4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2009 в 19:11:33
как раз в щитке то все не слава богу.получается с 63А диффа всего один автомат запитан.для чего?дифф-он же УЗО и автомат
Тук-Тук
Тук-Тук
01.03.2009 в 19:16:15
Не важно даже дифф это или узо. Ну выбрали с запасом. Проблем-то никаких.
zaikini
zaikini
Щелково
01.03.2009 в 19:24:34
4Серый написал : второй 16А что?
Это свет.
По факту получается, что через УЗО подключены только розетки, свет и плита подключены мимо.
Тук-Тук
Тук-Тук
01.03.2009 в 19:25:41
zaikini написал : По факту получается, что через УЗО подключены только розетки, свет и плита подключены мимо.
Верно, и это положение следует исправить.
4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2009 в 19:29:29
в некоторых новостроях видел такую же схему.после диффа три автомата.для чего?единственное объяснение Равшан собирал или Джамшут
4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2009 в 19:34:17
убери дифф на 63А.поставь УЗО 40А 30mA а плиту,25А 30mA на розетки
zaikini
zaikini
Щелково
01.03.2009 в 22:01:30
Спасибо еще раз за ответы. Сделал схему, которую бы хотелось видеть и собственно использовать)) Многих электроприборов (нагреватель, электроплита, кондиционер, теплый пол (пленка sun power) и т.п.) пока нет, но в будущем предполагаются, поэтому исходил из той информации которая есть на этом форуме. Просьба ко всем специалистам проанализировать схему на наличие ошибок и т.п..
LAV
LAV
Подольск
01.03.2009 в 22:26:58
Схема вполне работоспособна, но нет селективности по УЗО. Есть только корректирующие замечания.
  1. Узо после счётчика не нужно (у Вас и так стоят везде УЗО или Дифы, а вслучае их срабатывания вводное УЗО сработает тоже)
  2. Разделить освещение и розетки под своё УЗО (чтобы не остатся в темноте). Можно использовать под розетки 63А/30мА, а на освещение поменьше у ВАС 20А автоматы __/30 мА (не знаю шкалу УЗО ИЭК).
Тук-Тук
Тук-Тук
02.03.2009 в 00:26:42
Рабочая схема. Я бы подправил так:
  1. узо после счётчика на 100мА, а не на 30. Для селективности.
  2. диффы завёл входами на кухонное узо.
LAV
LAV
Подольск
02.03.2009 в 00:39:35
Тук-Тук написал :
Зачем ещё любое УЗО?
LAV написал :
avmal
avmal
02.03.2009 в 00:43:34
Тук-Тук написал : узо после счётчика на 100мА, а не на 30. Для селективности.
Вообще-то там стоит диффавтомат, а не УЗО и селективность достигается не увеличением уставки тока утечки, а использованим селективного аппарата. Хотя, после счетчика действительно должен стоять номинал 100-300мА. 2zaikini Сечение провода на электроплиту должно быть 3х6.
