Lazzy
Lazzy
28.02.2009 в 16:01:09
Уважаемые специалисты!
У меня в ванной (новостройка) 3 стояка - холодная, горячая и обратка горячей. Местный сантехник говорит, что ПС нужно ставить на горячую воду и обратку (диаметр обратки меньше горячей). А будет вообще вода течь из одного стояка в другой? Стояки соединяются на последнем этаже - сам видел. :confused:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.02.2009 в 17:11:16
будет. оптимальный вариант с точки зрения гидравлики и непонятный- с точки зрения дизайна.(труб)
UncleSam
UncleSam
28.02.2009 в 19:01:54
Lazzy написал : Местный сантехник говорит, что ПС нужно ставить на горячую воду и обратку
А с байпассом решение не предлагал?
Lazzy
Lazzy
28.02.2009 в 20:47:53
UncleSam написал : Цитата: Сообщение от Lazzy Местный сантехник говорит, что ПС нужно ставить на горячую воду и обратку
А не получится - от горячей только один отвод.
Lazzy
Lazzy
28.02.2009 в 20:48:49
C2h5-OH написал : будет. оптимальный вариант с точки зрения гидравлики и непонятный- с точки зрения дизайна.(труб)
А что не понятного ?
Lazzy
Lazzy
07.03.2009 в 11:50:47
Больше никаких идей не будет?
Conix
Conix
07.03.2009 в 12:07:40
ну так если у вас на на горячей и на обратке только по одному отводу, то каие еще варианты нужны? все будет работать отлично, так как воде проще перетечь в обратку через ваш ПС, чем подниматься по стояку преодолевая силу тяжести.
Lazzy
Lazzy
08.03.2009 в 12:55:03
Conix написал : ну так если у вас на на горячей и на обратке только по одному отводу, то каие еще варианты нужны? все будет работать отлично, так как воде проще перетечь в обратку через ваш ПС, чем подниматься по стояку преодолевая силу тяжести.
Ладно, будем надеяться что всё будет работать. А как насчёт разводки медью ? Насколько это допустимо для ПС ?
master.msk
master.msk
08.03.2009 в 13:23:11
Lazzy написал : А как насчёт разводки медью ? Насколько это допустимо для ПС ?
для пс это просто замечательно.есть отрицательное влияние на стояк,если он из оцинкованой стали. на мой взгляд это влияние ничтожно.при современном качестве стали и оцинкованых шовных труб..... далеко не самый решающий фактор
UncleSam
UncleSam
08.03.2009 в 13:37:45
Conix написал : чем подниматься по стояку преодолевая силу тяжести.
вода уравновешивается столбом в нижесливном колене
Lazzy
Lazzy
08.03.2009 в 23:25:26
UncleSam написал : вода уравновешивается столбом в нижесливном колене
К тому же стояки соединены этажом выше.
