05.03.2015 в 13:45:44
psnsergey написал : Имелось в виду, видимо, то, что нити хотя и нормально уплотняют, но не защищают резьбы от коррозии, в отличие от льна с несмываемой пастой или анаэроба. Т.е. несколько ниток держат воду, а всё остальное в воде (что внутренний от уплотняющего пояса объём, что внешний, особенно на ХВС, где конденсата много и у кислорода парциальное давление ровно пятая часть атмосферного) и корродирует.
А не может быть, что химический состав Тангитовского силикона вызывает окисление латуни? Или как вариант, у Тангита силикон быстро вымывается, либо силикона слишком мало для защиты резьбы. Если сравнивать с нитью Рекорд, то у Рекорда нить более "жирная" (больше силикона) и она просто "облепляет" резьбу силиконом (смывается плохо). И в рекламе "Рекорда" указывается, что она не только герметизирует, но и защищает резьбу. Но нить Рекорд сделана по подобию Тангита и получается, что копия получилась лучше оригинала?
Если собирать на льне, то какую несмываемую пасту вы посоветуете?
05.03.2015 в 22:12:14
Дэни написал : Если собирать на льне, то какую несмываемую пасту
В соединении работает лен.Паста только для смазки при паковке. Не важно смываемая она или нет.
05.03.2015 в 22:20:59
psnsergey написал : Любую доступную, кроме Унипак.
Лен+Силиконовый герметик,прозрачный.Унипак-только для холодной воды и расхода уже зря купленного :)
05.03.2015 в 22:24:15
Холостяк написал : Унипак-только для холодной воды
:cool:Так что мне перебирать все соединения ?
05.03.2015 в 22:46:11
Холостяк написал : Лен+Силиконовый герметик,прозрачный.Унипак-только для холодной воды и расхода уже зря купленного :)
дикий колхоз:help
06.03.2015 в 16:31:48
Всю тему внимательно не читал, но разобрался что лен с унипаком и анаэроб - это хорошо. планирую их применять при сборке.
но возник вопрос: какой способ где применять? в каких случаях более уместен анаэроб, вроде понятно - когда не потребуется раскручивать. А откуда можно узнать, какие узлы точно не придется крутить? например, косой фильтр к вводному крану? американку счетчика в этот же фильтр? а манометр и спускной кран в корпус промывного фильтра - их как лучше, на анаэроб или на лен с пастой? никак не определюсь, подскажите пожалуйста.
06.03.2015 в 17:42:45
andrewkhv написал : вроде понятно - когда не потребуется раскручивать.
Если что-то закрутили,то когда нибудь придется раскручивать.
