mako69
mako69
Чудово
03.03.2009 в 10:45:04
Если быть точнее то клеевая (акриловая) эластичная мастика КИИЛТОФЛЕКС Н10, очень прочная на разрыв и при этом сохраняющая эластичность. Время схватывания 15 мин с момента нанесения. В щели между фанерными листами желательно вдавливать, остатки затирать паралельно швам шпателем. Её еще применяют для склеивания, заделки швов стен авто фургонов. Все перечисленые свойства мастики очень хорошо подходят к заделеке фанерных швов. Но опять же повторюсь, на предмет выбора таких полов, содержащих фенол формальдегидные смолы, их составляющие накапливаются и не выводятся с организма, поэтому фанеру лучше применять в нежилых помещениях или редко посещаемых. Финны используют производимую у нас в городе фанеру только для последующего многократного применения как опалубочный материал, для заливки фундаментов, отделки контейнеров, упаковки тяжелого оборудования, но не для жилья. Финики которые у нас работают над нами смеются: Россия страна лесов, древесина у нас дешевая, ограничений по заготовке нет, а мебель мы делаем из ДСП, полы фанерные, понятие экологичное жилье у нас напрочь отсутствует. Грусно.:(
03.03.2009 в 11:00:04
Я делал себе такой пол.
Грэй написал : экономически неэффективен. Сделайте рассчёт, убедитесь.
Это правда, очень дорого и трудоёмко:(
oilyolo написал : У такого пола есть один огромный недостаток - он по сути барабан.
То же правда, и приходящая частенько, разъярённая соседка снизу, тому подтверждение:( Больше всего её убивает, когда ребенок играет конструктором на ламинате, говорит, что полный ппц, как будто "камушки на голову сыпят".
ssolovov
ssolovov
03.03.2009 в 11:52:00
mako69 написал : фанеру лучше применять в нежилых помещениях или редко посещаемых
А что использовать вместо фанеры?
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 12:19:08
ssolovov написал : А что использовать вместо фанеры?
а почему именно фанера?
03.03.2009 в 12:20:14
Массив доски, пропитанный льняным маслом:)
ИМХО, в жилых помещениях нельзя использовать фанеру марки ФСФ, а ФК вполне можно. Насчёт OSB у меня тоже есть некоторые опасения, уж очень она на ДСП похожа.
А вообще, лучше стяжку, и проще делать и при эксплуатации проблем меньше.
2Грэй У Вас такая прикольная подпись...:) А в командировки выезжайте?:) Готов нанять на работу:)
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 12:44:37
abс написал : А в командировки выезжайте?
легко.... только самолётов боюся))))
abс написал : Готов нанять на работу
гонять мешки по этажам???
03.03.2009 в 12:53:55
Грэй написал : гонять мешки по этажам???
:D Давно этим не занимаюсь, клиент больно привередливый пошел, хотят всё и за даром. Лучше я в кабине посижу, форум почитаю, а клиенты пусть сами свои проблемы решают:) Помогаю, если только очень сильно попросят, и не мене сильно заинтересуют:)
А работы у меня море-ремонт недоделанный стоит:) Вы бы хоть смайлик в подпись поставили, а то ведь и в правду можно подумать, что сибири всё так плохо:)
ssolovov
ssolovov
03.03.2009 в 14:43:35
Грэй написал : а почему именно фанера?
Вот и спрашиваю, а что вместо?
ssolovov
ssolovov
03.03.2009 в 14:44:08
abс написал : в жилых помещениях нельзя использовать фанеру марки ФСФ, а ФК вполне можно
Придя на рынок, как отличить одну от другой?
03.03.2009 в 14:47:03
ssolovov написал : Придя на рынок, как отличить одну от другой?
По цвету клея между слоями, ФСФ, красный такой, ФК светлый. Вообще то стройматериалы лучше не на рынке покупать, а в нормальных магазинах или фирмах, от известного производителя и с сертификатами. Хотя, в Москве, похоже, всё на рынках продают:)
ssolovov
ssolovov
04.03.2009 в 09:57:11
abс написал : Вообще то стройматериалы лучше не на рынке покупать, а в нормальных магазинах или фирмах, от известного производителя и с сертификатами.
Может кто подскажет, где в Москве найти такой магазин/фирму, где можно купить фанеру и пенопласт в розницу.
