sesk
sesk
27.02.2009 в 10:54:03
Здравствуйте, пожалуйста, не подскажете по проблемке: у нас в офисе увеличивается потребление электроэнергии и скоро вплотную подойдет к запрошенному и утвержденному электросетями. Дальнейший запрос вызывает трепет, ибо дорого и заморочно. Есть ли способы оптимизации электропотребления? В офисе много компьютеров и есть электроплиты для готовки пищи. Начальник высказывает мысли о каком-то фазировании, что, мол, компьютеры используют верхнюю волну синусоиды и с помощью каких-то устройств, можно это как-то оптимизировать и немного подсократить расходы. Не подскажете, что можно предпринять?
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 11:02:39
Ввод 3 фазный?
Тогда взять токоизмерительные клещи и посмотреть ток по каждой фазе в разное время - эл.плита включена-отключена и т.д. от этого раскидать по фазам нагрузку (переподключить).
sesk
sesk
27.02.2009 в 11:08:24
Спасибо. Да, ввод 3-х фазный. Мне один электрик говорил, что различная нагрузка по фазам особого значения не имеет: счетчик посчитает в любом случае корректно. Вы считаете, это не так?
ch1234
ch1234
27.02.2009 в 11:21:26
а причем счетчик? ввод небось ограничивается автоматом. при токе по одной из фаз больше номинала автомата - отключит. Вот и посмотрите клещами где и что - может все на одной фазе....
Перец
Перец
Челябинск
27.02.2009 в 11:33:43
2sesk У вас по договору установлена максимальная мощность, а не предел по количеству киловатт-часов за расчётный период. Поэтому дело не в равномерной нагрузке фаз, а в равномерной потребляемой мощности в течение суток. А посему пусть питаются в столовой или раздвигайте график обеденного перерыва на 2 скажем, часа.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 12:03:27
Перец написал : Поэтому дело не в равномерной нагрузке фаз, а в равномерной потребляемой мощности в течение суток.
И как Энергосбыт ограничивает эту мощность, разве не с помощью определённого номинила вводного автомата?
Перец написал : А посему пусть питаются в столовой или раздвигайте график обеденного перерыва на 2 скажем, часа
Чем это поможет ограничить мощность? Если столовая запитана не от них, то ДА.
Перец
Перец
Челябинск
27.02.2009 в 12:22:49
LAV написал : И как Энергосбыт ограничивает эту мощность, разве не с помощью определённого номинила вводного автомата?
Это самый примитивный способ:) Можно отслеживать потребляемую мощность и применять санкции.
Перец
Перец
Челябинск
27.02.2009 в 12:23:31
LAV написал : Чем это поможет ограничить мощность? Если столовая запитана не от них, то ДА.
Сами и ответили.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 12:47:48
Перец написал : У вас по договору установлена максимальная мощность
Если я правильно помню физику, то максимальная мощность измеряется в кВт.
Перец написал : а не предел по количеству киловатт-часов за расчётный период
киловатт-часов это работа. А для эл.сетей важна именно максимальная мощность - чтобы хватило ВСЕМ с кем заключен договор. А как её расходовать - это другой вопрос. Раньше на производствах использовали 2-3 сменный график работы (непрерывное производство в расчёт не беру).
Arr
Arr
27.02.2009 в 13:04:15
LAV написал : для эл.сетей важна именно максимальная мощность
В договорах энергоснабжения юрлиц ( в отличии от физлиц) могут устанавливаться ограничения по месячному расходу энергии.
sesk
sesk
27.02.2009 в 15:01:58
Спасибо за комменты. Но ясности больше не стало.
а причем счетчик?
Про счетчик не понял:
  • мы платим исходя из того, что пишет счетчик, а не то, что написано на автомате
  • автоматы работают и не выключаются, речь идет о том, что с течением времени растет потребление и счет
  • балансировка фаз может привести к уменьшению показаний счетчика? Судя по уже имевшейся консультации - нет. Судя по данным комментариям в теме - не понятно.
Балансировка фаз нужна для чего? Чтобы автоматы не вылетели или чтобы потребление уменьшить? Кто-нибудь слышал про оборудование для фазирования (чтобы уменьшилось потребление компьютерными блоками эл.питания) или это вымысел моего начальника?
