mixx
mixx
Волгоград
25.02.2009 в 13:24:13
Привет всем. У меня есть подвал в жилом помещении. Ширина 6 метров, длина около 20. Вдоль двух смежных стен проходит отопление - труба примерно на 60 мм. От нее отходят трубки к радиаторам, которые расположены на первом этаже. Сам подвал наполовину в земле - практически цокольный этаж. Суть в том, что там большая влажность, а мне нужно сделать комнату 5 на 4 метра. Есть идея сделать двойные стены. То есть отступив от основных стен построить комнату в комнате. И полученое пространство сделать вентилируемым. Думаю влага не будет подходить в мою комнату. А к трубке отопления подключить пару радиаторов для отопления. Только не знаю насколько это поможет, да еще не знаю что делать с потолком и полом. Ведь влага будет подходить и оттуда. Заранее благодарен.
Admin
Admin
Админ
25.02.2009 в 14:06:15
2mixx второй вопрос выделен в отдельную тему на форуме ОБЩИЙ: Нужно звукоизолировать полученое помещение. Планируется репетиционная точка.
кныш
кныш
Одинцово
25.02.2009 в 14:09:25
Пока в подвале не будет нормальной вентиляции - сколько бы Вы стен и комнат-в-комнате делать не будете влажность никуда не уйдет. Только постоянное проветривание, иначе вплоть до грибка на стенах, проходили
mixx
mixx
Волгоград
25.02.2009 в 17:07:00
Спасибо за совет, но вот что можно считать нормальной вентиляцией? Мы как раз и собирались это устроить. Вентилировать весь подвал или только вокруг нашей комнаты?
кныш
кныш
Одинцово
25.02.2009 в 17:22:45
По-хорошему надо вентилировать весь подвал. Можете просто провести экспиримент. Если оставить входную дверь открытой и воздух с улицы подать в противоположной стороне от двери - первые признаки что работает увидите часа через 3. Даже при минимальном движении воздуха - это сработает. Для каких нужд Вы делаете помещение???. В принципе можно сделать минимальный приток с улицы а все остальное на рециркуляцию, но это если людей там не будет. У меня в подвале был коридор, до сих пор помню - 210 шагов и вокруг бетон. Так вот от грибка спасались - от приточки в этот коридор сделали ответвление и продували. За неделю (если кое чем щелкнули) все проходило а так периодически "ветродуи" "вдували" ;):) и было все ОК
25.02.2009 в 17:32:00
Немцы специально для таких случаев приборчик придумали ставьте его или аналог http://aerovital.ru/index.php?stAEROPLUS
mixx
mixx
Волгоград
25.02.2009 в 20:01:30
Цель - репетиция музыкальных групп, возможно студия звукозаписи. Присутствие людей планируется почти постоянно - хочу там администратора посадить.
Ким
Ким
25.02.2009 в 20:17:42
mixx написал : Присутствие людей планируется почти постоянно
поэтому придется делать расчет по людям, плюс учитывать удаление тепла от оборудования, а его там прилично. Кстати, поищите нормы для звукозаписывающей студии, насколько помню, там чуть ли не 4-х кратный обмен, давно делал, неплохо получилось и по шуму и по производительности. Так что интересный у Вас случай ;) :)
mixx
mixx
Волгоград
25.02.2009 в 20:54:30
Я в этом деле вообще ноль :) Я только начинаю. Поэтому тяжело. Если не затруднит, то опишите более менее дешевый вариант. И как вам мой вариант?
Вообще то я не очень хочу в подвалое делать, но больше нигде помещение не дают.
Ким
Ким
27.02.2009 в 10:53:20
mixx написал : Вообще то я не очень хочу в подвалое делать, но больше нигде помещение не дают.
Давайте немного вернемся назад. В подвале вдоль стен идут коммуникации, остальное пространство свободное.
mixx написал : Только не знаю насколько это поможет, да еще не знаю что делать с потолком и полом. Ведь влага будет подходить и оттуда.
не понял эту Вашу фразу, почему влага будет подходить от потолка и пола???. Далее, можно ли определиться - в подвале повышенная влажность или просто затхлый воздух. Для начала достаточно
mixx
mixx
Волгоград
27.02.2009 в 14:41:16
Вдоль двух смежных стен идет труба отопления. Гдето метра на 3 от короткой стены по полу идет труба - слив с туалетов. Вроде все. Насчет влажности я утверждать не буду. Был там один раз. Запах - затхлый. Но как я понял влага подходит от туда где идет непосредственное соприкосновение с землей? Например стены и пол. Насчет потолка не знаю.
На рисунке: Стены подвала - бетонные и кирпичные.
Стена внутренняя - каркас с изоляцией + поглощение
Стена наружняя - лицевая часть перегородки, отделяющей репетиционную комнату.
В пространстве между стеной подвала и внутренней стеной студии будет циркуляция воздуха для борьбы с влажностью. Красным отмечена труба отопления.
Я думаю так реализовать. Труба слива идет с противоположной стороны. В помещении планируется студия для репетиций.
