LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 16:14:18
Себе и для руководства сделайте небольшой расчёт зависимости потребляемой энергии за месяц от числа сотрудников Вашей фирмы. А это включает почти ВСЁ -компы, плита, свет и т.д. Может картина и прояснится. Добавилю ещё. Может кому-то из сотрудников холодно и включают дополнительные нагреватели.
Перец
Перец
Челябинск
27.02.2009 в 17:19:45
LAV написал : Если я правильно помню физику, то максимальная мощность измеряется в кВт.
Вообще мощность. Но может и в лошадиных силах.
LAV написал : киловатт-часов это работа. А для эл.сетей важна именно максимальная мощность - чтобы хватило ВСЕМ с кем заключен договор. А как её расходовать - это другой вопрос. Раньше на производствах использовали 2-3 сменный график работы (непрерывное производство в расчёт не беру). __________________
Я не пойму, что Вы хотите сказать? Мысли вслух?
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 17:29:34
Перец написал :
Оффтопить не буду ВСЁ уже выяснили.
Перец
Перец
Челябинск
27.02.2009 в 17:34:43
Arr написал : В договорах энергоснабжения юрлиц ( в отличии от физлиц) могут устанавливаться ограничения по месячному расходу энергии.
Сейчас не советское время. Не выходи за пределы максимальной и оплачивай. Только рады будут.
services
services
27.02.2009 в 17:38:23
azus6 написал : Радикальный выход.--не пользоваться электроплитами ,а готовить еду на примусах. Когда я давно жил в г.Свободный в доме без газа все так и делали.
И свечки жечь!
ifan
ifan
Архангельск
27.02.2009 в 19:29:27
а если пару микроволновок поставить вместо плит,время приготовления все таки сокращается намного и расход элэнергий также
iale
iale
27.02.2009 в 21:35:27
А также соблюдение суточного ( почасового ) графика потребления энергии.
sesk
sesk
02.03.2009 в 09:11:03
Благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос. Желаю всем удачи, счастья и всего доброго.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.03.2009 в 09:12:10
Kamikaze написал : Выпрямитель, работающий на емкость и емкостная нагрузка - это разные вещи.
А в чем разница?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.03.2009 в 13:16:26
2Викторыч Ток через конденсатор в цепи переменного тока сдвинут по фазе относительно напряжения, он опережает напряжение на 90[sup]O[/sup]. Это мы знаем со школной скамьи. Но после выпрямителя - не переменное, а пульсирующее напряжение. Ток течет в те моменты, когда напряжение сети превышает напряжение на конденсаторе: диод "открывается" и начинает течь ток зарядки конденсатора. Т.е. максимумы тока примерно совпадают по фазе с максимумами напряжения. Ключевой момент: напряжение имеет форму выпрямленных полусинусоид, а ток - представляет собой относительно короткие импульсы вблизи максимума напряжения. В остальное время напряжение на заряженном конденсаторе больше мгновенного напряжения сети и ток не течет.
Поскольку нет существенного сдвига фаз между током и напряжением, то и классические методы компенсации реактива не подходят.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2009 в 08:40:04
Вот в тему: http://www.osp.ru/nets/2008/04/4942378/
