LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 13:41:34
avmal написал : По-видимому вы боитесь провести аналогию между неизолированными и изолированными шинами, к коим относятся и изолированные провода в распределительных щитах
Не согласен. Проводники условно делим на провода и шины остальные корпуса, арматура в ЖБИ, заземлители не берём. Это уже обсуждалось. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56725&highlight=%D8%C8%CD%C0 пост 85 Для МЕНЯ под определение ШИНА также подходят провода соединённые между собой с помощью наконечников/орехов и т.д. с возможность подключения БОЛЕЕ 2х мест. Провод для МЕНЯ - возможность подключения под два зажима НЕ БОЛЕЕ.
avmal
avmal
16.03.2009 в 14:04:25
LAV написал : Не согласен.
С чем? С тем, что шины могут быть изолировнными и неизолированными? По ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) 2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей. Примечание — Термин «шина» не включает в себя геометрическую форму, габариты или размеры проводника.
LAV написал : Провод для МЕНЯ - возможность подключения под два зажима НЕ БОЛЕЕ.
А шина не может подключаться "под два зажима"? Обратите внимание на "Примечание" в любезно приведенной вами ссылке.
masl
masl
Воронеж
16.03.2009 в 14:10:53
avmal написал : Этого не может быть потому, что быть не может - я переставил уже не один десяток боксов UNIBOX всех типоразмеров с модулями Legrand DX и подобной проблемы ни разу не возникало.
У меня шкаф ABB UK500 модули в два ряда. Начинка от Legrand. Все закрылось штатной панелью без проблем.
avmal
avmal
16.03.2009 в 14:15:28
masl написал : У меня шкаф ABB UK500 модули в два ряда. Начинка от Legrand. Все закрылось штатной панелью без проблем.
Так и должно быть.
LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 14:18:57
avmal написал : А шина не может подключаться "под два зажима"?
На то она и шина. Разговор ни о чем. Надо найти определение ПРОВОД.
avmal
avmal
16.03.2009 в 14:29:07
LAV написал : Надо найти определение ПРОВОД.
Зачем? Если вы посмотрите на фотографию щитка, выставленную мной, то весь мотаж там можно идентифицировать, как изолированные шины, что соответствует приведенной вами ссылке. Если я сейчас вывешу фотографию того же щитка, но уже установленного и смонтированного, то все, кроме увиденного на первой фотографии, можно уже смело называть проводами, но никак не шинами. Шина - функциональное назначение, а не исполнение.
LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 14:33:20
avmal написал : Зачем? Шина - функциональное назначение, а не исполнение.
Что-бы был ПРЕДМЕТНЫЙ разговор:)
Юрка
Юрка
16.03.2009 в 15:02:45
Проводить аналогию - это свободное творчество. ГОСТы же различают шины и изолированные проводники. Например, ГОСТ на НКУ: "7.8 Электрические соединения внутри НКУ - шины и изолированные проводники". И словари того же мнения: http://www.slovopedia.com/2/216/276549.html
ШИНА электрическая, медный, алюминиевый, значительно реже стальной неизолированный проводник, используемый в качестве сильноточного токопровода (напр., в распределительных устройствах).
И монтажники никогда не смешивают эти понятия. Возможно, электронщики могут так сказать, но не электромонтажники.
avmal
avmal
16.03.2009 в 15:20:44
Юрка написал : монтажники никогда не смешивают эти понятия.
Если "варились" в одном котле и изучали исключительно одинаковую литературу. Вся проблема в большом количестве определений в наших стандартах и их противоречиях. Почему вы, например, привели определение именно из этого документа, а не из ГОСТ Р 51321.1-200 ( МЭК 60439-1-92 ), приведенное выше?
avmal написал : 2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей. Примечание — Термин «шина» не включает в себя геометрическую форму, габариты или размеры проводника.
Причина проста - вы, как и все, с кем вы работали и, по-видимому, имели одного наставника, привыкли к этому определению и считаете его единственно правильным.
Юрка написал : Проводить аналогию - это свободное творчество.
Как видите, это вовсе не "народное творчество".
Юрка
Юрка
16.03.2009 в 15:48:07
avmal написал : Почему вы, например, привели определение именно из этого документа, а не из ГОСТ Р 51321.1-200 ( МЭК 60439-1-92 ), приведенное выше? 2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей.
Кстати, хорошее определение. Несколько цепей можно подключить только к голой шине. Подключить несколько цепей к изолированному проводнику (и к проводу) практически невозможно (если не вдаваться в экзотические решения). Значит, провод - не шина и красить не нужно. :)
avmal
avmal
16.03.2009 в 16:19:21
Юрка написал : Подключить несколько цепей к изолированному проводнику (и к проводу) практически невозможно (если не вдаваться в экзотические решения). Значит, провод - не шина и красить не нужно.
Вот видите ... Вы воспринимаете информацию так, как уже привыкли воспринимать. И выводы делаете соответствующие, упуская из цитат все, что может противоречить вашим выводам.
avmal написал : Примечание — Термин «шина» не включает в себя геометрическую форму, габариты или размеры проводника.
А я в щитах, если в этом есть необходимость, функцию шины возлагаю на изолированные проводники и заслуженно их маркирую, согласно ПУЭ. Кстати, на тульской "Автоматике" со мной солидарны. Солидарны со мной и на других предприятиях, производящих щитовое оборудование, включая Щитэлектрокомплект, Энерщит ...
