Tool
Tool
Воронеж
12.03.2014 в 09:49:18
виктор1 написал : как обстоят дела с горячей водой- в умывальнике.
Нормально, горячая, 6 л/мин. идет.
виктор1 написал : Вас шланги подсоединения (лейки,тропика,форсунок) на смесителе,через шланг с хомутами.
Да именно на шлангах с хомутами. А между смесителем и регулятором режимов идет трубка латунная примерно того же диаметра как шланг. На вид 1/2 или чуть поменьше.
виктор1 написал : Это не большое давление.
Трудно конечно без манометра судить. 3-4 атм считается уже неплохим давлением, по крайней мере многие приборы работают от 1-1,5. При сечении крана на выходе пусть даже 3 см2 имеем силу давления максимум 12 кг, так что пальцем вполне можно удержать))) Как еще давление определить без прибора не знаю.
виктор1
виктор1
12.03.2014 в 11:22:31
http://zapchasti-dlja-dushevoj-kabiny.ru/Smesiteli-dlja-dushevoj-kabiny Решением вопроса, будет замена смесителя с штуцера на резьбу. Есть еще один вариант.Что Вам нужно, в душевой кабине иметь(лейка,тропик,форсунки).Подумайте и поймем, в каком направлении искать.
Tool
Tool
Воронеж
12.03.2014 в 17:55:36
виктор1 написал : Есть еще один вариант.Что Вам нужно, в душевой кабине иметь(лейка,тропик,форсунки).Подумайте и поймем, в каком направлении искать.
В смысле допустим 2, 3 режимный взять и поставить? Но как это повлияет на пропускную способность его, просто меньше режимов будет и все. Вряд ли там внутренние проходы разные да и на вид снаружи не определить все равно при покупке.
виктор1
виктор1
12.03.2014 в 19:55:26
Я задал вопрос,чтоб понять что делать. Если 1 выход,допустим -лейка.Тогда снимаете смеситель с душ кабины,срезаете латунную трубку и впаиваете переход на 1/2.Дальше, лейку ввод воды в кабину и смеситель. Соединяете гибкой подводкой.Получается за ужения нет и все работает.Вторая часть распределительный кран не работает,просто висит как декорация.
Tool написал : В смысле допустим 2, 3 режимный взять и поставить?
Менять смеситель, с выходами на 1/2 и дальше соединить гибкой подводкой.
Tool
Tool
Воронеж
12.03.2014 в 20:16:02
виктор1 написал : Если 1 выход,допустим -лейка.Тогда снимаете смеситель с душ кабины,срезаете латунную трубку и впаиваете переход на 1/2.Дальше, лейку ввод воды в кабину и смеситель. Соединяете гибкой подводкой.Получается за ужения нет и все работает.
виктор1 написал : Менять смеситель, с выходами на 1/2 и дальше соединить гибкой подводкой.
Не понял, где чтоб были выходы на 1/2? Со смесителя на распределитель? По виду у меня и так на 1/2, ну или чуть меньше, но НЕ 1/4 это точно.
виктор1
виктор1
12.03.2014 в 20:39:42
Tool написал : Не понял, где чтоб были выходы на 1/2? Со смесителя на распределитель?
Распределителя.Там где у Вас 4 выхода(лейка,тропик,форсунки)Там выход 8-10мм.Это внутренний выход с распределительного смесителя.
Tool написал : Да именно на шлангах с хомутами. А между смесителем и регулятором режимов идет трубка латунная примерно того же диаметра как шланг.
виктор1
виктор1
12.03.2014 в 20:42:02
Были бы в Москве ,то отдал бы Вам смеситель нормальный.
iceboy67
iceboy67
13.03.2014 в 12:11:48
О кабины очень классная штука. Мне все советую покупать у Баса, там и рашн производство и много друзей и знакомых брали у них. по всей России. и супер, не подводят ни гидромассаж, ни поддоны акриловые, все работает супер! А вы что можете сказать? посоветовать?
iceboy67
iceboy67
13.03.2014 в 12:42:06
Недорогие кабины есть у Баса, акриловые. ТО есть из цельного листа акрила.
виктор1
виктор1
13.03.2014 в 13:32:01
Я прекрасно понимаю, в данный момент, в связи с вводом США санкций России.Бизнес ,должен держаться вместе с Китаем,но думаю, не настолько сильно.
Tool
Tool
Воронеж
13.03.2014 в 19:35:13
виктор1 написал : Были бы в Москве ,то отдал бы Вам смеситель нормальный.
Да вот( Значит бы как он должен выглядеть, нормальный, может здесь подберу что-то. Иначе очень не комфортно пользоваться, напор мал особенно на лейке(
виктор1 написал : Бизнес ,должен держаться вместе с Китаем,но думаю, не настолько сильно.
Он уже давно у нас больше с Китаем как раз таки. И качество у них разное бывает, в т.ч. и высокое...
