Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с необходимостью удаления только наливной стяжки, НО с сохранением обычной черновой ЦПС стяжки (которая под наливным)?
Легко ли удаляется (если делали на совесть)?
Удаляется без повреждений основания? (то есть не ломом)
P.S. Объясню, зачем мне это нужно знать. Хочу в гостиной делать полы ламинатом (8мм+2мм), но если вдруг не понравится, то через несколько лет заменю на паркетную доску (14мм+2мм). Чтобы уровень пола в гостиной был одинаков со всей квартирой, думаю разницу между 14мм и 8мм (то есть 6мм) сделать саморовняйкой (наливной пол). Тогда можно будет снять ламинат+подложку и удалить наливной пол, а на их место положить паркетную доску+подложку. Реально? Или есть способ проще? (не класть же 8мм пробковую подложку под ламинат)
