Georg III написал : Сообщение от mv2
Только тупые амеры могут его использовать.
Зачет!
Ну, это копирайт Задорнова вообще то , хотя согласен, неувязочка :)
10.02.2012 в 00:28:39
Зачет!
10.02.2012 в 01:43:50
Georg III написал : Секрет правильной намотки фум прост
По всей видимости, Вы отыскали грааль ФУМа , а никто не верит. Абидна, да? :)
А я предпочитаю лен. На то есть масса причин: ремонтопригодность, возможность юстировок - для меня главные. Анаэробы неплохи , конечно, но видимо это больше для мастеров: сделать один раз и забыть об этом клиенте. Красиво, все аккуратно, надежно. Опять же если клиенту че менять вздумается, то без вызова мастера уже не обойдется. - Мне это все не нужно. Если перебрать, то греть, а там то резинки ,то пластики, лен с пастой, который выгорит - канитель короче... И потом, например такие соединения ни на анаэробе ,ни на ФУМе собрать невозможно.
Причина такой сборки - ограниченное пространство. Первоначально хотел вести МП и собирать тройниками-крестовинами , но понял, что не влезу, по крайней мере с моими умениями-инструментами. На железках имхо самое компактное.
Кстати ,единственное соединение, которое потекло (впрочем опрессовку не делал , может соберусь) - между черным уголком и латунным тройником. Но слабость заметил еще при закрутке и потом была масса юстировок , чтобы попасть в американку с резинкой соосно и четко прижать. Там не течет (нпи одно соединение не потекло из что то 70 или больше, навскидку ), хотя соединение напорное, а безнапорный уголок-тройник в дренаже потек :( Заметил ,что чернину с латунью плохо сочетать. Несмотря на хорошую насечку черная резьба (ВР) как наждак грубая и норовит содрать лен. Хотя тут еще мой бзик: следовать инструкциям. Я мазал пасту под лен. Лен весь был пропитан густо пастой и паста поверх намотки. Но благодаря хорошей насечке ножом (спасибо Бэзил79 из Киева) нигде ничего не слезало ,кроме как под черниной . Надо было тут не мазать пасту под лен. Еще потекла диэл. вставка (ее не видно тут) , но не по резьбе, а в месте соединения пластика и меди (на латунь не похоже) корпуса. Одна из двух. Возможно перетянул. Не буду ничего переделывать. Течи были - капля в 5-10 минут. На тройнике уже заросло, надеюсь на вставке тоже заростет ржой. Ну а если ее порвет - на то гидролоки есть.
10.02.2012 в 18:19:01
mv2 написал : Вы отыскали грааль ФУМа
Вы точно представляете, что такое Грааль? Если да, то фраза как минимум странная...
mv2 написал : Абидна, да?
Ваще нет. Я сантехникой на жизнь не зарабатываю - для себя балуюсь :)
mv2 написал : И потом, например такие соединения ни на анаэробе ,ни на ФУМе собрать невозможно.
Оно и не нужно. Соединения на фото ваще за гранью добра и зла :) Жирный минус к вашим работам.
10.02.2012 в 18:34:11
Georg III написал : Если теоретизировать, то - да. Но синтетические нити тоже предназначены именно для конусных резьб, так што...
Так што применять нити тоже дурь;)
10.02.2012 в 19:37:19
ДОКА написал : применять нити тоже дурь
В чем-то согласен. Я бы выбирал между ФУМ и паклей. Анаэроб - на более качественных резьбах. Но я к тому, что кто умеет мотать ФУМ, тот даст гарантию на N лет от протечек, кто нет - пользуется паклей :D
10.02.2012 в 20:17:25
Georg III написал : ваще за гранью добра и зла Жирный минус к вашим работам.
оставим Грааль и схоластику. Я тоже для себя делаю, так что мне Ваши минусы без разницы :)
10.02.2012 в 20:38:21
Холостяк написал : Если Вы всегд так мотаете лен как на фото№3,я бы задумался прежде чем приглашать такого "мастера" для сантехработ
Вы дилетант батенька.... А мастер мотает ровно столько сколько нужно , а Вам и не в домёк.
mv2 написал : Нож должен быть из крепкой стали.
Ну надо же :) у меня такой же ножик имеется :)
Georg III написал : При правильной намотке и толщине жгута, режется только лента, а жгут проскальзывает.
Вы действительно думаете что единственный кто знает об этом ? :)гггг
mv2 написал : Красиво, все аккуратно, надежно.
Золотые слова :) Лён-рулит ! Тангит,фум -заглушки подматывать. Анаэроб очень хорош для супер мелких резьб где подмотаться невозможно.
mv2 написал : черная резьба (ВР) как наждак грубая и норовит содрать лен.
А Вы её наждачкой шлифуйте !
13.02.2012 в 04:56:50
Раньше уплотняли лном. Сейчас продают лен с Унипаком. Зачем нужен Унипак?
13.02.2012 в 22:36:12
Fylhtq написал : Раньше уплотняли лном. Сейчас продают лен с Унипаком. Зачем нужен Унипак?
чистым льном никогда не работали. раньше его краской мазали. сейчас появились специализированые решения. их много не только унипак. просто он распространён больше и неплохой вот все им и пользуются
14.02.2012 в 08:50:32
Обычно хочется, чтобы краник для стиральной машины не окручивался при пользовании им, с любым концевым краником так. Не всегда можно закрутить до упора - рукоятка краника при этом может оказаться в неудобном для пользования положении. В этом случае мало подмотки герметичность обеспечивает а фиксации не обеспечивает. Хрен ли толку в такой экономии.
