В доме старой постройки делаю ревизию потолка, поскольку имеются подгнившие несущие балки (на рисунке обозначены как позиция 1). Потолок был щитовым, но я убрал щиты и к балкам подшил на саморезы бэушные шпунтованные половые доски (позиция 2). На них планирую уложить маты Изобокса-лайт 50мм толщины в один слой для того, чтобы шлак не сыпался в щели (при отдирании старых досок коегде шпунт повреждён) да и дополнительная теплоизоляция не повредит. Поверх матов насыплю снятый ранее шлак (поз.3). Далее по подшитым доскам подвешу потолок из гипсокартона. Грызут сомнения - всёли предусмотрел? Несущие балки покрыл антисептиком Сенеж-ультра, но у соседа ЖКОшники оборачивали их рубероидом чтоб роса не выделялась, наверное. Стоит ли отделить маты утеплителя от шлака нашивкой защитного слоя из тёса, дабы шлак не плющил их или и так сойдёт? Не будет ли в моём случае в матах конденсироваться влага (над моим потолком крыша из шифера под 3 метра в коньке высотой, место проживания - Калужская обл.)? По поводу конденсации влаги понимаю, что вопрос глупый - мало данных и нужен расчёт, но меня интересует просто грубая оценка ситуации.
Кулибин написал :
безусловно, при вашем варианте влага будет конденсироваться, но трудно сказать, где именно начнётся процесс.
Может быть - в матах, может, в шлаке, а может быть и в досках или даже в гипсокартоне...
Поэтому пароизоляция - первым делом.
Причём в идеале - с пароизолятора пирог должен начинаться.
В вашем случае , если технически возможно разместить полиэтиленовую плёнку между гипсокартоном и досками - размещайте там. Это защитит от пара не только теплоизоляцию, но и доски.
Если хотите шлак оставить, то сначала шлак, а маты сверху. Неплохая и практически бесплатная теплоизоляция - влажные древесные опилки перемешиваются с небольшим количеством алебастра.
Грэй написал :
почему это вдруг?
ИМХО, без разницы.
Маленькая, но есть.
Во первых - пыль. Шлак пылит. Имел возможность сравнить.
Во вторых - лишняя нагрузка, мелочь конечно, но ну его..... К тому же некоторые любят на чердак всякий хлам выкидывать. Я бы на минвату поостерегся что-то класть, а на шлак - запросто.
Вопрос по пароизоляции - а куда тогда из квартиры пар будет уходить, если я пароизолирую доски потолка? Не получится ли дома филиал предбанника? И если вообще потолки штукатурить, как было раньше известью, то надоли устраивать пароизоляцию?
Не надо.
Балтиец почти прав.
Делать надо так. Гипрок, шпунтованная доска. На неё укладываем пергамин с нахлёстом на бока балки (на высоту балки), сыпем шлак, кладём вату- 150мм. Закрываем строительным картоном (от пыли). Или вообще не закрываем.
Шлак- сыпется в противопожарных целях. Поэтому- обязателен.
Михалыч, а почему вату поверх шлака? Еёже потопчат. Грэй писал о установке пароизоляции прямо после гипрока по шпунтованным доскам - чем плох такой вариант?
2Кулибин
Если вату рассматривать как ШУМОИЗОЛЯЦИЮ, - то таки да, её лучше класть сверху. Шумоизолятор располагать надо со стороны шума - так эффективнее.
Кулибин написал :
Этот вариант плох тем, что придётся пароизоляцию крепить НАД головой. Это неудобно.
Балтиец в посте №2 прав.
Шлак сверху закрывать обязательно, иначе во время сильного ветра будет выдуваться тепло. Противопожарная функция шлака под большим вопросом: возгорание вряд ли возможно на чердаке. А если загорится в доме, то шлак уже не поможет. Вообще, сила шлака только в его цене. Других преимуществ у него нет.
Кулибин написал :
Если у него гипрок ещё не прикручен ,то, конечно ,лучше. Я думал- потолок уже готов, а надо- утеплить. И второе- установка пароизоляции вверх руками- менее удобна, чем просто её раскатывать по доскам. 2Грэй Есть аксиома. Теплоизоляция располагается по мере уменьшения коэффициента теплопроводности- Грэй- ай-я-яй! Т.е. сначала- шлак, потом- вата.
