Имею китайский гидромассажный душ-бокс, без парогенератора, марка Колизеум, размер 90х90 см. Жалко, что при сборке не видел фотографий уважаемого 24akva, по поводу промазки силиконом при вставленном упоре. Мазал силиконом и сразу ставил, не всегда попадая в нужное место, соответственно, подвижки. В результате при обычном мытье течи нет, когда включаю гидромассажные форсунки, на полу лужица около литра. Поскольку форсунки не текут, проблема в течи, именно рама с дверцами. Попытка аккуратно засиликонить снаружи по стыкам к успеху не привела. Придется разбирать кабину и по новому силиконить? При мытье ощущаю неуверенность в поддоне, он слегка прогибается в точках, которые не опираются на несущие. Т.к. хочу оставить душ мобильным, с возможностью отодвинуть из угла для ремонта-профилактики, планирую вырезать из дерева форму (подпорку) под дно с приклеенной толстой резиной для аммартизации, соответственно, хорошенько проолифив и покрасив подпорку. Ваше мнение на этот счет? Не нравится регулятор напора. Обладает плохой регулировочной характеристикой (трудно поймать точку, когда температура теплая, идет или горячая, или холодная). Схема водоснабжения коллекторная, от коллектора идет своя запитка кабинки. По холодной воде стоит фильтр тонкой очистки, емкость колбы литра 2. Может ли этот фильтр играть роль ресивера и из-за него плохая регулировочная характеристика? "Тропический ливень" (верхний душ) - остается вода от предыдущей мойки, когда включаешь, получаешь ушат холодной воды, поскольку от него не спрятаться, довольно неприятно. Кроме того, после пользования, из него долго капает вода. Как можно убрать эти эффекты? В настоящее время верхним душем из-за этого не пользуюсь. Боковые стенки и крыша не усилины стеклотканью. Нужно ли принять какие-либо меры для их усиления?
