виктор1
виктор1
29.08.2013 в 21:10:48
andruxa_26 написал : Также присоединяюсь к вопросу, необходим душевой уголок с поддоном, желательно скругленный на углу 1200*800
andruxa_26 написал : Примерно как этот http://www.afonya-spb.ru/catalog/ele...EMENT_ID=38988
andruxa_26 написал : Посоветуйте пожалуйста производителя. Есть примерно похожая кабина у Timo (по стоимости несколько дешевле, около 20 тыс.р.)
Все это из одного собраного материала. У Тимо идет на кабинах усиление на поддоне.Есле это усиление будет и на вашем поддоне берите Тимо.Остольное стекла ролики и рамка это все бонально,одинаково.
виктор1
виктор1
29.08.2013 в 21:14:37
Romannn123 написал : Господа специалисты, помогите с выбором. Нужна душевая кабинка в ванну
  1. с расстоянием от стены до стены 1750мм.
Romannn123 написал : То есть сама кабинка желательно 1700 мм. Понимаю о трудностях с установкой.
Реально качественно собрать без протечек не реально.Довать гарантию на 100% сборку я лично бы не стал. Ваш правельный выбор и мой совет- должен быть ванна + шторки( на долго и на года).
ВАЗ-21074 написал : Купил в магазине гель для устранения засоров в трубах Otto Ihr Extra - едкую жидкость, предназначенную и для душевых кабин, но её применять опасаюсь, не погубит ли она акрил. Помогите советом.
Налейте вашу гель в простой сифон и посмотрите разъесть пластик или нет. У меня были пару случаев в практике, когда жидкостями сжигали сифон.Пришлось сифоны менять.
ВАЗ-21074
ВАЗ-21074
Кемерово
30.08.2013 в 09:30:12
Ув. виктор1, большое спасибо!
andruxa_26
andruxa_26
30.08.2013 в 19:24:11
виктор1 написал : Все это из одного собраного материала. У Тимо идет на кабинах усиление на поддоне.Есле это усиление будет и на вашем поддоне берите Тимо.Остольное стекла ролики и рамка это все бонально,одинаково.
Виктор спасибо за ответ.
Но тут же появились другие вопросы: 1) как опознать этот усиленный поддон? (особеннов случаях заказа через интернет)
2) вот например подходящие под мои размеры душевые углы Appollo TS-647 или Appollo TS-646 (цена примерно 12 -14 т.р.) и аналогичный по форме душевой угол Timo BT-549 L / R (цена уже 20 т.р., правда пишут еще про 5-ю гарантию, естественно наверное надо где то заказывать монтаж фирменный) цены из интернет магазинов Так вот есть ли смысл в переплате 6 - 8 тыс.руб. если все в реальности банально одно и то же?
3) не знаете смогу ли я подключить такой поддон к канализации если вывод на стене на высоте примерно 5 см от пола?
4) еще везде уж очень противоречивая информация по стеклам - где пишут толщина 6 мм, на яндексе 10 мм
5) еще скажите если знаете высота везде пишется 2000 мм - это с учетом поддона или нет?
заранее спасибо за ответы
виктор1
виктор1
30.08.2013 в 20:19:03
andruxa_26 написал : Но тут же появились другие вопросы: 1) как опознать этот усиленный поддон? (особеннов случаях заказа через интернет)
Ну что, давайте разбирать вопросы- Узнать усиление поддона можно у менеджера. С оговоркой что если не будет усиление поддона то Вы кабину не купите.Но в принципе у них у всех сейчас такие поддоны,но лучше уточнить.
andruxa_26 написал : 3) не знаете смогу ли я подключить такой поддон к канализации если вывод на стене на высоте примерно 5 см от пола?
Да сможете кабина будет по вопросу канализации работать на все 100%
andruxa_26 написал : правда пишут еще про 5-ю гарантию, естественно наверное надо где то заказывать монтаж фирменный)
Это развод.
andruxa_26 написал : 4) еще везде уж очень противоречивая информация по стеклам - где пишут толщина 6 мм, на яндексе 10 мм
У тимо в основном 3-4мм.
andruxa_26 написал : 5) еще скажите если знаете высота везде пишется 2000 мм - это с учетом поддона или нет?
