s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
05.03.2009 в 17:05:08
Доброго времени суток! Пытаюсь придумать схему разводки в квартире, этаж 15/17, подмосковье. Давление неизвестно (новостройка, ключи ещё не дали). Разводка по всей видимости будет ПП, без коллекторов, на тройниках. Потребители: душ, раковина, СМ и унитаз (кухня от другого стояка питается). Хочется поиметь более или менее постоянную температуру воды в душе. Вопрос: имеет ли смысл при такой схеме разводки ставить редукторы сразу после водомера/фильтров? Или поставить их непосредственно на отводах на душ? Учитывая что редукторы видимо будут RBM с не самыми лучшими гидравлическими характеристиками (система в целом, как понятно из описания, весьма бюджетна).
И ещё, подскажите плиз чайнику, при такой схеме какая ПП труба используется для "магистрали" и какая для отводов? 20мм и туда и туда? Или 25/20?
Сан-Сан
Сан-Сан
05.03.2009 в 19:37:56
s0me0ne написал : имеет ли смысл при такой схеме разводки ставить редукторы сразу после водомера/фильтров?
да.
s0me0ne написал : при такой схеме какая ПП труба используется для "магистрали" и какая для отводов? 20мм и туда и туда? Или 25/20?
25-лежак (магистраль) 20-к потребителям
s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
05.03.2009 в 19:52:44
Спасибо! Просадка давления не критичная то есть? При спуске унитаза моющийся в душе не сварится? ;)
Сан-Сан
Сан-Сан
05.03.2009 в 20:18:34
коллекторная (FAR) разводка снижает такую вероятность почти до 0. при последовательной рекомендую на душ термостат.
s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
05.03.2009 в 22:05:46
Коллекторы FAR есть вещь хорошая, и, как следствие, дорогая. Учитывая две группы стояков в квартире - удорожание будет ой какое немаленькое :( Я собственно и затеял эту тему, потому что хочется и без коллекторов, и в душе не свариться.
kvost
kvost
05.03.2009 в 22:44:40
s0me0ne написал : этаж 15/17, подмосковье.
Не уверен, что на 15 этаже их монтаж оправдан.
in my humble opinion
VASILEV
VASILEV
05.03.2009 в 22:46:25
s0me0ne написал :
не знаю как в Москве, а в Питере есть полипропиленовые коллектора без кранов, но функциональность от этого не уменьшается
s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
06.03.2009 в 10:12:13
Kvost написал : Не уверен, что на 15 этаже их монтаж оправдан.
Я тоже не буду уверен пока не померяю давление в стояках. Но надежда есть - вместе с многоэтажками насосную станцию строили.
VASILEV написал : не знаю как в Москве, а в Питере есть полипропиленовые коллектора без кранов, но функциональность от этого не уменьшается
Кстати, дельная мысль, тем более что полипропиленовый коллектор без кранов можно и из тройников спаять :) Другое дело то последовательная схема это ещё и экономия трубы... Хотя с другой стороны - труба копеечная... В общем спасибо за пищу для размышлений, буду думать.
GreenLight
GreenLight
06.03.2009 в 11:57:25
Да, тем болле FAR стоит очень дорого! Я за два коллектора с метрикой и концевиками под медь, американками выложил около 5 тыс рублей. На этом фоне стомость труб из меди или МП, или ПП - просто меркнут! :swoon
kvost
kvost
06.03.2009 в 12:50:10
s0me0ne написал : Я тоже не буду уверен пока не померяю давление в стояках.
Вот после этого и принимайте решение. Будет 3-3,5 атм - редукторы можно не ставить.
s0me0ne написал : Но надежда есть - вместе с многоэтажками насосную станцию строили.
Есть еще технические условия :)
VASILEV
VASILEV
07.03.2009 в 00:12:28
Kvost написал :
Если дом новый, то давление которое намериете сейчас может существенно измениться в любую сторону после ввода дома в эксплуатацию
лучше сейчас не экономить 2000...2500 р. и поставить редуктора, а потом спать спокойно
