юра Т
юра Т
01.03.2009 в 01:51:24
helper2008 написал : я ж говорю: не хочетсявести паралелльно ещё один провод, когда вхолостую используется уже имеющийся ...
да, так иногда делают, но это очень крайний вариант, или от сильной нищеты, или от безысходности, когда дополнительная прокладка не возможна, при этом кабель по середине, по любому не потрошится, только аккуратно пара выделяется на конце, и сотка в данном случае не гарантируется, про гиг сразу можно забыть, вам это надо?
sergey_sav
sergey_sav
01.03.2009 в 02:09:34
Делается... и сталкиваюсь с этим не редко, но чаще не нищетой выбор определяется, а не дальновидностью при ремонте... При этом не только тлф туда довешивается, но и домофон.
hommar
hommar
01.03.2009 в 02:14:37
я бы сделал... (если плохо будет работать - всё равно тянуть... а так есть шанс не тянуть вовсе)
не раз соединял в одном проводе 2х100Мбит (2 компа от одного свича) понятно не от хорошей жизни... а когда по другому слишком накладно! например, когда надо вскрывать все гипсокартонные-стены в снимаемом офисе или хате
PS если не повредить скрутку пар (витая пара) то телефон не будет мешать! т.к. частоты слишком разные!
petrkirov
petrkirov
Киров
01.03.2009 в 03:21:50
есть сабж проложенный между первым и вторым этажом для локальной сети. Можно ли посередине вклинить в этот кабель кабель телефона? Чтоб параллельно не тянуть ещё и телефон. А на этаже отвести от этих двух жил к телефонной розетке.
Так делается? Наводок не будут?
Так делается довольно часто
При локалке в 10/100 мбит используются только 4 провода (1,2,3,6 на разьёмах коннектора)
Если коннекторы на кабеле обжаты стандартно то под телефонную линию используйте пару синий/сине-белый
Если очерёдность проводов при обжимке коннектора не была нарушенна то никаких наводок точно небудет
501
Брянск
01.03.2009 в 03:25:43
Спокойно отрубаем с обоих концов сине-белый и синий провода и подрубаем хоть питание,хоть телефон. В случае с телефоном желательно использовать тональный набор. В одном случае у меня работает беспроводная ТД. питающеяся от этих проводников 12В 1А. провод 15м. (лень было тянуть ещё и провод питания) В другом случае, работала мини АТС VIP-400FX длинна кабеля 55м. также совместно с лок. сетью. Сбоев связи не обнаружено!
Перец
Перец
Челябинск
01.03.2009 в 09:26:31
Для автора. Что тут сложного протянуть кабель, например КСПВ 2*0,5 или 4*0,5 с одного этажа на другой и ввести в квартиру? Стоит около рубля метр? Знающие люди Вам говорят, так делать (резать или потрошить возле разъемов)нельзя, потому что ухудшает параметры, пусть даже в каком-то конкретном случае субъективно не ощутимые. Другие говорят, что так делали. И всё работало. Вы можете последовать совету вторых, но если у Вас будут сбои в работе, придётся заново перетягивать кабель! Поэтому определяйтесь, делать по правилам, стандартам, гарантирующим максимальную вероятность хорошей работы сети, или брать на веру сообщения людей, которых Вы не знаете и никогда не узнаете, как там на самом деле получилось.
Перец
Перец
Челябинск
01.03.2009 в 09:33:45
hommar написал : PPS сисадмин с 15ти летним стажем
Совершенно не означает, что подконтрольный Вам участок работы удовлетворяет существующим стандартам. Обычно пользователи сети в полном неведении, как ДОЛЖНО всё работать по сравнению с тем, как работает сеть у них. То есть, я хочу сказать, если параметры Вашей сети не контролируются вышестоящей организацией с соответствующими приборами, то работа сети может быть весьма посредственной.
Гость_
Гость_
Нея
01.03.2009 в 10:38:40
"Шаманят" с кабелями обычно только пи###сы монтанжники компьютерных сетей, потому что другому они просто не научились. И мышление в стиле "так это ж провод - значит можно и скрутить и порезать" к витой паре неприменимо. Она цела и неделима. И всё. Вот образчик подобного творчества. А потом приходишь, и начинаешь звонить по стандарту и не понимаешь - почему синий - не синий. А розово-белой-оранжевый.
Кидайте отдельно кабель под телефон. Ещё одну витую - под слаботочные коммуникации.
helper2008
helper2008
01.03.2009 в 11:57:32
В общем я всё равно рискну. На крайняк потом ещё одну витую пару кину под сеть, а этот "шаманский" под связь отдам :-)
Всем спасибо за мнения. Действительно помогли разобраться что может быть и вдруг и прокатит :-)
501
Брянск
01.03.2009 в 11:59:39
helper2008 написал : В общем я всё равно рискну
Не забудьте отписаться о результатах! ))
moskon
moskon
01.03.2009 в 12:17:31
Пары идентифицируют по базовому цвету – синяя, зеленая, оранжевая, коричневая (blue, green, orange, brown). Стандарты 10 и 100Base-T используют две пары – оранжевую и зеленую, которые нумеруются как пары 2 и 3 (см. таблицу). А из приведенной ниже таблицы видно, почему различие в спецификациях 568А и 568В не существенно для стандартов 10/100Base-T (передающая и приемная пары просто меняются местами). На связь обычно используют голубую пару.
