Доброго времени суток, всем.
В новостройке планируется устройство фанерного пола на лагах.
Вопрос состоит в том, какого размера необходимо использовать доски, а также годится ли для настила OSB 18 мм?
В нашем городе финский завод по производству большеформатной фанеры, в связи с чем у двух третей населения полы в домах и квартирах фанерные. Используем в основном фанеру толщиной 21 мм. Лист 1220мм х 2500мм кладется по ширине на три лаги (доска 50 мм толщина 150 мм ширина). Эффекта барабана не наблюдал, если только подковы к обуви прибить тогда может быть что то и получится ударное. При укаладке листов советую делать небольшой зазор между листами (на толщину полотна ножовки по металлу) во избежании возникновения скрипа. Щели потом заделать латексной шпаклевкой, я использовал финскую фирмы Кiilto. Саморезы использовал по дереву 51 мм. Один существенный минус это фенол, людям подверженным аллергиям не советую устраивать такие полы. Удачи.
mako69 написал :
Эта та которая Pasi называется, для паркета? Можно вопрос, как она после высыхания, ногтем можно продавить, эластичная или крошется, а то я купил, по моему она просрочена или условия хранения нарушены когда высохнет ее ногтем можно проковырять.
mako69 написал :
Если быть точнее то клеевая (акриловая) эластичная мастика КИИЛТОФЛЕКС Н10, очень прочная на разрыв и при этом сохраняющая эластичность. Время схватывания 15 мин с момента нанесения. В щели между фанерными листами желательно вдавливать, остатки затирать паралельно швам шпателем. Её еще применяют для склеивания, заделки швов стен авто фургонов. Все перечисленые свойства мастики очень хорошо подходят к заделеке фанерных швов.
Но опять же повторюсь, на предмет выбора таких полов, содержащих фенол формальдегидные смолы, их составляющие накапливаются и не выводятся с организма, поэтому фанеру лучше применять в нежилых помещениях или редко посещаемых. Финны используют производимую у нас в городе фанеру только для последующего многократного применения как опалубочный материал, для заливки фундаментов, отделки контейнеров, упаковки тяжелого оборудования, но не для жилья. Финики которые у нас работают над нами смеются: Россия страна лесов, древесина у нас дешевая, ограничений по заготовке нет, а мебель мы делаем из ДСП, полы фанерные, понятие экологичное жилье у нас напрочь отсутствует. Грусно.
Грэй написал :
экономически неэффективен.
Сделайте рассчёт, убедитесь.
Это правда, очень дорого и трудоёмко
oilyolo написал :
У такого пола есть один огромный недостаток - он по сути барабан.
То же правда, и приходящая частенько, разъярённая соседка снизу, тому подтверждение Больше всего её убивает, когда ребенок играет конструктором на ламинате, говорит, что полный ппц, как будто "камушки на голову сыпят".
ssolovov написал :
А что использовать вместо фанеры?
Массив доски, пропитанный льняным маслом
ИМХО, в жилых помещениях нельзя использовать фанеру марки ФСФ, а ФК вполне можно. Насчёт OSB у меня тоже есть некоторые опасения, уж очень она на ДСП похожа.
А вообще, лучше стяжку, и проще делать и при эксплуатации проблем меньше.
2Грэй У Вас такая прикольная подпись... А в командировки выезжайте? Готов нанять на работу
Давно этим не занимаюсь, клиент больно привередливый пошел, хотят всё и за даром. Лучше я в кабине посижу, форум почитаю, а клиенты пусть сами свои проблемы решают Помогаю, если только очень сильно попросят, и не мене сильно заинтересуют
А работы у меня море-ремонт недоделанный стоит Вы бы хоть смайлик в подпись поставили, а то ведь и в правду можно подумать, что сибири всё так плохо
ssolovov написал :
Придя на рынок, как отличить одну от другой?
По цвету клея между слоями, ФСФ, красный такой, ФК светлый. Вообще то стройматериалы лучше не на рынке покупать, а в нормальных магазинах или фирмах, от известного производителя и с сертификатами. Хотя, в Москве, похоже, всё на рынках продают
ssolovov написал :
Может кто подскажет, где в Москве найти такой магазин/фирму, где можно купить фанеру и пенопласт в розницу.
Журналы типа "Стройка" и интернет рулят. Искать надо мелкий опт, у меня, на хрущёвку, фанеры ровно пачка ушла, покупал в мелкооптовой фирме, на 50% дешевле чем в магазине в розницу.
Добрый день. Спасибо за ссылки. По теме: да, действительно, денег такой пол сжирает немеренно))) десять раз пожалел о стяжке. Работники укладывают лаги (50*130) с размером ячеи 40*30. Правильно ли это?
ZeaL написал :
