veo
veo
26.02.2009 в 12:09:32
доброго времени суток.
в одном из текстов в интернете по укаледке аркетной доски встретил рекомендацию про-олифить нижнюю часть паркетной доски для доп. защиты от возможной влаги-\влажности.
как думаете - нужно ли это делать? или по другому - если сделать - будет от этого плохо?
Admin
Admin
Админ
26.02.2009 в 17:00:33
2veo это какая то "древняя" метода, возникшая от недостатка подходящих в то время материалов. Трудозатратная между прочим... Хуже не будет, но не вижу смысла, если пол уже чем то гидроизолирован.
veo
veo
26.02.2009 в 17:05:33
Admin в том то и дело, что толком то гидроизоляция не делалась.
бетонный пол загрунтован, и нанесен Ветонит-5000 (в центре комнаты вышло 2 см толщины, по краям 0.5см).
далее, видимо, постелю П\Э пленку, пробковую подложку, и саму паркетную доску надо ли как то изменить "пирог"?
PS если не затруднит, пожалуйста, объедините эту тему с http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1052676#post1052676
Skobar
Skobar
Псков
26.02.2009 в 20:00:24
Я бы проолифил, дело в том , что дерево в виде листа покрытое с одной стороны будет коробиться (грубо как сыр на тарелке). Для эксперимента (раньше проверял), лист фанеры лакированый с одной стороны коробился в сторону лака.
gans gr
gans gr
26.02.2009 в 20:56:23
Доброго времени суток. к слову сказать, пробка как подложка полная лажа. Приходиться кататься по рекламациям и насмотрелся на енти побки. Она жесткая, а подлжка должна быть мягенькой (тихий ход). Дешевый и недежный спосод вспенненая подложка 2 мм на пленку. На пол пленка с нахлестом 5 см друг на дружку, для надежности стыки клеим скотчем, сверху вспененную подложку. и все. трудозатрат минимум.
veo
veo
27.02.2009 в 11:51:38
2Skobar
как считаете, стОит ли искать нормальную Олифу (пропала она у нас сейчас, только ПВ, никаких В или натуральных), или покрыть паркетным лаком (остался с прошлого ремонта, еще в очень хорошем состоянии? 2gans gr скажите, пожалуйста, рекламации именно на пробку были?
дело в том, что я уже ее купил в нужном количестве. постелив ее, что я получу? звонкий пол? или что то еще (хорошее\плохое)?
спасибо за ваши мнения и советы. делаю пол полностью сам, и впервые, и Ваши советы Очень мне нужны. СПАСИБО PS, выложил в параллельной теме фотки (ссылка была выше парой постов) заливки пола - того что сейчас получилось
waw0375
waw0375
27.02.2009 в 12:47:26
Посмотрел фото Вашего пола.Поздравляю,для 1-го раза получилось отлично!Можете смело укладывать доску.Если Вы уже пошли на жертвы(фанера),думаю не стоит отказываться от пробки.Хотя,продавцы возможно могут поменять пробку на Tuplex. p.s: не заморачивайтесь с олифой
veo
veo
27.02.2009 в 12:55:09
2waw0375 спасибо, я старался ))
  • насчет фанеры, скорей всего, откажусь от ее укладки (по высоте, для меня, так лучше да же будет).
  • нормально ли будет, что этот слой (вет-5000) у меня в центре целых 2см, а по краям всего лишь 0.5см ? т.е.смело ли могу отказаться от фанеры, и класть пленку\пробку\доски ?
  • насчет сдать обратно пробку, уже брядли в Оби примут, 2 недели прошли давно. попробую узнать.. спасибо
waw0375
waw0375
27.02.2009 в 13:29:39
5000-ный как раз для таких слоёв(5-50мм).Главное- сцепление с основой,сетка Вам в помощь:). Для укладки доски купите скобу.Технология обычно нарисована в бумажной вкладке.
veo
veo
27.02.2009 в 15:58:18
2waw0375
подскажите, еще пожалуйста, раз уж на этот вет-5000 будет укладываться пленка, то обрабатывать уже ничем пол не нужно. верно? еще раз спасибо за поддержку и советы!
gans gr
gans gr
27.02.2009 в 16:10:30
добрый день! под пленку делать с поверхностью ничего не надо. Единственное убрать весь мусор и лучше пылесосом (что бы потом ничего не заскрипело). Не забудте о климатических условиях (это когда все у вас закончится с ремонтом). Производители доски пишут про влажность. Сейчас у вас наверняка около 30 %,а весной начнет подниматься как толькл отключат отопление, у "дерева" "память",а именно влажность поднялась сразу а дерево впитывает постепенно и размеры изменяет постепенно и наоборот. Надо покупать аквариум, или ставить всякие цветники с налитой водой. Самый дедовский способ это банку консервную с водой на батарею
