Обычный
Обычный
04.03.2009 в 10:04:54
Брать надо на растворителях...во первых универсальна...во вторых усаживается быстрее...
Ангур
Ангур
04.03.2009 в 10:54:19
Обычный написал : усаживается быстрее...
Усаживается - эт чего ? В смысле высыхает под шлифовку , или в смысле уменьшается в объеме ?
Обычный
Обычный
04.03.2009 в 11:37:04
2Ангур ...уменьшается в обьеме...отдавая часть себя в воздух....
Ангур
Ангур
04.03.2009 в 11:38:32
Обычный написал :
Обычный написал : уменьшается в обьеме
И чё , 2-й раз шпаклевать?
Обычный
Обычный
04.03.2009 в 11:53:46
Ангур...столько..сколько потребуется...смысл нормального шпаклевания...чтоб после окончательной обработки было все в одной плоскости....и древесина...и шпаклевка....
Ангур
Ангур
05.03.2009 в 11:59:35
А вот тут мне такую технологию посоветовали :
  1. Циклюем/шлифуем до нужного результата
  2. Кроем первым слоем лака
  3. И ВОТ ТЕПЕРЬ шпаклюем опилками на лаке / или м.б. на спец жидкости ? . При этом , во первых проще шпаклевать , т.к. шпатель легче ходит по лаку , чем по чистому дереву , и , во-вторых , шпатлевка прилипает к лаку по-другому , чем к чистому дереву , ее можно прям тряпочкой сразу с паркета утирать . 4.После высыхания вручную шкурим щели , мастер с машинкой уже не нужен . 5.Кроем 2-3-м слоями лака
Что спецы , скажете ?
Обычный
Обычный
05.03.2009 в 12:42:02
Ангур ...подшпаклевка по лаку..допустима..и применяется...но..как подшпаклевка... ..замучаетесь.... Мне кажеться..вы сильно глубоко в это лезете?...вам это надо? Или вы специальность хотите поменять?..в принципе..не плохая профессия...не хуже других..))) удачи..)))
Обычный
Обычный
06.03.2009 в 04:27:50
Ангур В теме...Убитый паркет и масло...прочитал ваши слова о Водном лаке, который нужно каждый месяц
подмазывать...и о нестираемом ПФ....ни согласен ни с первым..ни со вторым... Вам этот вопрос надо еще раз провинтилировать...по моему вы тут кардинально ошибаетесь...))))
Ангур
Ангур
06.03.2009 в 22:49:53
Обычный написал : о Водном лаке, который нужно каждый месяц подмазывать...и о нестираемом ПФ...
Будет интересно узнать разные мнения . Что показывает ваш опыт ?
deuxma
deuxma
Юбилейный
08.03.2009 в 21:52:45
Ангур написал :
Ну расскажите как вам пол сделали понравилось? И шпаклевали ли заранее?
Ангур
Ангур
10.03.2009 в 00:20:30
deuxma написал : Ну расскажите как вам пол сделали понравилось? И шпаклевали ли заранее?
Проза жизни оказалась далека от высокой теории шпатлевочного дела . Для начала , я нигде не нашла в продаже жидкостей для шпатлевки . Циклевка уже была назначена , и я на свой страх и риск сделала вот что : Я взяла опилки , кажется из-под циркулярки , давно мешочек стоял в кладовке , просеяла их через ситечко для мытья фруков , ячейка примерно 3*3 мм , самые крупные стружки ушли , и замесила их на простом ТЭКСовском НЦ-лаке . Смесь представляла из себя просто смоченные лаком опилки , и только при нажатии шпателем (мой любимый шпатель - тупой нержавеющий столовый нож) из них высачивался лак . И вот ЭТО я хорошенько затолкала в самые крупные изъяны моего паркета : в дыры , кот. я сверлила , когда крепила щиты к лагам ( там, где пришлось сверлить прямо через паркетинки) , и в самые крупные щели мм по 3-5 шириной , таких было немного . Зашпаклевала слегка с горкой и в процессе высыхания один раз слегка уплотнила . Получилась просто сказка ! Во-первых, эта шпатлевка при высыхании не усела , и её не надо было дошпаклевывать , даже в таких больших дырах . Во-вторых , цвет опилок остался каким был , и зашпаклеванные места не бросаются в глаза . В-третьих , после циклеванья у зашпаклеванных мест появилась ФАКТУРА , конечно , не фактура дерева , а фактура ПРОБКИ ! Но это не то безобразие , которое получается у готовых шпатлевок по паркету , замазка какая-то ! Ногтем моя шпаклевка не выковыривается , но имеет УПРУГИЕ свойства . Наверное , это хорошо , т.к. при сезонном изменении влажности и зарастании щелей при разбухании паркетин , такая шпаклевка не будет выдавлена . Опять же , при микроподвижках паркетин такое св-во , мне кажется , пойдет на пользу. После циклевки я замесила опилки от 80-ки на лаке , которым потом крыла пол , Ясся покрывный . Консистенцию делала такой же , как и с НЦ , т.е. просто опилки ,смоченные лаком . Этим я шпаклевала уже более мелкие щели , мм 1.5-3.0 . Хорошо запихивала в каждую щелку , обратной стороной ножа . После высыхания шкурила снчала крупной шкуркой , потом - 120-кой , соблюдая направление древесины . Никакой усадки при высыхании не было. Результат тоже ничего , но фактуры нет и очень трудоемко . И , наконец ,я СОВСЕМ не шпатлевала :
-щели тоньше 1,5 мм , авось летом-осенью сами зарастут:)
-щели , где продольные паркетинки стыкуются с поперечными (кроме 2-3 мест , где без этого было нельзя) - такие места потом шкурить , выдерживая направление древесины , очень сложно
-щели между щитами Ну , а потом всё это я покрыла Яссей в 2 слоя , и теперь отдыхаю...от паркета .Впереди плинтуса. :)
