ДОКА
ДОКА
26.04.2009 в 16:00:36
Тычоблин написал : лишь о том, что она СЛАБО реагирует с кислотами. Но реагирует.
Нет,это говрит о том,что она не восстанавливает оксоний H3O+ до водорода.И все. В отсутствии окислителей,медь не будет взаимодействовать с кислотами ни быстро,ни медленно
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.04.2009 в 09:52:31
замуровали в стяжку медную трубу холодного водоснабжения "как есть", будет-ли конденсат , в глубине и разъест ли он трубу взаимодействуя с цементом?. Чисто теоретически хочется услышать разные мнения. :)
master.msk
master.msk
27.04.2009 в 10:07:00
2=vadim= видел трубы, которые в штукатурке 15 лет. ничего с ними не случилось.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.04.2009 в 12:05:17
2masters
трубы были и для холодного водоснабжения, как я понимаю ?
Кстати , тут же хочу поднять такой вопрос: есть медная труба заложенная в стяжку без изоляции в качестве тёплого пола , но вода идёт от горячего водоснабжения, то есть подогрев только тогда когда есть потребление. Изотрётся труба в стяжке или нет ? :)
master.msk
master.msk
27.04.2009 в 15:52:02
считаю изолировать не надо. видел неизолированные и отоженные и неотоженные . и в стяжке и в штукатурке. искал протечки в теплом полу. трубы как новые. 10-12-15 лет. никаких следов коррозии или протертости до дыр не видел. протечки только на компрессионных фитингах(из-за перетяжки). но делаю не себе , поэтому всегда изолирую. есть нормы их надо придерживаться . да и цена вопроса невелика.
=vadim= написал : трубы были и для холодного водоснабжения, как я понимаю
горячего. х/в ремонтировать не доводилось.
27.04.2009 в 16:08:11
2Prok12 У вас в доме на полотенцесушители двухтрубная система?:eek:
27.04.2009 в 16:09:48
masters написал : протечки только на компрессионных фитингах(из-за перетяжки).
А можно подробнее? Мягкая или жесткая труба? Что происходит при чрезмерной затяжке? Гидьзы были?
master.msk
master.msk
27.04.2009 в 16:43:01
BV написал : Гидьз
не было.заминается труба.в этом месте как будто стирается изнутри.сразу после гайки.труба отоженная.простояла не менее 12 лет. прессфитинг потекший. точнее не сам , а труба. также истончение рядом с фитингом, дырка и протечка. все, что сжимается , видимо испытывает большую нагрузку. и +овал трубы в бухтах, которые. +сама труба мягкая(жженая). ну т.д. .... всегда, прям таки с удовольствием выезжаю посмотреть на протечки. так сказать увидеть возможные подводные камни. не факт что буду делать, интересс чисто академический....
Prok12
Prok12
29.04.2009 в 08:55:01
BV написал : 2Prok12 У вас в доме на полотенцесушители двухтрубная система?
В большом с/у (8кв.м) проходит стояк отопления 2-трубный, и к нему застройщиком был подключен радиатор. Его я заменил на ПС (нержа). Это второй ПС. А первый (похожий, но пониже) - повесил на ГВС ( http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=72464&d=1238914913 ). Где он тоже был по проекту.
sulse52
sulse52
23.06.2009 в 15:10:55
У меня тринадцать лет простояла медная разводка санузла.
А за последний год случились четыре протечки. Три раза ремонтировал (не сам) трубы.
После четвертой решил делать полный ремонт с заменой всей разводки. Перекрыл полотенцесушитель, жду мастера. Течет только подводка полотенцесушителя. Она самая длинная.
Идет под плиткой вдоль всей ванны, затем переходит на другую стену под углом 90 градусов и через 70-80 см. выходит из стены в кирпичную колонну. Из колонны выходит полотенцесушитель.
Из нее же внизу выходит подвод и слив воды для стиральной машины. Подвод воды к стиральной машине идет открытый под ванной. С ним все OK! А вот трубы под плиткой плиточник замуровал основательно. Вообще в этом растворе трубы какие-то мятые.
Сначала потекло в месте перехода из стены в колонну. Заменили кусок трубы. Затем потекло в месте стыка стен. Списали на усадку дома. Заменили оба угла. Потекло опять в месте перехода из стены в колонну теперь в другой трубе. Заменили кусок. Думал - всё - все углы сделал - лепота. Так нет. Теперь, предположительно, течет в месте стыка с разделительной стеной между туалетом и ванной комнатой. Хотя - не факт. Разводку делала какая-то фирма, не помню. Пайка медью. Претензий к фирме нет. Думаю, течет, потому что трубы накрепко замуровали в стене.
У кого какие еще есть соображения на этот счет?
И что посоветуете с этим делать?
Prok12
Prok12
23.06.2009 в 23:38:45
sulse52 написал : У кого какие еще есть соображения на этот счет?
Сама медь в нормальном состоянии: нет следов коррозии снаружи и внутри? Не очень понятно, почему она у Вас МЯТАЯ...и почему положили без оболочки: на подвижных стыках стен порвать вполне может.
