Twixik
Twixik
Ангарск
14.02.2012 в 09:57:23
ssrr написал : Обычно хочется, чтобы краник для стиральной машины не окручивался при пользовании им, с любым концевым краником так. Не всегда можно закрутить до упора - рукоятка краника при этом может оказаться в неудобном для пользования положении. В этом случае мало подмотки герметичность обеспечивает а фиксации не обеспечивает. Хрен ли толку в такой экономии.
В этом случае два варианта: 1) анаэроб, 2) делать жгутик льна чуть по-толще. Только что-то я не понял, как вы умудряетесь сам краник-то откручивать?
Makarone
Makarone
14.02.2012 в 12:16:37
можно использовать угловой "краник" вместо прямого, для разнесения осей. .. жгутик льна.. как то странно звучит. на именно "жгутик" сажают лишь гайку к муфте при сборке "сгона". и только. :D
Twixik
Twixik
Ангарск
14.02.2012 в 13:44:54
Makarone написал : жгутик льна.. как то странно звучит. на именно "жгутик" сажают лишь гайку к муфте при сборке "сгона". и только.
Да я всегда делаю жгутик при паковке. Привычка такая.
Makarone
Makarone
16.02.2012 в 09:41:43
Twixik написал : Да я всегда делаю жгутик при паковке. Привычка такая.
если пользую лён, то прядь расправляю ленточкой, шириной в половину резьбы. попробуйте )
mv2
mv2
17.02.2012 в 00:01:51
Makarone написал : если пользую лён, то прядь расправляю ленточкой, шириной в половину резьбы
Так тоже можно, но я пользую жгутиком. Причем не по виткам. Тут одну хитрость нашел, кто то из мастеров посоветовал, то ли NNN то ли Tile-EXP (надеюсь не ошибся в написании, респект им :) ) : начинаю с края трубы и первый пол-витка тяну на противоположную сторону к концу резьбы. Потом мотаю жгутик обратно к к краю резьбы (началу резьббы ,трубы). Стараюсь равномерно заполнять пространство льном. Заканчиваю намотку на первом витке. Стараюсь на первом витке резьбы (завершение намотки) дать поменьше льна, чтобы легко начать закручивать. Смысл этой ахинеи определился экспериментальным путем - не сползает. Смысл по всей видимости состоит в том , что первый виток накрутки зажимает тот хвост, что от начала резьбы (края трубы) и далее не дает проворачиваться всей конструкции ,что намотана дальше. Для этого вообще то должны быть насечки , чтобы было за что цепляться тому началу жгута.. Я не претендую на истину ибо масса вариантов намотки и многие работают , но мне понравился этот.
п.с. Вариант мотать по виткам вроде бы тоже правильный в теории и еще даже правильнее, чем вышеописанный, поскольку лен гарантированно не будет порезан. Но на практике получается что сползает собака :) Тут весь фокус в правильном зажиме кончика с первого оборота, имхо..
master.msk
master.msk
17.02.2012 в 00:08:08
mv2 написал : начинаю с края трубы и первый пол-витка тяну на противоположную сторону к концу резьбы. Потом мотаю жгутик обратно к к краю резьбы. Стараюсь равномерно заполнять пространство льном. Заканчиваю намотку на первом витке. Стараюсь на первом витке дать поменьше льна, чтобы легко начать закручивать. Смысл этой ахинеи определился экспериментальным путем - не сползает. Смысл по всей видимости состоит в том , что первый виток накрутки зажимает тот хвост, что от начала резьбы (края трубы) и далее не дает проворачиваться всей конструкции ,что намотана дальше. Для этого вообще то должны быть насечки , чтобы было за что цепляться тому началу жгута..
:cool:Похоже на описание надевания штанов...;)
mv2
mv2
17.02.2012 в 00:12:07
master.msk написал : :cool:Похоже на описание надевания штанов...;)
Это Вам сей процесс привычен как надевание штанов. Опыт канешно не пропьешь. А форум создан в том числе и для таких чайников как я . Надо человеку првый раз в жизни правильно все скрутить - может мой опыт ему по делу будет
П.С. Вам тоже респект , кстати :)
Pioneer
Pioneer
22.02.2012 в 19:17:50
По поводу пасты Huskey FG1800 на сайте написано,что применяется на конической дюймовой резьбе безо льна,а на цилиндрической резьбе со льном.На трубах и фитингах,используемых в быту(полдюймовые шаровые краны,косые фильтры,сгоны,тройники) какая из этих двух типов применяется?
mr-h
mr-h
22.02.2012 в 20:06:22
Pioneer, цилиндрическая, так что Вам со льном надо.
SanSvar
SanSvar
23.02.2012 в 02:45:17
Самый надёжны и простой в работе резьбовой монтаж ... это лён с пастой.
bozzz
bozzz
12.03.2012 в 16:44:47
Уважаемые. Многие из Вас имеют опыт использования герметика SESIAL от компании MANTA, предлагаю к рассмотрению (недеюсь не освистыванию), еще одного продукта от MANTA. Лента уплотнительная, судя по внешнему виду, это лента из нетканого волокна с пропиткой.
MANTA TAPE Уплотнительная лента для фитингов из металла и пластика.
Общие характеристики: MANTA TAPE – лента из волокна для герметизации сантехнических фитингов любого диаметра и материала, применяемых, в системах питьевой воды и отопления. Полностью нейтральна. Используется на любых типах резьб. Чистота при использовании, виброустойчивость (типовые вибрации насосов), легкая разборка соединения спустя большое время. Ширина ленты: 14 мм Длина ленты (одного мотка): 5 м.
Стандартизация MANTA TAPE удовлетворяет DIN 30660 и UNI- EN 751/2 Classe A-Arp.
Сфера применения: MANTA TAPE уплотнительная лента для металлических фитингов (в том числе из нержавеющей стали), всех видов пластика, ПВХ, согласно DIN 8061. Испытано для применения в системах питьевой воды, системах отопления, газа, пара, щелочей и кислот малой концентрации.
Применение на газовых трубопроводах и арматуре: При давлении не более 4 бара и 80 °C. Применение в отоплении и водоснабжении: При давлении не более 16 бар и 95 °C. При давлении не более 7 бар и 130 °C.
заранее спасибо за Ваши отзывы. с наилучшими
