alsem написал : через обратный клапан?
а кто знает, что он есть в этом стояке?
01.03.2009 в 16:07:28
01.03.2009 в 16:16:00
MIB написал : а кто знает, что он есть в этом стояке?
Скорее на вводе от стояка. И потом, если установлены счётчики, бойлер, есть интерес заняться усложнениями схемы, ради сокращения манимуляций при переключении бойлера, на одно действие - два раза в год... То конечно обратный клапан за счётчиком есть :) .
01.03.2009 в 16:38:49
alsem написал : То конечно обратный клапан за счётчиком есть
Штатный обратный клапан во внимание принимать не стоит, не факт, что он работает.
01.03.2009 в 16:39:33
Квест решился, кран нашел :o . И принцип понятен вообщем. Поставил бы гребенку, но лишние выходы мне ни к чему.... Спасибо всем откликнувшимся.... Еще бы кто подсказал как слив бойлера грамотно организовать...:o
01.03.2009 в 16:44:31
rald написал : Еще бы кто подсказал как слив бойлера грамотно организовать...
Пост - 98
Теоритически: это не правильно - между предохранительным клапаном и дренажной трубой (большего диаметра) должен быть атмосферный разрыв. Практически: такая обвязка очень хорошо работает (в бытовых системах, при условии установки предохранительного клапана не менее 6 бар.)
01.03.2009 в 18:29:25
01.03.2009 в 22:49:39
Нну-да.
В этом-же роде:
22.04.2009 в 12:25:35
А зачем всетаки атмосферный разрыв между штуцером клапана и сливом? И грамотно ли сливать бойлер именно через клапан? Производитель рекомендует слив делать отдельно после обратника, но это слишком заморочено, ведь надо делать дренаж для клапана и тоже самое для слива.
22.04.2009 в 14:23:37
rald написал : А зачем всетаки атмосферный разрыв между штуцером клапана и сливом? И грамотно ли сливать бойлер именно через клапан? Производитель рекомендует слив делать отдельно после обратника, но это слишком заморочено, ведь надо делать дренаж для клапана и тоже самое для слива.
если клапан FAR ,то проканает...если стандартный -часов десять сливать будете
22.04.2009 в 15:56:04
У меня на бойлер стоит обычный предохранительный клапан (латунный с поворачивающейся щелкующей головкой), слив организован через отдельный кран. Выход предохранительного клапана подключен к канализации. Бойлер не работает уже давно и стало вонять канализацией через предохранительный клапан (из под вращающейся пластмассовой головки). Помогло отключение слива предохранительного клапана от канализации (пока бойлер не работает). Может существует предохранительный клапан, у которого выход сброса не связан с атмосферой в закрытом состоянии?
22.04.2009 в 17:48:16
то AndrI Может проще сифон поставить, и не искать замороченных клапанов
