chattyfish написал: но это же просто название, а не состав. оно с таким же успехом могло быть и "s8", и "гнев императора", и "межгалактический пони".
chattyfish, гнев императора-звучит))
14.06.2020 в 03:20:04
14.06.2020 в 20:34:34
На сайте Lancer прямо указано, что сталь SVCM разработана именно этой компанией, а стало быть, сайт Гвоздодера с Омброй отправляется прямиком в ж..пу. Теперь понятно отсутствие примерного состава стали и расшифровка ее наименования , тайна, возможно, запатентованная. Расшифровку названия нашел на сайте Онлайнтрейда в отзыве про набор отверток Ombra :D
14.06.2020 в 21:12:28
russtex написал: Расшифровку названия нашел на сайте Онлайнтрейда в отзыве про набор отверток Ombra :D
russtex, благодарю! :)
Обладая более чем 60-летним опытом профессионального производства и ежегодным выпуском более 35 миллионов отверток, мы являемся крупнейшим производителем отверток на Тайване: мы продаем по всему миру и доверяем профессиональным пользователям, предоставляя пользователям более профессиональную и безопасную работу. Продукт Инновационные исследования YIH CHENG по металлу. Материалы значительно опережают отрасль. Новая сталь SVCM *, разработанная компанией, обладает такими характеристиками, как высокий крутящий момент, высокая прочность и высокая твердость, благодаря чему крутящий момент отвертки YIH CHENG, производимой YIH CHENG, на 20% выше, чем у среднего продукта, а твердость выше, устойчива к износу. это лучший выбор для профессиональных пользователей.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
14.06.2020 в 21:50:12
Так кто их производит и купить эти чудо-отвертки из стали SVCM? В ВИ есть они?
14.06.2020 в 21:55:52
George_k написал: Так кто их производит и купить эти чудо-отвертки из стали SVCM? В ВИ есть они?
Есть, NEO, черный Wurth, как у Норы, некоторые модели SATA и многое другое, на что падет перст камрада (og) :D
UPD. Варяг, Мастак ...
14.06.2020 в 22:02:01
А Омбра на Бету похожи. :yu:
Подруга подсказывает. :o
14.06.2020 в 23:07:31
russtex написал: Есть, NEO, черный Wurth, как у Норы, некоторые модели SATA и многое другое, на что падет перст камрада (og) :D UPD. Варяг, Мастак ...
Спасибо, поищу :)
14.06.2020 в 23:35:12
я что-то нихрена не понимаю что происходит в этом треде.
прежде всего, расшифровка дана на википедии, зачем что-то искать? SVCM steel is an alloy of carbon, silicon, chromium, magnesium (Mg), nickel, molybdenum and lead (Pb).
википедия в качестве одного из источников указывает на сайт драпера, а я как владелец драпера, знаю, что он комплектуется у лансера.
на картинке с онлайнтрейда (или откуда там), независимо от того насколько это (не)правдивая информация, речь идет о SVCM+. плевать что это, может просто крашеный s2, просто это нерелативная информация .
чё вы вообще докопались до этой омбры? окай, это делает не омбра. если она вообще что-то делает, а не комплектует. да всем насрать, прошу прощения за мой французский. исходное указание на на то, что сначала набор шел как хром-молибденовый, а теперь уже нет, но ВСИ всё еще указывают это в заголовке -- никуда не девалось.
в исходном вопросе про крафтул не так важен вопрос че вы с этими мелкими ph будете делать, а, скорее, что 2/3 набора -- это sl. в нынешних реалиях вещь почти бесполезная -- это такой суровый маникюрный набор, а не инструмент.
оба набора со стержнями, независимо от того есть там молибден или ещё какой адамантий, имеют металлические фиксаторы. при должной сноровке, вы ещё раздвижной инструмент с нулевым люфтом получаете.
тайваньская внутризаводская оем-сеть -- чудовищна паутина из костылей. все друг у друга заказывают, причём, даже если ты производишь условные ключи -- это вообще норма, что ты при этом будешь ещё ключей на стороне заказывать (топтул, мы смотрим на тебя). и шутка про то, что на тайване все рассыпается из одних и тех же мешков -- никакая не шутка, а самая настоящая правда. в которой нет деления на части света, и всё оемится для всех.
15.06.2020 в 02:45:08
George_k написал: Подскажите, стоит ли брать такой штубик? И будет ли он держать 50мм биты с E хвостовиком?
George_k, Конкретно этот вариант не смотрел вживую, поэтому сказанное ниже - умозрительно.
"С" 50-75мм держать, вероятно, будет так же, как и 'родную' двустороннюю вставку. "E" - тоже должен. С шестигранным стержнем во всю длину (full hex shunk / full hex body) - шансы выше. С 25 мм-ами шестигранного стержня "по стандарту" - шансы ниже.
Из прочего:
15.06.2020 в 03:49:03
George_k написал: Норушка, спасибо :) я правильно понимаю, что у хвостовика Е длина шестигранной части стандартно 25мм? Или у всех по разному?
Основные примеры того, как может выглядеть шестигранная часть стержня и его продолжение:
Тот же гросс:
15.06.2020 в 04:25:57
George_k написал:
Норушка написал: зато достанет мозг дичайший продольной люфт!
Т.е. в принципе не правильно вставлять Е биту в шестигранник с шариком предназначенный для С-бит? Даже если она фиксируется шариком, то все равно люфт будет повышенный?
George_k, а там и в принципе фиксация (и размер шарика) - за гладкий шестигранный стержень 'родной' вставки. Без канавок и насечек. Без "C" и "E". Вставите такую биту, чтобы шарик упирался в шестигранную часть - и результат может быть неотличим от родной втавки. Другой вопрос, как там (насколько хорошо) фиксируется 'родная' вставка. Этого я не знаю. Не проверял. Возможно, вы расскажете, как приедет?
