Грэй написал : почему бы не сделать 6 мм фанерой???
Или ДВП (МДФ) 6 мм,
Alex1974 написал : но если вдруг не понравится
даже не сомневайтесь. Паркетная доска - лучше
05.03.2009 в 21:33:24
Или ДВП (МДФ) 6 мм,
06.03.2009 в 11:11:25
А хотелось бы тему расширить чтоб новую не начинать. Можно? А что если стяжка строительная + чистовая сделана, но криво. Кухня. Есть уклон сантиметра 3 из угла в угол. И впадины небольшие по всей площади. Сверху приклеен линолеум, который соответственно все неровности отслеживает. Есть мысль снять линолеум и положить плитку. Но минимальный слой клея будет как раз у двери (тогда ступеньки не будет и уровень совпадет с соседним помещением что и требуется), т.е. остальную часть кухонного пола придется срубать. Это возможно малой кровью? Или не стоит заморачиваться? Крутой ремонт затевать не хочется. Итак, можно ли срубить часть стяжки при этом не повредить ее таким образом, чтобы потом положить кафельную плитку на нее стало проблемой?
06.03.2009 в 12:25:45
CopraFive написал : остальную часть кухонного пола придется срубать. Это возможно малой кровью?
вряд ли.
CopraFive написал : можно ли срубить часть стяжки при этом не повредить ее таким образом, чтобы потом положить кафельную плитку на нее стало проблемой?
главная проблема будет - срубить стяжку, а положить плитку - не проблема при любых повреждениях!
06.03.2009 в 17:14:44
Её (фанеру) нужно будет к стяжке закрепить, а у меня в стяжке произвольным образом проложены силовые кабели. То есть без риска продырявить кабель можно забуриться максимум на 2 см. Этого же не хватит для закрепления фанеры или ДВП, не так ли?
06.03.2009 в 17:34:15
Alex1974 написал : Легко ли удаляется (если делали на совесть)?
зачастую это сделать очень сложно, и после того как все снимите будет проблемма все шлифовать, ровнять (пыль, разлетающиеся осколки и т.д.)
06.03.2009 в 19:59:04
Alex1974 написал : без риска продырявить кабель можно забуриться максимум на 2 см. Этого же не хватит для закрепления фанеры или ДВП, не так ли?
для крепления 6 мм достаточно забуриться на 6х2=12мм.
06.03.2009 в 20:28:50
bc---- написал : Цитата:Сообщение от antipst Конечно же не забываем про СИЗ - наушники, очки...
... ломик против соседей снизу...
В наушниках трудно будет услышать ломящихся в дверь соседей и все будет ок. Ломик нужно поставить у вх. двери)))
06.03.2009 в 20:32:48
Грэй написал : согласен работать за 300 р\день
Во!