По поводу расчета пароизоляции- . (Не обижайтесь...)
Главное- защитить утеплитель от влаги, присутствующей в помещении. Поэтому не важно, где разместить пергамин- по доскам со стороны помещения или сверху досок, перед шлаком. Не нравится дешёвый пергамин? Купите дорогой Тайвек и пишите на форуме, что у меня- супердиффузионная мембрана!!! О, как!
По пожаробезопасности. НиколайР, мы уже с Вами дискутировали на эту тему. Почему-то Вы не хотите понять простых вещей- шлак не защищает от пожара, он увеличивает время возгорания и распространения огня по несущей конструкции- перекрытию. Т.е. дается дополнительное время, чтобы люди покинули помещение. Разве этого мало? Лишние несколько минут могут спасти человека. Причем это ничего не стОит- просто нужно ПРАВИЛЬНО расположить слои утеплителя.
2Кулибин Я так понимаю у Вас много квартирный дом. Т.е. по чердаку могут ходить посторонние люди? Подобный вариант, предложенный Вами здесь обсуждался года полтора назад. Там парень (из Новосибирска по-моему) делал так- вату, потом шлак. Он также использовал кучу плёнок.... Потом всё переделывал. Вобщем я предложил Вам рабочий вариант. Проблема у Вас- как сохранить вату от воровства. Для этого придётся класть поперёк Ваших брусьев лаги и на них- ходовые доски (практически какой-нибудь горбыль). Имейте ввиду- 5см ваты- выброс денег. Минимум- 10см, чтобы почувствовать, что там что-то лежит...- (Хотя по нормам надо 20см).
Михалыч написал :
Да, дом многоквартирный... Да и вату я купил по большей части не как утеплитель, а чтобы засыпаемый шлак не сыпался на голову. Посчитал, что за 14 метров в длину при 600мм ширины 850 рублей это не дорого. Я ведь делаю капремонт в своей ветхой хате, а поскольку была обнаружено в труху сгнившая балка над туалетом, то принял решение провести ревизию всех балок, тем паче, что и соседняя с гнилой балка тоже с гнильцой. Балки приходится откапывать от шлака, менять, а потом снова сыпать шлак. Предварительно этим работам я отбил всю штукатурку с потолка и отодрал дранку, после чего подшил по балкам шпунтованную бэушную доску. Теперь где выявляю гнилые балки откручиваю саморезы на этом участке и меняю балку на новую. Геморно, но что поделать... А тепла в квартире хватало даже тогда, когда с целого пролёта 5х0,6м был снят шлак. Я полагаю, что сделав подвесной потолок я ещё больше понижу теплоотдачу квартиры, а уложенная даже под шлак вата тоже послужит этому делу. А если делать вату сверху шлака, то придётся поверх ОСБ класть... Красиво будет, конечно, но это лишние копейки....
Михалыч написал :
Михалыч написал :
аксиома - это когда очевидно.
Лично мне это не очевидно, да и Кулибин сомневается. Поэтому, Михалыч, объясни почему или дай ссылку.
(зы. Мне известно, что коэффициент теплоопроводности почти всегда находится в обратной зависимости от коэффициента паропроницаемости)
Михалыч написал :
Ни пергамин, ни Тайвек не являются пароизоляторами.
(или Михалыч имел ввиду фирменную полиэтиленовую плёнку, усиленную какой нибудь сеткой (из нержавейки?) с логотипом "тайвек")???
Михалыч написал :
НиколайР написал :
Грэй об этом уже говорил,
Грэй написал : если технически возможно разместить полиэтиленовую плёнку между гипсокартоном и досками, размещайте там
2Грэй Не хочу развивать эту тему. Уже всё обсуждалось сто раз. Ликбез надоело устраивать. Если Вы хотите докопаться до истины сами, то поиск Вам в помощь. Например:
И т.д. и т.п.....
з.ы. Насчет Тайвека Вы погорячились... (по незнанию видимо). Все остальные плёнки- жалкое пародие. Оправдывающие себя фразой- "для каждого случая нужна своя пленка". Вот Тайвек- одна плёнка для всех случаев. И БЕЗ вент.зазоров!!!!
