Fylhtq написал : А чем плоха каболка?
Каболка это канат с пропиткой. Никакого отношения к резьбовым соединениям не имеет
08.02.2012 в 20:52:11
08.02.2012 в 21:09:33
DmKa написал : Анаэробы наоборот предназначаются для вибронагруженных соединений.
Именно водопроводные анаэробы? Не знал...
Tile_EXP написал : Я даже больше имею ввиду стояки водопровода. Удлинение и сжатие оцинкованных труб просто расшатает ФУМ.
Я бы на стояки фум не решился. Почему? - не знаю, хотя в расшатывание фума не верю: коэффициент расширения у анаэроба примерно такой же, как у фум, и уж точно на порядок отличается от стали. Следовательно, анаэроб тоже должно расшатывать, ан нет...
А вот на сгоне у меня шаровик стоит уже лет 10 на фум, причем он заворачивался от руки и потом позиционировался тоже от руки. Ничего не потекло. Хотя первое время сидел на измене, да.... :)
08.02.2012 в 21:29:55
Секрет правильной намотки фум прост: делаем виток-другой лентой, чтобы прихватилось, но строго на самом краю резьбы (потом излишки обрежем), формируем опять же жгут из ленты и заполняем промежутки между витками и затем опять формируем ленту и доматываем просто, чтобы жгут держался. При такой намотке кран накручивается от руки. Если нравится или надо, чтобы было потуже, концом жгута-ленты проходимся по резьбе (плоские слои фум - не для герметизации, как некоторые ошибочно думают). Вот здесь нужен глазомер, чтобы намотать ровно столько, чтобы эти плоские финишные слои не раскручивались, а прорезались. При правильной намотке и толщине жгута, режется только лента, а жгут проскальзывает.
Нытье по поводу фум от тех, кто мотает его плоско...
08.02.2012 в 22:02:55
Georg III написал : коэффициент расширения у анаэроба примерно такой же, как у фум, и уж точно на порядок отличается от стали. Следовательно, анаэроб тоже должно расшатывать, ан нет...
А где Вы это прочитали если не секрет ? :)
08.02.2012 в 22:09:18
DmKa написал : А где Вы это прочитали если не секрет ?
Это известный факт: сталь k x 10-5, герметик k x 10-8. Разница в три порядка.
08.02.2012 в 22:22:49
Georg III, Мне этот факт не известен, а значит это не "общеизвестный факт" :) И Вы наверняка забыли учесть слой материала который так же играет роль при расчете расширения.
08.02.2012 в 22:26:22
DmKa написал : слой материала который так же играет роль при расчете расширения
Не играет, по мнению производителя ;)
08.02.2012 в 22:31:58
Georg III, Вы бы еще "левее" производителя бы нашли :) Тем более Вы дали ссылку на резбовой анаэроб, а не на сантехнический ;)
08.02.2012 в 22:49:20
Один фиг - коэффициент у них разнится в пределах порядка. Дал ссылку на первый попавшийся...
09.02.2012 в 01:58:04
Georg III написал : ФУМ - для элиты
ФУМ - для пары конус/конус, применение его в других ситуациях - полная дурь:)
09.02.2012 в 11:38:08
ДОКА написал : ФУМ - для пары конус/конус
Если теоретизировать, то - да. Но синтетические нити тоже предназначены именно для конусных резьб, так што...
К тому же, СНиП 3.05.01-85:> При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
