Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2009 в 09:04:14
Столкнулся с тем, что при глубине кухни 600 мм для установки встроенной ПММ надо ее вплотную задвигать к стенке. А по ней проходят трубы вдопровода и лежак канализации. Это действительно у всех ПММ такая глубина, или можно найти такую, которая войдет под столешницу 600 мм, закроется декоративным фасадом и позволит по стене провести трубы (3 см) и вдоль пола лежак канализации?
bc----
bc----
05.03.2009 в 09:17:18
2Мишутк
Это у нее такая глубина по верхней крышке. А если смотреть по задней стенке - глубина как правило меньше сантиметров на 5. Плюс снизу обычно делается скос, как раз для шлангов, проводов, и прочих труб. Т.е. надо не смотреть на общие размеры в описаниях, а искать схему машинки с размерами.
l_andrey
l_andrey
05.03.2009 в 10:34:56
bc---- написал : Это у нее такая глубина по верхней крышке.
Крышка у встраиваемой ПММ? Зачем?
LIN
LIN
05.03.2009 в 11:26:58
Мишутк написал : схема установки
вот типовая картинка
http://www.bosch-bt.ru/upload/iblock/c44/smv69t10eu_r.jpg
тут ищите свою машинку http://www.bosch-bt.ru/schemes/161/
кратко - трубы можно провести только в нижней части машинки высота и глубина на первой картинке, но там еще проходят подвод/отвод воды самой машинки
bc----
bc----
05.03.2009 в 12:08:48
l_andrey написал : Крышка у встраиваемой ПММ? Зачем?
Виноват, сглючило
