nic08
nic08
Ижевск
25.02.2009 в 21:51:26
Ищу более дешевый вариант вместо белой глянцевой пленки натяжного потолка. Наворот в том, что потолок нужен достаточно быстросъемный (из панелей), причем каждая панель должна быть где-то 2,5м на 1м (очень примерно). Т.е. пленку нужно натягивать на панели таких размеров, а потом эти панели крепить к потолку. Или так (дешевле): на потолок ложить пленку, а потом снизу прижимать прямоугольниками из декор. планок (прямоугольники на потолке получатся). Второй наворот – это цена. Пленку белую глянцевую (для натяжных потолков) продают только с установкой (550 руб. за кв.м.). Цену без установки найти поэтому не удалось. Подозреваю, что без установки будет стоить рублей 500 – все равно дорого. Пробовал в Инете поискать дешевую замену этой пленке – выбор немеряный. Это: виниловая пленка, самоклеющаяся, плоттерная, защитная, упаковочная, для широкоформатной печати, стрейч-пленка, аппликационная, длятрафаретной печати, сэндвичи, глянцевое полотно, ламинат, глянцевый картон, бумага для визиток, обои и т.п. И каждой из них куча видов и подвидов. А самое сложное: все нужно вживую смотреть или даже щупать, т.е. объять необъятное. Поэтому прошу помощи - может кто что посоветует (из опыта). Необходимости в достоинствах пленки нет, т.е. не нужна прочность, соблюдение формы и т.п. Нужен только подобный внешний вид: однотонный, плоский, непрозрачный, глянцевый, белый (или светлый) цвет и все. И конечно подешевле. А вдруг будет чудо – уложусь рублей в 200 (хотя не надеюсь). Заранее благодарен.
МРН
МРН
Рязань
26.02.2009 в 00:15:00
а площадьпокрыва потолка случаем не на всю квартиру?
nic08
nic08
Ижевск
26.02.2009 в 10:05:57
Есть проблема с периодическим подтоплением сверху. Произойти может в любом месте квартиры. Сейчас решается дозакраской (допобелкой). Надоело уже за многие годы. Дали ссылку - [FONT=Times New Roman]68 рублей[/FONT]/кв.м. Но цены эти не для мелких городков. Одного нашел посредника (мог бы привезти), но цена его пленки 250 руб, а с натяжкой на каркасы (каркасы мои) 400 руб. Такие же приколы у меня к примеру с линолеумом. Надо светлый однотонный без рисунка. Нашел только в одном магазине, но он с тиснением (если так называется). Та же история - или берешь или свободен. В интернете смотришь - все есть, но только не для всех. Кто знает (кто пользовался) может для ремонта по наложенныму платежу кто-нибудь высылает? Хотя бы мелочи. Что касается альтернативы пленки, то вопрос не снят, т.к. для того, чтобы глянец был (без переливов), пленку надо хорошенько натянуть, что влияет на конструкцию каркаса и соответственно его стоимость. А вот если бы это был к примеру глянцевый картон (он сам по себе жесткий), то с каркасом никаких проблем. Присматривался к ДВП - глянцевых не нашел. Самоклеющаяся пленка без снятия подложки - сквозь пленку виден рисунок подложки (тоже не здорово).
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 11:07:46
nic08 написал : Самоклеющаяся пленка без снятия подложки - сквозь пленку виден рисунок подложки (тоже не здорово).
что мешает снять с подложки и наклеить на (окрашенный) листовой влагостойкий материал? Кстати, глянец можно навести с помощью высококачественной окраски...
nic08
nic08
Ижевск
26.02.2009 в 19:22:58
Если пленку с подложки снять и приклеить эту пленку, то не будет глянца, т.к. глянец станет зависеть от ровности материала, на который наклеить эту пленку. В том и суть, что глянец самоклеющейся пленки обеспечивается наличием подложки, ровность которой обеспечивается технологией изготовления (не ручной). Если же использовать листовой влагостойкий материал, то что это за материал, который мог бы с легкостью заменить подложку, т.е. был такой же гладкий, а главное приклеивать к нему пленку придется вручную, а это (для обеспечения глянцевости) опыт, опыт и опыт, а иначе только пузыри. Что касается краски, то это самый запасной вариант. Такой запасной, что возможно (при отсутствии варианта с глянцем) придется от него отказаться в пользу матовости. Переклейка или докраска - это не самые лучшие варианты не только с точки зрения ненадежности обеспечения глянца (зависят от квалификации человека), но и с точки зрения трудоемкости, да и наверно и денег. Если не считать пленки (нужно изучать варианты как привезти ), пока варианты такие: 1 материалы жесткие сами по себе (чтобы каркас делать не сложный): [FONT=Times New Roman]глянцевое полотно, [/FONT][FONT=Times New Roman]ламинат, глянцевый картон, бумага для визиток, обои[/FONT] и т.п. 2 материалы, которые не сохраняют форму, т.е. требуют натяжки, т.е. различные пленки и обои.. Может, кто по жестким материалам, что подскажет. Напомню: [FONT=Times New Roman]глянцевое полотно,[/FONT] [FONT=Times New Roman]ламинат, глянцевый картон, бумага для визиток, обои[/FONT] и т.п.
kostabravo
kostabravo
26.02.2009 в 21:10:24
Ну натянете пленку, а дальше что?,гвоздями забивать будете к деревяшкам? Все равно порвется, ибо натягивать надо 10%, даже если купите настоящий глянцевый натяжной потолок, все равно не натянете.
nic08
nic08
Ижевск
26.02.2009 в 22:05:23
Если использовать пленку, то натягивать придется заранее не каркас, а потом каркас крепить к потолку. Т.е. натяжка зависит только от конструкции каркаса. Это решаемо.Но хотелось бы найти все таки что-то пожестче, чем пленка (хотя бы для того, чтобы с натяжкой не возиться). Вот и ищу что-нибудь. Напомню: глянцевое полотно, ламинат, картон, бумага, обои, и т.п. Копнул сейчас чуть в полиграфию - на глянцевый картон есть зацепка - вроде цены низкие.
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 22:07:09
kostabravo написал : В том и суть, что глянец самоклеющейся пленки обеспечивается наличием подложки, ровность которой обеспечивается технологией изготовления (не ручной).
да хотя бы ДВП - есть такое шлифованное(с одной стороны), гладкое как промасленная бумага, и цена - копейка.
nic08
nic08
Ижевск
26.02.2009 в 22:21:36
Никогда сам не клеил самоклеющуюся пленку, но неудачную клейку (чужую) видел (как раз на большой площади), хотя и не глянцевую. И цена не так уж мала (пленка + ДВП). А трудоемкость?
rriver
rriver
Серпухов
15.12.2011 в 00:13:39
Можно попробовать глянцевые пластиковые панели и размер подходящий 1-1.5м на 2.5-3м.
Профан27
Профан27
Владимир
15.12.2011 в 10:44:54
rriver написал : глянцевые пластиковые панели
С языка сняли... есть же панели готовые. Только как их крепить на потолок, чтобы не провисали посредине? Клеить нельзя - ТС задал условие "быстростъемные".
