12.01.2015 в 11:33:02
А какая цель преследуется?Что даёт наличие металла в таком месте,как форсунка?Засорение известью быстрее идёт,ржавеет даже медь с нержавейкой,а пластик себя зарекомендовал как самый надёжный материал в душевых.И дело не в цене,а в его свойствах.
12.01.2015 в 11:40:11
Или Вам ближе такое исполнение?
13.01.2015 в 11:48:49
AppolloRussi написал : Или Вам ближе такое исполнение?
Я в первую очередь имел в виду краны смесителей. Или на сантехнике Вы предпочитаете пластиковые смесители?
13.01.2015 в 14:05:45
И пластики бывают очень даже, но, как и латунь, нормальная, стоят денег. А за 20т, да по нынешнему курсу... и пластик ТОЖЕ будет фиговым.
13.01.2015 в 16:21:00
Купили
13.01.2015 в 17:46:48
..."через доп. дверку" ? Там еще дверку сделали? Эта конструкция - по мотивам Магны 5000й от Хьюпа, давно ушедшей в историю.
А почему не присверлить-то? )))) Раму-то вы собирали сами? или была собрана, что вряд ли, у аполо так не бывает. Значит понимаете, как профили заходят друг в друга. Присверливаете оба к стенам, затем надеваете на них раму, последовательно.
А апелляции к инструкции смешны, скажите спасибо, что хоть что-то стало понятно). У китая смотреть в инструкцию наивно))).
14.01.2015 в 00:19:21
Y&T написал : И пластики бывают очень даже, но, как и латунь, нормальная, стоят денег. А за 20т, да по нынешнему курсу... и пластик ТОЖЕ будет фиговым.
Так всё-таки, в каких недорогих ( подсветка, радио не нужны ) моделях душевых кабин для смесителей используется металл?
14.01.2015 в 00:40:10
Подсветка и радио - это по-китайски копеечные опции. Если спросите - в каких .... используют качественные смесители, то будет правильнее вопрос, но ответа точного все равно не дать. Т.к. и в лучшие времена комплектация могла внезапно меняться, в сторону удешевления обычно. А уж из чего китайцы готовят свой "металл"!..., может лучше сразу думать о пластике ). Проще где-нибудь в мерлене, где избыток этого барахла, помучиться его ощупыванием и систематизированием ))).
14.01.2015 в 13:57:50
Друзья подскажите как звук динамика в кабинке уменьшить?Орет как потерпевший.....
17.01.2015 в 23:58:15
Расскажите что-нибудь плохое/хорошее о душевом угле Ifö Silver 90x90 полукруг со штатным поддоном?
В поддоне, к слову, меня смущает, что он цельнолитой, в боковых стенках никаких отверстий. Канализацию туда завести - дырку в стенке поддона сверлить? У нас-то слив не в пол.
18.01.2015 в 11:20:58
Доброго всем дня! Я случайно нашел этот сайт, а то не знал уже у кого спросить и с кем посоветоваться! ВСЕ посты прочитать ну просто времени нет, так что извините уж! Короче жена уболтала купить душевую кабину, т.к. ванная комната большая, почти 5 м2 и сама ванна не чугунная, короче что бы прогреть ванную комнату и саму ванну надо много воды... вот и решились купить душевую АКВА ХИТ OLB-111L. Впоследствии осмотра этого чудо китайского производства я просто офигел! 1) Рама удерживающая поддон душевой сделан почти из фольги... так мало этого, в нем отверстия несовпадают (разница почти в 2см.) 2) Капроновые вставки, что залиты в поддоне для резьбовой "шпильки" , очень хилые.... болтаются просто ужас! 3) Отверстия для крепления решетки для вентилятора и динамика не совпадают. Тем более от кривых рук китайцев, гнезда для шурупов лопнутые. 4) Слив.... это просто название (прямоток) .... отсутствие своего рода сифона даст вонь из канализации. 5) С обратной стороны поддона.... ГДЕ залито стекло волокно (где стоят деревянные проставки) там плоскость залита неровно, так что рама на нем катается.
ОБЩИЙ ВОПРОС: - У всех душевых кабин так... или только мне так подвортило?
Не знаю, правильно сделал или нет, но я не стал сдавать обратно душевую!
Решил сам сделать новую раму из профильной трубы 25 х 40, только немного с доработкой, правда новая рама стала тяжелее!
Купил два резьбовых прута длиной 1м. на 12 (длиной 1м.), разрезал пополам и получилось, что поддон я поднял выше и в итоге я смогу установить нормальный сифон для слива .
Правильно ли я сделал что решил поднять поддон?
Замерил диаметр родных резьбовых шпилек, оказалось, что они тоньше (11,1мм.) а у купленных новых российского пр-ва 11,8мм., вот где причина того, что у меня они болтались в капроновых вставках поддона.
А вот с одной из них не знаю что делать, резьбы почти нет, может его посадить на жидкие гвозди, что кто скажет?
И что сделать с посадочным местом в поддоне под раму, что посоветуете.... Может стекловолокно срезать или как то его подпилить???
