iv.iv
iv.iv
06.03.2015 в 18:08:33
andrewkhv написал : а манометр и спускной кран в корпус промывного фильтра - их как лучше, на анаэроб или на лен с пастой? никак не определюсь, подскажите пожалуйста.
там же колечки резиновые должны быть в комплекте.....
andrewkhv написал : например, косой фильтр к вводному крану? американку счетчика в этот же фильтр?
сисеал,можно синий
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2015 в 18:47:40
касимов написал : Если что-то закрутили,то когда нибудь придется раскручивать.
Это называется зуд в руках, он, говорят, лечится! ;)
andrewkhv написал : в каких случаях более уместен анаэроб, вроде понятно - когда не потребуется раскручивать. А откуда можно узнать, какие узлы точно не придется крутить?
А определить просто: посмотреть, что потребуется обслуживать и как, что может выйти из строя - и не затруднять до крайности неразборными соединениями. Кстати, то, что анаэробы не разборны - заблуждение, это зависит от степени фиксации конкретного состава, но с нагревом и хорошим ключом и тисками (или прокаливанием до обугливания ;) ) разобрать можно даже те, на которых шаровые краны собирают.
DiVO
DiVO
06.03.2015 в 21:56:29
Микаэл написал : Так что мне перебирать все соединения ?
В 2008-9 году собрал свой водопровод на лен с унипаком. В этом феврале решил модифицировать "сантехшкафовую" часть. При разборке не заметил особого вымывания пасты: лен, который с раскрученных резьб счищал, был не гнилой и как бы спрессованный в пластик (наверное, глиной из пасты). Резьбы тоже если некоторые и потемнели, то каких-то коррозионных изменений в них не увидел, обратно собрал на тех же фитингах. Так что, думаю, не так уж страшен черт.
ЗЫ: За прошедшее время "протекло" (накопилась точечная горка солей) только одно соединение на холодной воде, самое первое после отсечного крана, собранное на нить тангит (больше ничего собирать на эту нить не стал, т.к. не понравилась). Протекать оно стало примерно через полгода после сборки, но разбирать и переделывать его было влом - очень неудобное место и не считал критичным. Еле его раскрутил, думал отвод оторвется (у меня стояки и отводы металлопластиковые). Всё, собранное на лен с пастой, раскрутилось без проблем.
Гocть.
Гocть.
06.03.2015 в 22:11:10
DiVO,спасибо.
Mazayac
Mazayac
07.03.2015 в 00:37:25
psnsergey написал : посмотреть, что потребуется обслуживать и как, что может выйти из строя - и не затруднять до крайности неразборными соединениями.
Всякие счётчики, фильтры тонкой очистки и редукторы - как правило на американках ставятся. А остальное вряд ли придётся трогать, если не шибко экономить на комплектующих.
Брейгель
Брейгель
Тула
09.03.2015 в 12:58:41
Дэни написал : резьба латунных и бронзовых фитингов (без покрытия, "желтые") начинает зеленеть
Смешно. Сам фитинг через несколько лет почти чёрный становится. А резьба "позеленела" всего лишь... Да как ЭТО рядом со слоном, вообще, разглядеть можно???
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.03.2015 в 13:02:19
iv.iv написал : там же колечки резиновые должны быть в комплекте.....
посмотрел - нет там колечек. и сам фильтр без американок. получается, обратный клапан после счетчика (ВР) и промывной фильтр (ВР), а после промывника редуктор (ВР) нужно собирать или на ниппелях, или на американках.
Mazayac
Mazayac
09.03.2015 в 13:10:21
andrewkhv написал : посмотрел - нет там колечек. и сам фильтр без американок.
Манометры - на анаэроб слабой или средней фиксации. Американки добавлять в нужных местах ввода, чтобы любой критичный узел можно было изъять для ремонта/замены. Счётчик - сам по себе американка, потом ещё одна между фильтром и редкутором и вторая между редуктором и дальнейшей разводкой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.03.2015 в 13:32:19
Mazayac, спасибо за ответ
Mazayac написал : потом ещё одна между фильтром и редкутором и вторая между редуктором и дальнейшей разводкой.
дальнейшая разводка будет медью, поэтому поставлю н выход редуктора американку Виега НР под пайку. Если для откручивания редуктора хватит расстояния до стены, то его с обратным клапаном и на ниппель можно? Как неспециалисту мне ниппель (или бочонок) почему-то кажется надежнее, чем американка.
Присмотрел в продаже американки Sanha которые без резинок. Это же лучше, чем с резиновым уплотнением?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.03.2015 в 13:51:51
andrewkhv написал : Как неспециалисту мне ниппель (или бочонок) почему-то кажется надежнее, чем американка.
Конечно, надёжнее. Элементов-то меньше. Ниппель подобен американке, только без американки. А самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча. (с)
Брейгель
Брейгель
Тула
09.03.2015 в 13:57:35
andrewkhv написал : мне ниппель (или бочонок) почему-то кажется надежнее, чем американка.
Ну ладно, ниппель с бочонком ещё можно сравнить. Но американка то здесь при чём?
