Djuse
Djuse
Киржач
01.03.2009 в 10:20:27
AlNik54 Думаю так, надо убрать передний рассекатель, и конструкцию сделать навесной к окучникам. Правый работает как маркер, если по ходу, а левый сеит( или наоборот). если поставить на два тогда нужен боковой маркер. Как дополнение к окучнику, конструкция легкая, простая. Диски всетаки посадить на подшипники, и сделать вращающимися. Боковые щеки щентрального колеса надо сделать выступающими на 10-15 мм. и с боковыми грунтозацепами, т-к стоит с зади дисковый закапыватель, он будет стремится поднять сажалку в верх.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Shihan
Shihan
Самара
01.03.2009 в 10:37:06
********* Ну вот и мои пять копеек. Не смотря на подкупающую простоту конструкции сажалки, к вопросу проектирования нужно отнестись со всей серьёзностью. Это по большей части касается бункера. Ведь картоха не пшеничка и буде постоянно подпираться, создастся так называемый купол. Я в своё время монтировал линию розлива минералки, так вот там не было бункера для пэт-пробок, сделали сами. Но с выходной горловиной пришлось повозиться, пока не добились беспрепятственного, без зависаний выхода пробок. Ну и к размеру посевного материала придётся подойти более придирчиво. Ведь выходное отверстие определённого размера, да и карман не резиновый. Я думаю, что в конструкции такого типа, нужно не круглое отверстие, а прямоугольный вырез. Это снимет часть проблем.
Djuse
Djuse
Киржач
01.03.2009 в 11:01:50
Shihan написал : да и карман не резиновый
А вот и решение, сделать корманы глубокие, и в них поместить ремешки, которые будут принимать контуры посадочного материала. Внутренний диск сделать не из пенопласта, а из листового метала. Четыре сигмента из центра, трубками или стержнями крепятся к оси колеса, и кроя сигментов соеденяются между собой ремешком. Если ремешки в центре сделать с изменяемой длинны, то их можно регулировать в зависимости от размеров посадочного материала.
Shihan
Shihan
Самара
01.03.2009 в 11:15:29
Djuse написал : А вот и решение, сделать корманы глубокие
Вы меня не слышите...:-( Да не карманы нужны глубокие, а посадочный материал придётся калибровать.
Djuse написал : Если ремешки в центре сделать с изменяемой длинны, то их можно регулировать в зависимости от размеров посадочного материала.
Прямо во время движения:-) А если ремешок вылезет из гнезда и зацепится.
AlNik54
AlNik54
Харьков
01.03.2009 в 11:21:43
Ну попробую по порядку
Djuse написал : Думаю так, надо убрать передний рассекатель, и конструкцию сделать навесной к окучникам. Правый работает как маркер, если по ходу, а левый сеит( или наоборот). если поставить на два тогда нужен боковой маркер
Мне маркера не нужны, т.к. колея мото 700 и я просто еду по следу колеса. Очень хорошо след видно. Так сажал простым окучником.
Djuse написал : Диски всетаки посадить на подшипники, и сделать вращающимися.
Диски вращающиеся на собственных втулках (сколько там ей ездить), стопоряться на осях центральным болтом с зазором. (в дисках по центру просверлены отверстия)
Djuse написал : т-к стоит с зади дисковый закапыватель, он будет стремится поднять сажалку в верх.
Думаю этот момент будет компенсироваться зарыванием сошника. Надо додумать.
Shihan написал : Это по большей части касается бункера. Ведь картоха не пшеничка и буде постоянно подпираться, создастся так называемый купол
Думал об этом. Жаль потерял ЮТ. Там в бункере есть перегородка со щелью, которая отделяет основную массу картошки от распределителя. Возле распределителя не больше 10 картошек.
Shihan написал : Я думаю, что в конструкции такого типа, нужно не круглое отверстие, а прямоугольный вырез. Это снимет часть проблем.
Там прямоугольное. В общем стоит подумать. Может совместно изобретем хорошую и простую штуку
AlNik54
AlNik54
Харьков
01.03.2009 в 11:24:12
Shihan написал : а посадочный материал придётся калибровать.
Это для любой важно. Купил на выставке 2 ведра посадочной, хоть штангелем меряй..
Djuse
Djuse
Киржач
01.03.2009 в 11:24:46
Shihan написал : Вы меня не слышите...:-( Да не карманы нужны глубокие, а посадочный материал придётся калибровать.
У нас строна советов, где ваши предложения????????
Shihan написал : Прямо во время движения:-) А если ремешок вылезет из гнезда и зацепится.
Есть такое слово концепция, сначало надо создать решение, а на основание этого проработать детали.
Shihan
Shihan
Самара
01.03.2009 в 11:27:17
AlNik54 написал : Там прямоугольное.
Прямоугольное где? Я говорил про бункер.
Djuse
Djuse
Киржач
01.03.2009 в 11:29:40
AlNik54 написал : Мне маркера не нужны, т.к. колея мото 700 и я просто еду по следу колеса. Очень хорошо след видно. Так сажал простым окучником.
Попытался помоч. Если что не так -- ивиняйте. Картошку не сажал.
Shihan
Shihan
Самара
01.03.2009 в 11:33:36
AlNik54 написал : Это для любой важно
Для этой конструкции, ИМХО, более актуально.
Djuse написал : надо создать решение, а на основание этого проработать детали.
Вот и прорабатывайте, направление дано. Сделайте макет бункера, в натуральную величину, засыпте картохи и проверьте её выход. Должна высыпаться вся без задержки.
AlNik54 написал : Жаль потерял ЮТ.
У меня есть подбная картинка, посмотрю, такая ли.
Shihan
Shihan
Самара
01.03.2009 в 11:37:45
Djuse написал : Если что не так -- ивиняйте.
А никаких обид и нет. В споре рождается истина. Ну и всегда конструкцию обсуждают, критикуют опоненты. Это чтобы у конструктора мысля работала и не замыливалась. Даже иногда какой нибудь казалось несуразный совет, наталкивал на мысль и помогал преодолеть закавыку.
