Алексейй
Алексейй
Эксперт
26.02.2009 в 05:10:59
Приобрел,практически спонтано. Подвигло то что моих женщин ,,удобства во дворе,, сильно напрягают. Когданибудь я сделаю капитальную, с нормальным унитазом и бачком ,но задумки имеют свойство затягиваться во времени. И так- какаято Порта за 5 т.р. ,15л верх и 21л внизу. На жидкость и бумагу ушло еще полторы тысячи. Клизма для смыва по моему сильно жесткая-женской ручке придеться трудно. С конструкцией разобрался.Внутри была упаковка химикатов для первой заправки,флаконы закрыты течи нет,в запечатаном пакете,но запах отдушки даже в закрытых флаконах наводит на мысль что пахнуть дезодорантом будет не слабо. Инструкция больше налегает на то как выливать содержимое,а вот как пользоваться малость не понятно.Порыв ресурсы Сети накопал что перед применением надо сделать смыв,но в какой последовательности оперировать клапаном не понятно.
Интересует впечатление пользовавшихся и рекомендации .
mayjor
mayjor
02.03.2009 в 15:29:29
Если напрягает запах именно этого дезодоранта (смывной жидкости) - купите в хозяйственном другую, с запахом хвои, допустим - причем, дешевле будет, чем эти родные флакончики. Выбор большой есть.
Что значит, как пользоваться? Странный вопрос. Ну, если только пару советов: для облегчения дальнейшего (после пользования) смыва полезно брызнуть одним нажатием ДО того. Вот и вся последовательность. Просто дома вы не нажимаете на рычаг слива ДО, а здесь немножно нажать - полезно для увлажнения пластиковой поверхности. Разочек и несильно Ну и - пользоваться ершиком (круглый удобнее).
Алексейй
Алексейй
Эксперт
03.03.2009 в 04:46:40
То что брызнуть до я уже нашел и согласен с этим. А вот как оперировать клапаном? Он открываеться ручкой.Его открывать каждый раз перед пользованием?
Bobson1964
Bobson1964
04.03.2009 в 22:25:16
Нет, Алексейй. Перед отправлением дел серьезных сморкните смывой жидкостью разочек резко (чтобы намочить стенки и не прилипало потом. Клапан НЕ открывайте, делайте дела, киньте бумажку пользованную (жабу держите, бумажка дорогая).
Вот теперь полностью откройте клапан, как провалится продукт, сморкайте еще для смыва. Успехов в ваших начинаниях. Да, кстати, то, что вы отдушкой называете - это моющая жидкость. Отдушкой менять ее? Не будет ли плохо отмывать? Попробуйте заменить Ферри. Лимонным.;) Правда, он пенится. Кстати, мой 20/15 л. , у него "посадочная" лунка на мой взгляд, маловата, в обрез. А у вас?
Алексейй
Алексейй
Эксперт
06.03.2009 в 04:59:29
Спасибо за подробности, а то ...садись и пользуйся... За размеры посадочной лунки сказать не могу-еще не пользовались. В соседней теме также любопытная информация-если сливать через два дня ,то сольешь только грязную воду ,а содержимое останеться внутри....очень существено однако. Чтоб не заморозить содержимое пузырей с фирменой жидкостью/может они силу потеряют/ поставил их дома рядом со стиральным порошком и прочей химией.Так запах отдушки сливной жидкости очень даже ощущаеться,при том что бутыль открывать не пытались.
Bobson1964
Bobson1964
06.03.2009 в 17:30:33
Ничего, бывают запахи и хуже. Кстати, в комплекте с туалетом идет разлагающая жидкость ЯДОВИТАЯ. ее на участке выливать нельзя!!! Надо покупать "зеленую", она подороже, немного, и надо чуть больше, но можно хоть пожд куст потом.
BattleTank
BattleTank
Минск
09.03.2009 в 01:02:58
Bobson1964 написал : Надо покупать "зеленую", она подороже, немного, и надо чуть больше, но можно хоть пожд куст потом.
Привет из соседней темы :) Если не затруднит - конкретную марку "зеленой" плиз!
Bobson1964
Bobson1964
09.03.2009 в 19:16:12
Блин, не помню.
Они для Тэтфордовских туалетов, их всего два, незеленый ;) и зеленый (грин). Других не видел.:o
Алексейй
Алексейй
Эксперт
10.03.2009 в 05:19:24
По химии о ,,незелености,, полагаю гонят лажу перестраховываюсь .Как я понял тама сильный антисептик в виде амониевых солей .который некоторое время не дает бактериям размножаться и за это время какушки растворяються в воде как сахар. Нам предлагаеться вылить то ,,неэкологичное,, в канализацию при том что выход с канализации один -в реку,то бишь не должно быть ничего токсичного и с солями тяжелых металлов.
...их всего два-зеленый и незеленый.... вроде как один из тех пузырей расчитан для работы до -20 и по сути являеться ,,иномарочным тосолом,, -полипропиленгликоль. Может про него и толковалось про недостаточную экологичность? там все по англицкому,с разбегу не понять.
Bobson1964
Bobson1964
10.03.2009 в 21:14:25
Алексейй написал : По химии о ,,незелености,, полагаю гонят лажу перестраховываюсь
Пока не поступят сведения со стороны, не стану использовать "незеленый" на участке. Боюсь.
29.03.2009 в 01:33:45
Поделитесь впечатлениями по ,,биотуалету,,
Мы уже 3 года используем биотуалет (марка Thetford Porta Potti 375 вроде...;-) В принципе, довольны, если сравнивать с обычным туалетным ведром или туалетом типа "сортир"; Запахов неприятных во время пользования биотуалетом нет, если выносить нижний бак в летний период не реже 1 раза в две недели и тщательно потом его промывать. Ну и пользоваться специальными наполнителями по инструкции... В момент опрожнения бака запахи весьма и весьма ощутимы, но довольно быстро исчезают, если присыпать всё это хозяйство свежей травой или землёй. При выборе модели стОит учесть тот момент, что большАя нижняя ёмкость даёт возможность реже опорожнять её, но если выносить будет женщина, то лучше выбирать модель с меньшим объёмом, ибо тяжесть немаленькая получается ;)