И ещё- Пергамин- замечательный пароизолятор! Вот как гидроизолятор- он не работает. Состав не такой. Не держит воду... Гад. -
Читайте назначение: .
з.ы.2. Вот Вам на радость:
Не хотел я выкладывать, но предвидя неистовый спор...
....."До сих пор безоговорочным лидером на рынке гидроизоляционных и пароизоляционных материалов остается пергамин. " (с)....
Там же и про плёнку от Дюпона почитайте. Tyvek® она называется.... -
Михалыч, не стрёмно такие ссылки давать? - по Тайвеку - читаем рекламу по твоей ссылке: "Пароизоляция TYVEK.
Супердиффузионная гидро-ветрозащитная, энергосберегающая, паропроницаемая мембрана TYVEK...
Это легкий, но прочный, паропроницаемый, но стойкий к проницаемости воды...Гидрозащита, ветрозащита, удаление конденсата."
Михалыч написал :
не хочешь - не надо.
Хочешь считать аксиомой - считай. Только людей не надо грузить чужими "пирогами" теплоизоляции, у каждого - своя печка, свой пирог, одному надо пирог чтобы долго лежал, другому - красивый, третьему - дешёвый.
...А ссылки на форум меня не устраивают, там - такие же обсуждения и споры...
Михалыч написал :
ваще атас.
Что ж это за материал, который отдельные молекулы воды не пропускает, а вот если организованной толпой - пожалуйста!?
Не иначе, как немцы изобрели...
2Грэй Ну во-первых здесь принято общаться на Вы.
Во-вторых, пирог у человека- стандартный. "Утепление чердачного перекрытия" называется.
Про Тайвек- я дал ссылку на документацию. Надо скачать и почитать. Она на самом деле универсальная за счет структуры волокон и отверстий. Другие фирмы делают или то или другое. Я её не рекламирую. Я ещё вначале предложил пергамин, как недорогое и оправданное решение в данном случае.
Что ещё?
Ещё мне кажется, что Вы хотите впарить какую-то свою пароизоляцию. Так не надо стесняться- давайте посмотрим.
Вопросы по пароизоляции - если использовать полиэтилен, то какой? Или просто тот, что на парники идёт? Не рассыпется ли он лет через 10? Как заделывать швы в местах примыкания к стенам? Заделыватьли какнибудь места, где целостность покрытия нарушается креплением подвесов под гипрок?
2Кулибин Полиэтилен- для парников. Если хочется ставить на себе эксперимент- то отпишитесь потом. Всем интересно будет.
Надо использовать материалы, специально предназначенные для этого. Например (с картинками):
(тут, кстати, про паропроницаемость и гидроизоляцию описано).
И т.д.
Тем более, что по стоимости эти плёнки сопоставимы с ценой на полиэтилен. Например Изоспан Д- 1400рублей за 70кв.м. А Лайкплит, Мегаизол- ещё дешевле. Ютафол- подороже рублей на 500.
Кстати, вот вариант, который я предлагал в посте №9:
Только внизу- положить пергамин, а верхнюю плёнку не надо вообще. Вот на этом моменте все и "попадают". Влага плохо выходит из утеплителя через дешёвые плёнки и вата постепенно намокает.
Кулибин написал :
Есть специальные "скотчи". Вот тут подробно:
А на самом деле- делается нахлест полотен 10-15см друг на друга и нахлест на стены. Крепят степлером. Сверху плёнки- подвесы. Вы всё-таки не бассейн строите... -
2Кулибин Вы неправильно понимаете суть проблемы. Нам не нужна пароизоляция вообще. Нам нужно защитить утеплитель от влаги, присутствующей в помещении. Возможно штукатурка поможет, но учитывая, что она сама хорошо пропускает влагу, то возможно и нет. Есть смысл экспериментировать, экономя 1т.р.? Решать- Вам.
Понимаете, мне не хотелосьбы, чтобы лет через 40 сын снова менял гнилые балки, хотя, может дом к тому времени вааще снесут, как ветхое строение... Можно сказать, что судьба утеплителя меня волнует даже в меньшей мере, т.к. тепла в квартире и так хватало. Конечно, не помешает то, что станет ещё теплей, тем более, что в перспективе планирую смену центрального отопления на автономное и экономия по газу в таком случае не повредит. Вот, собственно, суть проблеммы с моей точки зрения.
