SCB
SCB
27.02.2009 в 20:59:54
Пообщался давеча с техническим представителем КМЕ на предмет рекомендаций по защите меди при заливке бетоном в стяжках, штробах и т.д.
Категорически рекомендовали применять только трубы в оболочке. Трубы без оболочки применять только при открытом монтаже. Мол добавки в бетон сожрут трубу или она сама перетрется о бетон в результате теплового расширения/сужения. Мне кажется, что господа из КМЕ банально гонят. Кто что применяет для защиты труб? Энергофлекс, скотч.....?
Prok12
Prok12
27.02.2009 в 21:07:57
Я в оболочке замуровывал. Хотя на самом деле ничего трубы в ЗАСТЫВШЕМ бетоне не сожрет, и не сотрется она. Перестраховка. Можно замотать в строительный скотч - и всё
SCB
SCB
27.02.2009 в 21:18:58
Делаю аналогично, но КМЕшники посеяли сомнение в душе.....
Makarone
Makarone
28.02.2009 в 08:19:45
Давно на все трубы одеваю гофру. Синюю и красную. Да и красиво.. Пока не зальют бетоном и не замажут плиточники.
Сан-Сан
Сан-Сан
28.02.2009 в 09:52:07
все трубы в штробах запениваю монтажной пеной (и крепёж, и утеплитель)
master.msk
master.msk
28.02.2009 в 23:16:57
энергофлекс и поверх скотчем или пена
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2009 в 09:59:59
SCB написал : Мол добавки в бетон сожрут трубу
ага , больше эту трубу брать не буду, т.к. сами фирмачи признались, что производять не из МЕДИ а из всякого гуаноподобного шлака.:mad:
Prok12
Prok12
19.04.2009 в 10:59:44
=vadim= написал : ага , больше эту трубу брать не буду, т.к. сами фирмачи признались, что производять не из МЕДИ а из всякого гуаноподобного шлака
Такие мнения были про итал.трубы Silmet, но не про немецкие KME
Phoner
Phoner
19.04.2009 в 21:49:53
А кто что думает по такому моменту:
Имеем:
  1. Разводка от стояков сделана паяной медью - 15-шкой KME, на которую одета теплоизоляция для труб NMC (опять же под 15-й размер трубы, толщина 6мм). Стыки замотаны армированым серым скотчем из мерлена.
  2. Трубы будут замуровываться в штробы. Кое-где в этой же штробе будет и водоотвод.
Вопрос:
Теплоизоляция свободно крутится на трубах, есть зазор. Не будет ли конденсата на холодной трубе_ внутри_ теплоизоляции? Была мысль трубу разрезать и подрезав вдоль на пару мм посадить ее плотно. Просто в свое время на стояке ХВС, который был в 15 см от ГВС в закрытом коробе, болтающийся теплоизолятор не помогал - был конденсат под теплоизоляцией. Подрезал его и стало сухо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2009 в 09:31:56
лучше делать без теплоизолятора , труба свободна в штробе , а канал соединить с общей вентиляцией какой-нить доп. дырой. Всё это дело закрыть плиткой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2009 в 09:32:49
2Prok12
речь как раз про кме.
