Андраник
Андраник
09.04.2012 в 09:39:32
bozzz, не знаю, как сформулировать, но в инструкции к siseal s неплохо указать, что соединения на особо активных металлах требуется скручивать очень оперативно (именно процесс вкручивания) ибо можно не успеть докрутить:)
bozzz
bozzz
09.04.2012 в 09:52:26
Андраник написал : что соединения на особо активных металлах
  • это типа они пытаются убежать? "активные" - это по вашему мнению какие?
заранее спасибо
Андраник
Андраник
09.04.2012 в 09:59:36
bozzz, ага, убежать, видимо против часовой стрелки бегут:) Латунь-латунь, бронза-бронза, бронза-латунь. Кто работал с фитингами viega, rehau 3/4" и выше - поймут, о чем я.
bozzz
bozzz
09.04.2012 в 10:20:28
На графиках набора прочности, видно относительно времени, сколько процентов прочности набрало соединение, график конечно в большей степени показательный, так как нет конкретной цифры крутящего момента, также скорость схватывания зависит от температуры фитингов и герметика. Поэтому написать в конкретных цифрах сложно. У меня герметик средней фиксации схватывал (при комнатной температуре) минут за 5. Я укажу это в паспортах.
Еще раз спасибо.
с наилучшими
Андраник
Андраник
09.04.2012 в 11:33:26
bozzz, хотелось бы все же попробывать Manta Tape, этот продукт доступен в Москве, хотя бы в еденичных экземплярах?
bozzz
bozzz
09.04.2012 в 11:40:33
Андраник, я привезу несколько мотков. но наверное через месяц где-то. постараюсь предоставить по возможности, всем кому интересно.
с наилучшими
Андраник
Андраник
09.04.2012 в 11:42:41
bozzz, везите коробку сразу - думаю, разойдется. Я мотка 3 зарезервировал бы...
bozzz
bozzz
09.04.2012 в 13:58:46
без сертификата коробку не привезу) повяжут меня) пилотно, привезу посмотрю что это такое.
Модернизированны инструкции. Надеюсь, учел все Ваши рекомендации: SISEAL и SISEAL S. с наилучшими
Андраник
Андраник
13.04.2012 в 21:56:38
bozzz, результат из сегодняшней практике - о чем я и говорил - правьте инструкцию.
Подробнее. Вечерело, и я решил перед уходом накрутиль угол ВР 1" (бронза) на коллектор с НР 1" (хромированная латунь), о чем, собственно, и пожалел. Резьба была чистой, обезжиренной. Предварительное позиционирование деталей выявило, что после накручивания на 4 витка и выставление по меткам, дополнительно можно было закрутить фиттинг на 1/4 оборота. Т.е. заход хороший, без закусываний, детали легко крутятся от руки. После нанесения герметика до полного заполнения хромированной резьбы и смазкой двух ниток внутренней бронзовый резьбы я начал равномерное скручивание деталей руками. На 4 витке пошло очень туго, я схватил ключ и попытался докрутить, крутил с трудом, но до положенной метки не докрутил 1/4 оборота. Меня такое никак не устраивало, прикинув последствия, я сразу начал разбирать соединения. Только двумя 300 мм ключами я с трудом смог раскрутить соединение. По хронологии событий с момента закручивания до полного раскручивания прошло 60-80 секунд. На хромированной НР резьбе на первым ~2 витках уже были остатки заполимерезовавшегося герметика. И это на хроме в данном случае. Убрав шилом все то, что поддалось, два раза промыв резьбу и подвергнув механической обработке сферообразной щеточкой из н/с стали с приводом в виде шуруповерта я привел резьбу в первоначальное состояние - зеркало. Процесс занял еще полчаса. Эксперементировать больше не хотелось - пробывать разбирать с горелкой скрутку коллектороа FAR 1" с 10 отводами - дорогое удовольствие. Завтра заеду в maestro и куплю тюбик белого siseal для таких целей. Всё мое повествование выше я опубликовал к тому, что пользователей герметика желательно предупредить о возможной быстрой полимеризации, ни о каких 5 минутах тут нет речи.
EV.SA
EV.SA
13.04.2012 в 22:04:20
bozzz написал : постараемся привезти через мясечишко, я помню.
Просьба сообщить!Особенно если будут для установки на вертикальный участок.
Андраник написал : пользователей герметика желательно предупредить о возможной быстрой полимеризации
особенно летом;)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
14.04.2012 в 20:20:08
bozzz написал : SISEAL
Мне не понравился. Еще и запашок у него долго держится, промывать водопровод надо основательно.
