helper2008
helper2008
01.03.2009 в 00:30:03
есть сабж проложенный между первым и вторым этажом для локальной сети. Можно ли посередине вклинить в этот кабель кабель телефона? Чтоб параллельно не тянуть ещё и телефон. А на этаже отвести от этих двух жил к телефонной розетке.
Так делается? Наводок не будут?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.03.2009 в 00:39:09
Я так понимаю речь о витой паре к компу, то есть 4 пары.... Так не делается! Не каменный век таки. Могут сказать что блин вам и 2-х па хватит - НЕТ! Кабель под комп есть - ВСЕ. Хотите под телефон - тянете еще один. Можете протянуть такую же витуху на 4 пары и задействовать только две, две в запасе остануться!
tvmaster
tvmaster
01.03.2009 в 00:41:16
Нельзя так делать. В смысле, врезаться в сетевой кабель.
helper2008
helper2008
01.03.2009 в 00:51:55
Аргументируйте плиз более научно. Почему нельзя то?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.03.2009 в 01:05:14
helper2008 написал : Аргументируйте плиз более научно. Почему нельзя то?
1.разрезать провод и вклинивать туда телефон нельзя априори, надеюсь вы это понимаете. 2.Для нормальной скорости передачи данных (100мБит) вам необходимо 4 пары проводов, то есть все.
helper2008
helper2008
01.03.2009 в 01:14:20
fox.msc написал : 1.разрезать провод и вклинивать туда телефон нельзя априори, надеюсь вы это понимаете.
Как раз не понимаю, почему нельзя?
fox.msc написал : 2.Для нормальной скорости передачи данных (100мБит) вам необходимо 4 пары проводов, то есть все.
А как же витая пара из 4 жил? И нормально всё работает ...
юра Т
юра Т
01.03.2009 в 01:20:42
helper2008 написал : Так делается?
а смысл?
helper2008
helper2008
01.03.2009 в 01:30:57
юра Т написал : а смысл?
я ж говорю: не хочетсявести паралелльно ещё один провод, когда вхолостую используется уже имеющийся ...
helper2008
helper2008
01.03.2009 в 01:39:27
http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1421.html
Фейсом
Фейсом
01.03.2009 в 01:45:29
Вы заблуждаетесь, или путаете с 1000Мб
Мое мнение: телефон врезать можно, если пофиг стабильность компьютерной связи.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.03.2009 в 01:51:04
2helper2008
Блин, понимаете, это в двух словах не объяснить. Или поверте на слово или изучайте компьютерные и тел. Сети. :) а на счет двух пар, я же написал - если хотите что б была нормальная скорость не "кастрируйте" линию.
