не не прав, при совмещении получается долгозастывающая кашица, они же сами с собой в реакцию вступают.
11.03.2009 в 13:46:17
11.03.2009 в 13:50:16
в советские времена таким безобразием разетки вмазывали и коробченки всякие, не растресскивалось и ладненько. да и пример попробуйте гипсовую шпаклевку перемешать вручную (она почти сразу схватывается), а миксером перемешаете и она на много дольше живет
11.03.2009 в 13:50:26
gans gr написал : 1 часть к 3 частям цема
стоит попробывать - или лучше нинада - в первый раз всетаки - да еще и не себе ;)
11.03.2009 в 13:52:55
смотря какая задача. что сверху будет, площадь какова, и т.д.?
11.03.2009 в 13:53:14
gans gr написал : гипсовую шпаклевку перемешать вручную
так шпаклевку или обычный строительный гипс ? - чето я не понял Вас :confused:
11.03.2009 в 13:55:12
gans gr написал : смотря какая задача
аааа - тоесть не под любое покрытие подходит такая стяжечка
11.03.2009 в 13:58:01
это просто пример, конечно не шпаклевку а гипс (алебастр если хотите), ктото наливайку гипсовую засовывает. выбор за вами. НО ..... ЦПС сохнет 7суток 1 см получается влажность 2%СМ (карбитный метод) а если полы с подогревом то дольше до 1,8%, а смесь гипса и цемента должна высохнуть до 1,5% СМ, с подогревом до 1,3%. Оно вам надо?
11.03.2009 в 14:03:21
конечно не под все. Гипс на самом деле боится влаги, так стоит намочить цемент и из него попрет щелочная среда, в этомслучае гипас становиться .... ну скажем проще мелом (пылью мела). Соотвественно в душевых, бассейнах необходимо защитить такую стяжку от попадания в неё лишней влаги. Про подвалы и первые этажи, свежие плиты перекрытия (бетон держит влагу ваще до наскольких лет), надо влагозащитные мембраны устраивать (целофан тоже пойдет), или грунтовки паронепропускные и щелочестойкие использовать.
11.03.2009 в 14:08:10
gans gr написал : а если полы с подогревом
какой раствор (не покупной ЦПС) можете порекомендовать для таких полов -
stroika написал : дайте пажалуста рецэпт приготовления такова раствора !
11.03.2009 в 14:11:52
gans gr написал : Соотвественно в душевых, бассейнах необходимо защитить такую стяжку от попадания в неё лишней влаги
а как тогда народ штукатурит в ванных комнатах - гипсовыми штукатупками
11.03.2009 в 14:14:29
gans gr написал : конечно не под все.
я имел ввиду - под ламинат, линолиум, плитка и т.д.
