EV.SA
EV.SA
13.03.2012 в 00:10:25
bozzz, так нет в продаже у Вас этой ленты
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.03.2012 в 00:35:35
bozzz- ранее я использовал похожую ленту - Facot Silicon Tape для подмотки на манометрах и некоторых
других соединениях, но она, к сожалению исчезла из магазинов
С удовольствием бы попробовал Manta Tape , где её можно приобрести ?
Андраник
Андраник
13.03.2012 в 00:56:33
bozzz, присоединяюсь, готов приобрести для пробы:)
bozzz
bozzz
13.03.2012 в 09:13:22
Привет. Я теперь занимаюсь данной товарной группой (MANTA). Тему читаю с ее начала. Поэтому меня волнует применение всех продуктов MANTA. Постараюсь предоставить всем заинтересованным лицам опробовать ленту.
с наилучшими
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2012 в 11:49:44
Именно на лён. Фум и тангит в топку, это для конических резьб. Ниже мой опыт. Был практически новичком не так давно, перебирал себе систему водоснабжения. Предваряя вопрос "чего высовываешься?" - я и позиционирую свой пост именно для новичков, для ориентировки в способах герметизации для них. Берете прядь льна. В середине перегибаете, складывая вдвое (чтобы можно было натягивать на полную катушку, не опасаясь распустить прядь). Наружную резьбу вдоль оси трубы густо царапаете ножовочным полотном или ножом для создания шероховатых рисок, смазываете мазью (гебатут, унилок, ermetic paste и т.п., вплоть до обычной густой смазки, оно не для уплотнения, а для долговременной сохранности льна). Наматываете по направлению резьбы плотно прядь на наружную резьбу в два слоя, стараясь закрепить первый виток последними и чтобы в начале резьбы (где "конец трубы") льна было меньше, чем возле того места, где резьба переходит в "гладкую трубу". Обычно получается в обоих слоях суммарно 5-8 витков. К полному смачиванию смазкой на этой стадии стремиться не надо, при закручивании и сжатии льна оно само получится. Поверх - полтора витка тонкой фумки для лучшего скольжения. И вкручиваете. Если чувствуете, что идёт слишком легко - мало льна. Если слишком туго или начинает всё выдавливаться (часть льна нередко срезает и выдавливается - это нормально) - много. Предварительно лучше посчитать число витков, до упора, когда "закусит" резьбу, лучше не закручивать, а то напряжениями будет создаваться течь. Пробовал и фум, и тангит. И то, и то текло иногда. После перехода на лён - ни одной течи.
bozzz
bozzz
06.04.2012 в 16:49:00
Итак. Были сделаны новые инструкции по SISEAL и SISEAL S.
Буду рад услышать конструктивные комментарии. с наилучшими
06.04.2012 в 17:20:56
bozzz, учитывая, что в инструкции siseal написано о легко разборном соединении, то могу сделать вывод, что эти инструкции писались от балды.
bozzz
bozzz
06.04.2012 в 18:12:01
Tile_EXP, я понял о чем Вы. переформулирую по другому этот абзац. так как ниже указанно что надо делать при разборке.
Спасибо за комментарий. с наилучшими
Sergey N
Sergey N
06.04.2012 в 18:18:17
Tile_EXP написал : bozzz, учитывая, что в инструкции siseal написано о легко разборном соединении, то могу сделать вывод, что эти инструкции писались от балды.
Поддержу. 3/4 латунный ниппель, посаженный на SISEAL белый сутки назад, выкрутить удалось только после приличнгого прогрева феном.
EV.SA
EV.SA
06.04.2012 в 18:41:16
Sergey N написал : приличнгого прогрева феном
А красный после 20минут только после приличного прогрева газ. горелкой:) bozzz Когда будет складская программа фильтров на 100 мкм!?!?!?!?
@fev.santeh Инста
bozzz
bozzz
09.04.2012 в 09:29:58
По своему опыту 3/4 скрутку на белом сисеал, я отворачивал просто ключом. правда фитинг был зажат в тиски, так что теоретически можно средний открутить и без прогрева, скажем так "лабораторные условия". :)
EV.SA, постараемся привезти через мясечишко, я помню.
Всем спасибо за комментарии.
