mich_
mich_
06.03.2009 в 10:21:47
sivanuch написал : вопрос в том, что наверху ванна и вода все равно подтекает к нам
Сочувствую - в таких условиях найти решение очень трудно. По-правильному поступление воды надо пресекать на входе, а не бороться с ней внутри. Но в Ваших условиях единственное, что можно делать - максимальная влагоизоляция всех деревянных элементов перекрытия (кроме биозащиты я бы подумал о каком-нибудь жидко-пленочном покрытии типа влагостойкой краски) и вентиляция потолочной полости. Насчет матов- может, каждый в непромокаемый гермомешок упрятать стоит? Тогда надежда только на то, что просочившаяся вода будет потихоньку самоиспаряться (если, конечно, скорость ее поступления меньше скорости испарения :).
critter
critter
Кинешма
07.03.2009 в 14:13:56
По моему вопросу никто не подскажет, можно так сделать? Меня смущает не лопнет ли плитка положенная на ГВЛВ.
Luddit
Luddit
07.03.2009 в 16:40:46
mich_ написал : По-правильному поступление воды надо пресекать на входе, а не бороться с ней внутри. Но в Ваших условиях единственное, что можно делать - максимальная влагоизоляция всех деревянных элементов перекрытия (кроме биозащиты я бы подумал о каком-нибудь жидко-пленочном покрытии типа влагостойкой краски) и вентиляция потолочной полости.
Пленочным покрытием лучше зафигачить непосредственно там, где течет/может течь. Остальным частям лучше сохнуть на ветерке.
DSP007
DSP007
08.03.2009 в 02:18:47
У моих родственников в Клину пол просто из деревянных досок. Всего то делов- иногда пройтись рубанком и подкрасить.
тупая блонди
тупая блонди
08.03.2009 в 02:22:51
mayjor написал : санузел в деревянном доме - Как сделать грамотно и просто пол?
из бука и лака. про дешево вроде не было?)?)
08.03.2009 в 08:47:45
Делаем выводы: несущие балки обрабатываем жидкопленочной гидроизоляцией. Чистый пол верхнего этажа не трогаем (сгниют доски может хоть поменяют и сделают гидроизоляцию со своей стороны). Между балками укладываем теплоизоляционные маты в полиэтиленовых мешках, так чтобы между матом и их полом было около 50 мм. Весь потолок покрываем полиэтиленовой пленкой, пристреливая ее к нижней части бруса и затем ставим подшивной (подвесной) потолок из ГКЛ с утеплением Урсой.
