Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.03.2009 в 13:35:14
Начал небольшой ремонт в кухне. Старую штукатурку, краску, шпаклевку все сдолбил до основания. Получились голые стены с щелями. Большинство стен - бетон, но пара стен - камень (крупноблочный известняк) и в одном месте (было окно) заложено красным кирпичом. Как бы жумаю все это дело штукатурить. Но возник вопрос - чем лучше (оптимальный вариант)? В продаже я обнаружил сухую штукатурку в мешках:
1) Аквалит (местного изготовления) 43 грн - мешок 30 кг 2) ADA (турецкая) 62 грн - мешок 30 кг 3) Кнауф (украина) 35 грн - мешок 30 кг
Вроде как ADA говорят хорошая но быстро сохнет. Я не имел никаких дел с ремонтом прежде понятно что штукатурить не умею. Посоветуйте что лучше взять для новичка?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
05.03.2009 в 01:50:56
Для новичка МП-75 Кнауф - то- же что Ротбанд , но твердеет дольше - больше времени на вырабатку и пусть вас не смущает что она для машинного нанесения , увеличено только время затвердевания чтобы в насосе не встала.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.03.2009 в 03:02:38
Сломастер! написал :
оки! спасибо! надо глянуть есть ли у нас такое и по чем, но вот пока я ломал голову над этим делом я что подумал, если сосоди затопят сеня то штукатурка пофиг какая все равно обсыпится или тут тоже есть варианты?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
05.03.2009 в 04:03:32
Evgen10 написал : если сосоди затопят сеня то штукатурка пофиг какая все равно обсыпится или тут тоже есть варианты?
ммм, не видел как себя ведет себя нынче модная гипсовая штукатурка при затоплении, но известковая не обсыпается после потопов.
Gennady
Gennady
05.03.2009 в 09:54:11
Если разом затопили и сильно, то гипсовая тоже выдерживает, только краска с обоями слезает. А если топит по капле, подтекает мало, тогда такая течь гипсовую убивает. А цементно-ивестковой любой вариант затопления безразличен, если основание твёрдое типа кирпичной кладки, только отделка опять же отваливается.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
05.03.2009 в 11:53:53
Evgen10 написал : пофиг какая все равно обсыпится
Скорее всего да ..... Надо соседям пистонов вставить .....
Gennady написал : А цементно-ивестковой любой вариант затопления безразличен
Сложный вариант для новичка ...
fox.msc написал : нынче модная гипсовая
Это МП-75 у вас модная ? Я лет шесть назад на неё перешел ,легче работать и дешевле стоит материал, очень доволен (раньше РОТБАНД , ГОЛДБАНД)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.03.2009 в 19:09:46
Сломастер! написал : Для новичка МП-75 Кнауф - то- же что Ротбанд , но твердеет дольше
Поехал сегодня в магаз, глянул, есть он там, но что смутило - цена! Ротбанд же стоит 68 грн а МП-75 стоит 48 грн, вес мешков одиноковый, в чом подвох? Разница то почти в полтора раза.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
06.03.2009 в 02:31:07
2Evgen10 Ни в чём , берите не пожалеете :)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
06.03.2009 в 02:34:53
2Evgen10 И внимательно прочтите инструкцию на http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=5&id=12
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.03.2009 в 22:48:03
Сломастер! написал : 2Evgen10 И внимательно прочтите инструкцию на http://www.knauf.ru/htmls/product/pr...sub_id=5&id=12
Сломастер! Спасибо, наверное ее и буду использовать, но раз вы специалист по ней можете тут подсказать еще пару вещей (способ штукатурки я думаю выбрать по обычным штукатурным маякам как наиболее простой).
1) Инструкцию по МП-75 я прочел но тут нету как готовить раствор - какие то ж надо соблюсти пропорции и технологию?
2) Понятно что насос не используем, значит намазывать на стену я так понял надо шпателем? Но какого размера лучше взять?
3) Сколько сразу надо намазывать? Если я правильно понимаю то надо по максимуму то есть скоко успею за полтора часа? Желательно все стены сразу намазать?
4) Тут также говорится про h-правило. Честно говоря не понял что это и зачем? Если у меня обычное правило - его можно использовать?
5) Мне нужна почерхность для выскококачественно окраски. То есть если я правильно понял то надо после выравнивания (через 90-120 мин после затворения - затворение это смешение с водой я так понимаю?) произвести затирку и заглаживание. То есть надо 2 терки - губчатая (затирка) и металлическая (гладилка) - это я так понимаю просто инструменты надо купить такие, никакого ж тут подвоха нет?
Спасибо!
stroika
stroika
Кишинёв
07.03.2009 в 23:43:11
Evgen10 написал : Если у меня обычное правило - его можно использовать?
канешна можна
Evgen10 написал : Мне нужна почерхность для выскококачественно окраски.
значит нада будет еще прайтись 2 раза - финишной шпаклевкой (типа ШЭТРОК).
Evgen10 написал : скоко успею за полтора часа?
типа таво
Evgen10 написал : Но какого размера лучше взять?
каким Вам будет удобней
Evgen10 написал : ) Инструкцию по МП-75 я прочел но тут нету как готовить раствор - какие то ж надо соблюсти пропорции и технологию?
работаете как и с обычной гипс. штукатуркой 2Сломастер! извиняюсь што флез:o
