26.02.2009 в 12:02:50
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста, опытом (знанием), как определить ХОРОШЕГО плиточника от НЕ ОЧЕНЬ...... до того как он приступил к работе... (не по ценовой политике)
Yozka
Yozka
Тюмень
26.02.2009 в 12:45:57
смотреть как "крестики" ставит. Использует ли пластиковые (другие) клинышки. Поинтересоватся как шовчики затирать будет. Посмотреть как наконец мешок с плиточным клеем вскрывать будет.
mirock
mirock
Днепропетровск
26.02.2009 в 13:07:46
Yozka написал : смотреть как "крестики" ставит. Использует ли пластиковые (другие) клинышки. Поинтересоватся как шовчики затирать будет. Посмотреть как наконец мешок с плиточным клеем вскрывать будет.
ммм
СССР
СССР
26.02.2009 в 13:22:36
Если стены будет предварительно в ноль штукатурить, а стяжку проходить нивелиркой и укладывать плитку на гребенку на тонкий слой клея - то он понимает толк в этой работе.
Drug1
Drug1
Львов
26.02.2009 в 13:32:56
:) Если плиточник при первой встрече (разговоре) не видя объекта, плитки сразу говорит все сделаем, все будет ОК - то плиточник Не очень. Проверено на двоих, видел их работу. А этим летом работал у меня один. МАСТЕР. Так он всем сразу интерисовался. Какая плитка, фризы, размер, чье производство, какие стены и т.д. Кстати взял дешевле.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2009 в 13:35:17
Задайте ему вопросы касающиеся нюансов помещения. Спросите, что на поручаемом объекте криво, какими способами он эти недостатки будет компенсировать. Спросите, какими материалами (клей, затирка) будет работать. Ответы можно сюда.
PS Хорошие ответы (грамотные) с порядочностью и форсмажорами не коррелируют. Даже аккуратный мастер с идеальным результатом может подвести со сроками или вообще исчезнуть.
stroika
stroika
Кишинёв
26.02.2009 в 14:12:50
Yozka написал : Посмотреть как наконец мешок с плиточным клеем вскрывать будет.
ЯФШОКЕ !!!:eek:
stroika
stroika
Кишинёв
26.02.2009 в 14:16:57
Yozka написал : Использует ли пластиковые (другие) клинышки.
а если не использует :eek: ???,...тады гнать фшею такого плиточника:D :D :D
stroika
stroika
Кишинёв
26.02.2009 в 14:33:34
ON-OFF написал : Поделитесь пожалуйста, опытом (знанием), как определить ХОРОШЕГО плиточника
обратите внимание и на инструмент мастера. Квалифицированный и опытный плиточник, никогда не будет работать херовым девайсом. А то иногда попадаются ''плиташники'', которые дорогущую плитку, стеклорЭзами рЭжут:D :D :D
Yozka
Yozka
Тюмень
26.02.2009 в 14:33:46
2stroika Если не гнать, то плитка "погонит", если она еще и не качественная. Ну а мешок, мешки для удобства с пуза вскрывают. Хотя я своего работника попросил без вандалиизма над мешками, мне они нужны были еще чтобы мусор выносить.
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 14:35:49
ON-OFF написал : Поделитесь пожалуйста, опытом (знанием), как определить ХОРОШЕГО плиточника от НЕ ОЧЕНЬ...... до того как он приступил к работе...
если не смотреть его предыдущие работы, то не имея самому опыта изнаний - определить квалификацию трудно... Согласен с СССР, но нужно определить квалификацию ДО НАЧАЛА РАБОТЫ. Знаю двух очень хороших плиточников(больше опыта, чем у меня) так один из них требует, чтобы стены были выведены "в ноль" , при этом сам - не штукатурит! (умеет , конечно, но не хочет) Другой требует закупать раскладки в углы, в наружные и внутренние. При этом говорит, что умеет делать и без раскладок, просто не любит это дело.
Короче, если мастер "вредный", то это нормально. А если такой:
Drug1 написал : сразу говорит все сделаем, все будет ОК
  • это плохо.
