вроде всё там знает, но в последнее время, почти сразу после заводки, начинают самопроизвольно повышаться обороты, да так что приходится его глушить. Он уже и карбюратор новый воткнул, фильтра посмотрел, топливопровод чист. Куда копать? Спасибо.
PrSergey
PrSergey
26.06.2012 в 12:59:19
Не правильно присоединен привод регулятора принудительного обогащения смеси ( в обратную строну) он должен работать на закрытие дроссельной заслонки, а у вас он работает на открытие при заведении двигателя. и еще как вариант - провтыкалась или не правильно одета пружинка регулятора
26.06.2012 в 13:11:32
PrSergey Ок. Спасибо, сейчас ему отзвонюсь..
almas
almas
Челябинск
26.06.2012 в 17:12:01
Jcar написал : У соседа МБ1. Уже не первый год и вроде всё там знает, но в последнее время, почти сразу после заводки, начинают самопроизвольно повышаться обороты, да так что приходится его глушить. Он уже и карбюратор новый воткнул, фильтра посмотрел, топливопровод чист. Куда копать?
Копните вот сюда: наиболее вероятная причина..
Krot
Krot
Псков
04.07.2012 в 02:53:41
Привет! Купил недавно мотоблок МБ1 92г. с рук. Пользовались бывшие хозяева мало а последние 4 года стоял.Решил заменить масло в коробке и в трансмиссии. Подскажите как слить из трансмиссии масло и где пробка для проверки и слития.И почему две пластмасовые пробки на движке с щупами.Можно ли залить маслом М8.Куда залить масло в коробку?
Николавич
Николавич
Мичуринск
04.07.2012 в 07:08:49
Krot:
Krot
Krot
Псков
06.07.2012 в 23:26:46
Подскажите! мотоблк мб1 92г. Как правильно устроена кинематика дроссельной заслонки. Ни по схеме а кто сможет сфотографировать. Купил бу а там нарушена связь между тросиком и карбюратором т.е. стоит одна пружина и всё.Спасибо всем кто вошёл в моё положение.
Николавич
Николавич
Мичуринск
07.07.2012 в 10:46:43
