Y&T
Y&T
Эксперт
18.01.2015 в 16:22:40
В сложившейся ситуации идете правильным путем.
Для укрепления рамы используйте силикон. Может сначала еще листовой материал прикрепить на герметике. Вот пара фабричных поддонов для примера.
Сам недавно укреплял непонятный поддон деревяшками и рамой от Хьюпе. Только одним герметиком.
Под резьбу может закрепите нештатные гайки или муфты, тем же герметиком, например.
Roman-102
Roman-102
Туймазы
18.01.2015 в 17:24:36
Y&T, спасибо большое за советы! А стекловолокно вообще можно крупной шкуркой сточить или нет? И как быть с местами крепления нижнего пласмассового защитного экрана.... Или его тупо срезать?
Y&T
Y&T
Эксперт
18.01.2015 в 17:36:44
Сточить можно. Лучше болгаркой с лепестками. А что с местами? )
Roman-102
Roman-102
Туймазы
18.01.2015 в 17:55:33
Y&T; А как тогда туда его закрепить, если между стекловолокном и деревяшкой такой зазор?
Y&T
Y&T
Эксперт
18.01.2015 в 18:06:49
Очень по разному крепятся кожуха. Вероятно, вы сами сможете придумать свой оптимальный вариант. Так что ломать голову над этими вашими чудными пластмассками, что на фото, не хочется))). Смелее действуйте, не бог весь какое добро).
29.01.2015 в 22:38:27
fill292 написал : Друзья подскажите как звук динамика в кабинке уменьшить?Орет как потерпевший.....
оригинальный вопрос :) неужели регулировки звука нету?
fill292
fill292
Владимир
30.01.2015 в 08:40:26
msteklo.by написал : оригинальный вопрос :) неужели регулировки звука нету?
Вот именно что нет.Просто динамик включаешь его с панели он и орет.
StarX
StarX
Курск
01.02.2015 в 10:21:51
отпишусь немного. прошлым летом я всё таки купил кабину Timo T-1110 за 29900р. когда получил, то просмотрел все коробки - все элементы целые, закрыл коробки, так у меня всё это и стояло. закончил ремонт в ванной и какбину поставил только на январских выходных :). в общем что.... когда начал собирать кабину, то стало ясно (в прочем это и раньше было понятно), что кабины Timo - чистый китай. по поддону. вроде ничего поддон с каркасом - прочные. но я его немного усилил, только вот пихать между каркасом и поддоном ничего не стал, а пошёл другим путём: вварил в каркасе 2 дополнительные перемычки и добавил 3 ножки. прикрутил каркас к поддону, места соприкосновения каркаса с поддоном (потому что там не ровно, а есть щели кое где) пролил полиэфирной смолой, где щели побольше, то там ещё ит стеклоткани набил. в общем сейчас каркас стоит устойчиво, поддон никуда не прогибается, думаю человека 4 в поддон встать могут без проблем. поддон проклеил автомобильной 3х мм виброизоляцией, ушло 3 листа. в дальнейшей сборке проблем не было. в стоке :) смеситель был со штуцерами на выходах, шланги резиновые. я заменил всё это дело на смеситель с резьбами, а резиновые шланги на гибкую подводку. хотел вообще полипропилен спаять, но фитинги дорогие, а их нужно много. на полную сборку потратил дня 3 наверное, за это время Timo - "го..но" было сказано раз 100 :). но в целом получилось всё нормально. в общем такая история у меня с Timo T-1110. а вот ещё: в коробке с Timo T-1110 инструкция по сборке лежит от Timo T-1120. указано, что стенки собираются болтами, по факту в комплекте лежат саморезы :). сейчас смотрю данная кабина стоит 50-55тр....за что не пойму, за неё и 30тр много. адекватная цена думаю тыщ 20
Апполло
Апполло
Эксперт
02.02.2015 в 09:26:04
Никогда не покупайте бмв!Всегда схема должна быть такой-берёте двенадцатую,полностью фаршируете,выбрасываете штатный двиг и коробку,ставите от бмв,панель тоже,сидушки,руль!Руль не забудьте!И тормоза-от них жизнь зависит!И на вопрос недоумевающих товарищей скромно отвечаете-да что я там переделал то?всё родное стоит...
StarX
StarX
Курск
02.02.2015 в 11:25:36
покупал только чисто из-за размера 110х85, 120 уже не входит
Dronie
Dronie
02.02.2015 в 16:15:36
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, кто-нибудь может сказать что-нибудь про кабины Ekkman Ulto (EK-4\EK-1)?
Озадачился выбором кабины, параметры следующие: 100х100, полностенная, без крыши, без всяких опций (просто душ). Искал не Китай, в процессе из всего понравилась только Showerama (8-5 или 9-5), но цены на неё сейчас от 80к (за 90х90) до 120к. В процессе перебрал кучу брендов, нашёл много поддельных китайцев (в частности, Timo, Wasserfall, Lagard, Bolu, Sanitrend и ещё несколько маскируются под европейцев).
Остался вот Эккман, вроде не поддельный швед, на видео и фото выглядит добротно (вживую сегодня поеду смотреть), не хуже Ido. При его ценнике (около 67) готов взять даже при учёте размера 90х90 (хотелось бы всё-таки метр на метр). Смущает одно, не нашёл ни одного отзыва.
