Грэй
Грэй
28.02.2009 в 19:48:57
Кулибин написал : или в местах профиля лучше плёнку срезать?
Ни в коем случае, крутите прямо через пенофол. Кстати, пенофол - это вспененный полиэтилен, вам что, деньги некуда девать?
-Возьмите обычный, в последний раз прошу:) Да, и вот ещё по этому вопросу:
Кулибин написал : у соседа ЖКОшники оборачивали их рубероидом чтоб роса не выделялась, наверное.
Если есть возможность, тоже оберните балки рубероидом или другим гидроизолятором. Гидроизолятор защитит балки от случайной влаги, и при этом будет пропускать воздух, давая балкам дышать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.02.2009 в 22:08:03
Грэй написал : Если есть возможность, тоже оберните балки рубероидом или другим гидроизолятором.
Полностью?:a :scare
Грэй написал : Гидроизолятор защитит балки от случайной влаги, и при этом будет пропускать воздух, давая балкам дышать.
Это как это?:swoon
з.ы. Абсолютное непонимание разницы между паро- и гидроизоляцией.
Грэй
Грэй
28.02.2009 в 22:29:54
Михалыч написал : Сообщение от Грэй Если есть возможность, тоже оберните балки рубероидом или другим гидроизолятором.
Полностью?
это уж как получится.
Михалыч написал : Гидроизолятор защитит балки от случайной влаги, и при этом будет пропускать воздух, давая балкам дышать.
Это как это?
это значит, что конденсат(вода) в балки не попадёт, а та небольшая часть конденсата, которая всё-же попадёт(идеально ведь не упакуешь, правда?) - сможет испариться. Гидроизолятор должен пропускать пар, задерживая воду(конденсат).
зы. О рубероиде и пергамине. Это классические гидроизоляторы, пропускающие пар.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.02.2009 в 22:32:28
2Грэй Предлагаю Вам создать тему "Паро- и гидроизоляция". Там Вы расскажите о разнице между этими понятиями, а также приведёте примеры использования конкретных материалов в конкретных случаях. Чужие темы троллить- не есть правильно. Вы уже с десяток тем профлудили. Создайте- свою! Раз Вам есть, что сказать!
Грэй
Грэй
28.02.2009 в 22:37:44
И ещё две "аксиомы":
  1. Гидроизоляторы - материалы, которые пропускают водяной пар, но не пропускают воду.
  2. Пароизоляторы - материалы, которые не пропускают ни водяной пар, ни воду.
Если кто докажет, что я не прав - тому отдам свой монитор и клаву.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.02.2009 в 22:45:30
Грэй написал : конденсат(вода) в балки не попадёт
Для Вашего образования- конденсат и вода - это разные вещи. Конденсат выпадает во время возникновения точки росы- ИЗ ВОЗДУХА! А вода- это дождь, трубы прорвало и т.п. Далее. Пароизоляция- это, как правило, пленка со специальной формой отверстий. В одну сторону влага проходит, а в другую задерживается. НЕ ВОДА, заметьте, а влага, пар. Водоупорность у таких материалов достаточно низкая. Гидроизоляция такой структуры не имеет вообще. Её задача- не пропустить воду внутрь конструкции. Плотность материала как правило- высокая. И водоупорность- тоже высокая. Ни о каком высыхании впоследствии не может идти речи.
з.ы. Давай приз уже... Я выиграл.
Грэй
Грэй
28.02.2009 в 23:32:37
Михалыч написал : Для Вашего образования- конденсат и вода - это разные вещи. Конденсат выпадает во время возникновения точки росы- ИЗ ВОЗДУХА! А вода- это дождь, трубы прорвало и т.п.
происхождение возможно разное, но по сути и по форме - Н2О в жидкой фазе. Пить можно)))
Михалыч написал : Давай приз уже... Я выиграл.
Михалыч, ну невозможно на тебя долго сердицца))) Уссался уже дважды)))))) Пожалей мои тапочки!!!
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
01.03.2009 в 10:37:42
Кулибин написал : А можноли по пароизоляционной плёнке, пенофолу, к примеру, приворачивать направляющие профиля под возводимую стену из ГВЛВ или в местах профиля лучше плёнку срезать?
Вы всё-таки решили укладывать плёнку изнутри. Зачем вам лишняя головная боль? Положите её СВЕРХУ чёрного потолка и не партесь.)))
Кулибин
Кулибин
01.03.2009 в 14:39:37
Интересно, а можноли по изоспану штукатурить? Т.е. пристрелять стэплером поверх штукатурную дранку и вперёд? А то подумывал в ванной комнате не делать подвесного потолка, а сделать оштукатуренный. Так, мне кажется, будет надёжней в плане образования под гипроком конденсата и всякой плесени и грибов.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.03.2009 в 17:48:08
Кулибин написал : А то подумывал в ванной комнате не делать подвесного потолка, а сделать оштукатуренный. Так, мне кажется, будет надёжней в плане образования под гипроком конденсата и
Так штукатурка или гипрок в ванной?
Кулибин
Кулибин
01.03.2009 в 18:43:56
Пока не решил, просто думаю, что штукатуркой надёжнее потолок сделать.
