15.07.2012 в 22:59:17
Добрый вечер. Попробую объяснить суть вопроса... Когда завожу мотоблок приходиться приложить большое усилие когда дергую стартер. Одной рукой продернуть стартер нереально, приходиться двумя. Процесс дергания таков: сначала продергиваю (если резко дерну то он лагается) стартер одной рукой (шнурок вылезает на треть) несколько раз, далее чувствую появляется усилие, берусь за ручку двумя руками и выдергиваю его (причем заводиться с 1-2 раза). Может кто подскажет почему так? насколько я знаю он должен легко заводиться одной рукой. Грешу на точто мотоблок уронили один раз на стартер...
15.07.2012 в 23:39:09
Strok написал : Грешу на точто мотоблок уронили один раз на стартер...
А за шкив провернуть не пробовали? И может быть там шестерня ГРМ без декомпрессора, с первых МБ?
Viva la KUBAN!!!!!
16.07.2012 в 00:38:24
Strok написал : уронили один раз на стартер...
Кожух не погнули случаем или еще чего в котором сам шкив стартера сидит ?? Снимите и посмотрите, насколько он сам по себе свободно крутится.
16.07.2012 в 01:37:10
пардус написал : А за шкив провернуть не пробовали? И может быть там шестерня ГРМ без декомпрессора, с первых МБ?
Шкив, это как я понимаю на что стартер садиться... А как я его проверну без него?
umnyi написал : Кожух не погнули случаем или еще чего в котором сам шкив стартера сидит ?? Снимите и посмотрите, насколько он сам по себе свободно крутится.
Чисто визуально с ним все ок...
P.S. Когда выкручена свеча стартер тянется без проблем...
16.07.2012 в 01:39:13
Strok написал : Шкив, это как я понимаю на что стартер садиться... А как я его проверну без него?
Это с другой стороны, где ремень стоит
Viva la KUBAN!!!!!
16.07.2012 в 01:39:19
Мотоблок Луч МБ-1.....
16.07.2012 в 01:40:43
Strok написал : Когда выкручена свеча стартер тянется без проблем...
Так может всетаки
пардус написал : там шестерня ГРМ без декомпрессора, с первых МБ?
Viva la KUBAN!!!!!
17.07.2012 в 17:38:09
Strok написал : А как быть? Можно заменить эту шестерню?
Начинаем сначала:) 1 До этого как заводился? Или Вы не знаете. На сколько помню первые МБ, приходилось чуток утираться при заводке. 2 А шестерня меняется нормально
Viva la KUBAN!!!!!
17.07.2012 в 18:01:03
пардус написал : Там говорят косячек бывает с выходным валом, а так ниче
У Форте вал 19 с чем-то мм. Родной шкив не посадите, и в торец вала болтик не закрутите, резьба не наша. Надо брать Булат ВТ210 (7л.с.), в Запорожье есть. У него вал 20мм. и резьба М8.
18.07.2012 в 19:38:49
пардус написал : Начинаем сначала:) 1 До этого как заводился? Или Вы не знаете. На сколько помню первые МБ, приходилось чуток утираться при заводке. 2 А шестерня меняется нормально
Когда нам его привезли лет 5 назад (как раз при разгрузке уронили на стартер), стартер вообще невозможно было провернуть.... Потом отдали в ремонт - после этого стал заводиться но очень тяжело.... Я им пользовался все 5 лет (привык к заводке и особо не парился)... Потом отец решил его завести и разодрал все руки пока его завел . Ему знакомые сказали что он не должен так тяжело заводиться (типо он вообще должен одной рукой заводиться) и то что там какая то не поладка...