Это может быть внутренний размер.Уточните у менеджера.В основном,размеры выдаются от пола до верхней точки,чтоб клиент понимал, какова высота общая и вместится ли у человека в помещении.
09.09.2013 в 23:56:38
Доброго дня! Стою перед выбором покупать ли душевую кабину или ставить по отдельности поддон+шторки+душевую панель.Ставить собираюсь вместо чугунной ванны(ограничение по размеру 150Х80 см). Также будут меняться все коммуникации. Бюджет без коммуникаций -80тыс. рублей. Прошу учесть мои габариты 188см и вес 100кг. Если брать поддон то склоняюсь к Калдевею 140х75. Выглядит надежно, в отличие от акрила ,но цена кусается. Питерские фирмы хотят за поддон с сифоном 41000 плюс доставка 2-3,5 месяца. Плюсуем шторки , панель -выходит даже дороже душевой кабины.Кто что посоветует? Заранее спасибо. С уважением Андрей.
виктор1
виктор1
10.09.2013 в 10:42:00
Adres. При Вашем бюджете сам бог велел делать на века -кабину в строительном исполнении. http://www.traplotok.ru/cat.php?cat=17 Душевые системы http://www.grohe.com/ru/12373/ или по вашему требованию что то другое. Дверь под размер http://www.m-vanna.ru/catalog/products/dushevye-kabiny-i-boksy/dushevye-kabiny/dushevye-dveri Остальное кладка,гидроизоляция и вперед
10.09.2013 в 15:11:17
Спасибо Виктор за оперативный и грамотный ответ! Но есть проблема ((. Жена категорически против душевой кабины в строительном исполнении. Аргумент- нет 100% гарантии, что не потечет со временем. К сожалению мы видели неудачное исполнение такого варианта. Как вы относитесь к душевым поддонам Калдевей?. Есть ли другие марки больших поддонов в стальном или чугунном исполнении. Как ведут себя поддоны из акрила,сантехфаянса,и литого мрамора ? (мы к сожалению люди не молодого возраста и консервативны. Очень часто акрил из Китая таковым не является- это пластик низкого качества. С фаянсовыми и литыми поддонами не сталкивался.)
10.09.2013 в 16:38:29
Добрый день, уважаемые специалисты. Изучивши последние 20 страниц форума все же хочу задать свой не оригинальный вопрос: При бюджете до 30-35 000 р. надо ориентироваться на фабричный "Китайский" Китай типа Appollo? Или можно попробовать поискать что-то еще? Кабина в деревянный дом на дачу. Размер не строгий, можно и 90 и 100, и ,например, 90*110. Ну и минимум опций. Правда Appollo весь с гидромассажем, но хоть нет коробки автомат для езды по огороду :). Важна надежность,прочность. Форма и вид не особо принципиальны. Заранее благодарю за совет.
виктор1
виктор1
10.09.2013 в 22:45:33
Adres. написал : Спасибо Виктор за оперативный и грамотный ответ! Но есть проблема ((. Жена категорически против душевой кабины в строительном исполнении. Аргумент- нет 100% гарантии, что не потечет со временем.
Поговорите с Вашим земляком- Prok12 ,отличный грамотный мастер.Он построил если мне память не изменяет -несколько кабин.Может отлично Вас проконсультировать.
Adres. написал : Как вы относитесь к душевым поддонам Калдевей?.
с ними не работал.
Adres. написал : Есть ли другие марки больших поддонов в стальном или чугунном исполнении.
Трудно будет подобрать ,под Ваш размер, что то подходящее.
виктор1
виктор1
10.09.2013 в 22:48:31
Нисса написал : Добрый день, уважаемые специалисты. Изучивши последние 20 страниц форума все же хочу задать свой не оригинальный вопрос: При бюджете до 30-35 000 р. надо ориентироваться на фабричный "Китайский" Китай типа Appollo? Или можно попробовать поискать что-то еще?
Вам прямая дорога к этому производителю.Только прошу не в обиду, цена для лучших производителей мала. На днях монтировал кабину за -135000 рублей и тоже Китай.Марку называть не буду, так как многие уже купили эти кабины и радуются.
