anton-123
anton-123
14.03.2006 в 15:03:23
Буду делать разводку водопровода на МП, все будет наружным монтажом. Хочу, чтобы выглядело красиво. Самое некрасивое в МП это то, что все изгибы трубы получаются не красивыми, не одинаковыми, кривыми, неровными.
Практикуется ли использование уголков для того, чтобы сделать изгиб под 90 градусов эстетичным?
AVGu
AVGu
14.03.2006 в 19:41:14
Это у кого руки кривые у того и неровный м/п. На старом форуме была тема про "правку" м/п под наружный монтаж. Поищите.
anton-123
anton-123
14.03.2006 в 20:37:58
По каким словам искать (дайте побльше)? Вообще, там поиск от яндекса, ищется далеко не все и очень глючно. :((
Трубогиба нет, пружиной можно только радиус 9 см делать, если не ошибаюсь. Это уже некрасиво, имхо.
Вообще, если применять уголки, то проблема одна -- увеличение мест соединений с соответсвующим снижением надежности, тем более, что буду использовать фитинги с разрезным кольцом. Красивый монтаж МП я не видел ни разу в жизни, потому и спрашиваю, как принято делать, когда хочется сделать хорошо.
AVGu написал : Это у кого руки кривые у того и неровный м/п. На старом форуме была тема про "правку" м/п под наружный монтаж. Поищите.
iosif
iosif
14.03.2006 в 21:46:48
2anton-123
Не забудьте, на МП трубах еще и черные надписи есть. Но они легко стираются уайт-спиритом.
Angel.
Angel.
14.03.2006 в 22:08:29
2anton-123
Из баллончика покрасить под хром и порядок. (кто видит - думает у меня титановый водопровод)
Могу добавить что из бухт разматывать МП или медь для длинного прямого водопровода - это отстой. Лучше взять неотожжёную прямую медь.
DMC
DMC
15.03.2006 в 10:57:38
2anton-123
Гмм, вообще-то для "крутых" углов всегда используются уголки. В противном случае радиус загиба будет достаточно большой, что не всегда удобно. Для 16 трубы требуется не менее 48мм. Если гнуть руками, то требуются специальные пружины. Тогда и углы ровные получаются.
И ради бога, лучше поищите другие трубы и технологии соединений, чем пользовать эти отстойные разрезные кольца.
