LAV
LAV
Подольск
02.03.2009 в 12:38:36
soliton написал : симметризация произвольной нагрузки меду входными фазами..
Я уже отвечал.
LAV написал : Переключение части нагрузки на менее нагруженные фазы.
Реализация может быть разной - до самой замороченной, когда контроллер знает все Ваши нагрузки, текущий входной ток и от Вашей команды что-то включить - подключает к наименее нагруженной фазе, возможно с переключением уже чего-то включенного. Про пусковые токи - Смотря какая мощность двигателя, автоматы защиты выбираются по номинальному току эл.двигателя и пусковой ток такой автомат ОБЯЗАН пропустить.
старыймастер
старыймастер
02.03.2009 в 12:42:27
LAV написал : при подключении нагрузки меж фазами (треугольником) - с одной фазы питается ДВЕ нагрузки, а при подключении звездой - к фазе подключается ОДНА нагрузка
Не могли бы Вы пояснить, как это? - Что значит- Две нагрузки?
Маугли7111 написал : у вас IT, которую вы можете элементарно превратить в подобие TN-S заземлив любую фазу на выходе трансформатора
как заземлить любую фазу? Может я туплю, но плохо представляю себе как в треугольнике можно заземлить одну из фаз ?
LAV
LAV
Подольск
02.03.2009 в 12:52:45
старыймастер написал : Не могли бы Вы пояснить, как это? - Что значит- Две нагрузки?
При подключении треугольником в 3х фазной сети каждая нагрузка подключается к вершинам треугольника (вместо граней). От каждой вершины отходит всегда - ДВЕ грани!
soliton
soliton
02.03.2009 в 14:20:11
LAV написал : Реализация может быть разной - до самой замороченной
Вот именно поэтому и хотелось с помощью некоего "черного ящика" перейти с трех фаз на одну, сделав "общий котел" по доступной мощности со стабилизированным напряжением. Тогда логика работы перестает быть сильно замороченной:
  • разбиваем потребители на три коммутируемые группы: аварийная, основная, комфортная
  • по умолчанию все три группы подключены. Черный ящик обеспечивает 220В
  • при повышении токов фаз на входе в черный ящик до 14А в каждой отрубается комфортная группа. Напряжение по-прежнему держим 220
  • держим на входе 14А или менее (по потребности) и на дальнейшие запросы в мощности основной группы отвечаем сснижением стабилизируемого напряжения вплоть до 200В
  • если не хватает - отключается основная группа
  • если не хватает и для аварийной - вводим АВР/дизель
  • восстанавливаем в обратном порядке с определенным гистерезисом Внимание, вопрос: что в черном ящике? :)
LAV
LAV
Подольск
02.03.2009 в 14:25:57
soliton написал : Внимание, вопрос: что в черном ящике?
САМОПАЛ:a
4Серый
4Серый
Пушкино
02.03.2009 в 14:33:27
цена вопроса "черного ящика"-наверное кучерявая будет?
4Серый
4Серый
Пушкино
02.03.2009 в 14:47:24
вам на трехфазный ввод 16А,а на однофазный сколько 32?у вас 3 по 16 в сумме 48А получается.и еще вопрос:при просадке напряжения и на ТП такие же показатели?может у вас сечение проводов маловато.вы от подстанции далеко(имеется ввиду протяженность линии)
soliton
soliton
02.03.2009 в 15:26:06
4Серый написал : вам на трехфазный ввод 16А,а на однофазный сколько 32?
"однофазникам", вроде, 25А договорились ставить
4Серый написал : у вас сечение проводов маловато
да не то чтобы.. хотя, разговоры о замене на СИП идут, но как-то вяло - дачники это не ИЖС.. Вот и приходится строить коммунизм на отдельно взятом участке
LAV написал : САМОПАЛ
ну все-таки хочется верить, что в весьма ограниченном масштабе.. :)
Маугли7111
Маугли7111
02.03.2009 в 19:13:18
старыймастер написал : как в треугольнике можно заземлить одну из фаз ?
Соединить её с заземляющим устройством. В треугольнике не может быть никакой связи трансформатора с землёй, как только заземление одной из фаз. В связи с этим имеем:
  1. между любыми фазами 220 Вольт.
  2. между каждой из двух фаз и землёй 220 Вольт.
  3. на третьей фазе потенциал относительно земли отсутствует, что позволяет её использовать в качестве нуля (связь с нулевым проводом необходимо для некоторых приборов).
4Серый
4Серый
Пушкино
02.03.2009 в 19:35:41
повторюсь:на ТП напряжение померяйте.когда у вас 160-200-230,и там примерно тоже самое:вопрос снят.остается переключать однофазников для выравнивания нагрузки.установкой отсечных проблему не решите.мощность подстанции сколько kVA?а кол-во участков?одно на другое поделите.а вот если в ТП 235-235-235,то проблема в сечение проводов
soliton
soliton
02.03.2009 в 19:38:00
Кстати, Маугли, а какой глубинный смысл в предложенной коммутации транса D/D? В смысле - чем плохо D/Y со стандартным последующим глухим заземлением нейтрали на локальном заземлении? Ведь "пенки"-то в виде практически одинаковых линейных напряжений, не подверженных перекосам (с точностью до..), на входе транса уже сняты первым D.. (или я чего-то не допонимаю?)
