gans gr написал : что ТИ повесить прямо туточки?
можно цитату развёрнутую:)
11.03.2009 в 13:24:18
11.03.2009 в 13:33:53
Свойства
• не создаёт больших внутренних напряжений при наборе прочности;
• высокая адгезия к основаниям;
• малое пылеобразование при затворении;
• удобна и проста в применении;
• быстро набирает прочность (технологическое передвижение возможно через 8 часов при любой толщине слоя);
• может перекачиваться насосом;
• выдерживает нагрузку от кресел на роликах;
• пригодна для бесшовных полов с подогревом;
• применяется только для внутренних работ;
• не рекомендуется применять в качестве конечного покрытия;
• экологически безопасна.
Область применения
Выравнивающая смесь Thomsit DG предназначена для выравнивания горизонтальных бетонных, цементно-песчаных и других минеральных оснований, в т.ч. обогреваемых, а также оснований из асфальтобетона. Применяется под укладку напольных покрытий в сухих внутренних помещениях.
Толщина слоя выравнивающей массы Thomsit DG, наносимого за один проход, должна составлять от 3 до 30 мм.
При нанесении слоя толщиной 30-80 мм следует использовать смесь Thomsit DG, с добавлением до 30% заполнителя (песок, гравий, щебень).
Смесь Thomsit DD непригодна для устройства промышленных полов.
Подготовка основания
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88.
Основание должно обладать достаточной прочностью, быть плотным, чистым и сухим, без видимых разрушений.
Основание необходимо тщательно очистить от пыли, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию смеси к основанию.
Большие неровности и участки поверхности, которые невозможно очистить от жиров, масел и битуминозных веществ, а также выветренные и непрочные, в т.ч. участки, покрытые цементным молоком, следует удалить механическим путём.
Трещины в основании нужно расшить на глубину и ширину до 5 мм и заделать ремонтной смесью Thomsit RS 88 или смолой Thomsit R 726.
Прочностные характеристики основания должны быть не ниже, чем у раствора Thomsit DG.
«Возраст» стяжек из бетона должен быть не менее 3 месяцев, а из цементно-песчаных растворов - не менее 28 суток.
Впитывающее (пористое) основание необходимо обработать грунтовкой Thomsit R 777. На бетонное основание грунтовку наносят в неразбавленном виде. На другие основания её наносят, разбавляя водой в соотношении 1:1.
Невпитывающее и гладкое основание нужно обработать грунтовкой Thomsit R 760.
Ангидритное основание следует тщательно вычистить, прошлифовать, основательно пропылесосить и обработать грунтовкой Thomsit R 755 или Thomsit R 777.
Асфальтобетонное и другие чувствительные к органическим растворителям основания обрабатывают грунтовкой Thomsit R 760. Выравнивающую смесь на них укладывают слоем не менее 5 мм.
Перед нанесением выравнивающей массы грунтовка должна полностью высохнуть.
Выполнение работ
Сухую смесь затворяют точно отмеренным количеством чистой холодной воды (от +15 до +20С) из расчёта 4,25 – 5,0 л воды на 25 кг сухой смеси.
Сухую смесь постепенно вводят в воду и перемешивают до получения однородной массы без комков при помощи низкооборотной мешалки (скорость вращения не больше 600 об/мин). Затем делают технологический перерыв около 3-х минут для предварительного созревания смеси и вновь перемешивают. Передозировка воды затворения снижает механическую прочность раствора и приводит к расслаиванию смеси! Приготовленная смесь должна быть израсходована в течение 45 минут с момента затворения.
Смесь выливают на основание и распределяют по площади с помощью жёсткого веника, резиновой планки, зубчатого шпателя и т.п. инструментов. Поверхность свежеуложенной смеси для удаления пузырьков воздуха рекомендуется прокатать игольчатым валиком. Для подачи смеси можно использовать поршневой или шнековый насосы.
Thomsit DG хорошо растекается и необходимости в дальнейшей шлифовке не возникает.
К укладке покрытия на слой выравнивающей массы можно приступать через 24 часа при толщине слоя до 5 мм или через 48 часов при толщине слоя от 5 мм и выше.
При укладке смеси Thomsit DG несколькими слоями предыдущие слои необходимо обрабатывать грунтовкой Thomsit R 777.
Для улучшения пластичности смеси часть воды затворения (но не более 0,5 литра!) можно заменить грунтовкой Thomsit R 777.
При перерывах в работе более 20 минут инструменты следует промыть водой. Схватившийся раствор можно удалить только механическим способом.
Примечание
Работы следует выполнять при температуре основания от 5 до 30С. Все показатели качества и рекомендации, изложенные в техническом описании, верны для температуры окружающей среды 23С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение сроков схватывания и времени набора прочности материала.
В период схватывания и набора начальной прочности смесь необходимо предохранять от пересыхания (обеспечить отсутствие сквозняков, местного перегрева, попадания прямых солнечных лучей и т.д.).
Thomsit DG нельзя смешивать с другими вяжущими и сухими смесями.
При устройстве полов с подогревом температура растворной смеси должна соответствовать температуре основания (около +18С). Через 72 часа после укладки выравнивающей массы нагрев можно включить на рабочую мощность.
Thomsit DG содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Рекомендации
Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по работе с цементными материалами.
При сомнении в возможности конкретного применения материала, следует самостоятельно испытать его или обратиться за советом к производителю.
Изложенная выше информация основывается на практическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное применение материала.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
Срок хранения
В сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.
Упаковка
Смесь Thomsit DG поставляется в бумажных мешках по 25 кг.
Технические характеристики
Состав:
Гипсово-цементая смесь с минеральными заполнителями и органическими добавками
Максимальная фракция зерна наполнителя: 0,60 мм
Насыпная плотность: 1,15 кг/м3
Цвет: серый
Физическое состояние: порошок
рН-значение: 12,5
Расход воды для приготовления смеси: 4,25-5,0 л воды
Время потребления: около 45 мин.
Начало схватывания: 100-120 мин.
Конец схватывания: 110-130 мин.
Готовность для технологического передвижения: через 8 часа
Готовность к укладке покрытий:
при слое от 3 до 5 мм
при слое от 5 до 30 мм
через 24 часа
через 48 часов
Использование стульев на роликах: допускается (толщина слоя не менее 3 мм)
Температура основания: от +5С до +30С
Прочность при сжатии:
через 1 сутки
через 7 суток
через 28 суток
ок. 9,5 МПа
ок. 14,5 МПа
ок. 22,0 МПа
Прочность при изгибе:
через 1 сутки
через 7 суток
через 28 суток
ок. 2,2 МПа
ок. 3,0 МПа
ок. 7,0 МПа
Расход сухой смеси: 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
11.03.2009 в 13:34:13
gans gr написал : что ТИ повесить прямо туточки? да и томзит не товарищи мне. в питере в КС, искрасовте, ЛСК затариватейсь
это Вы с кем - кому :eek: ?
BV написал : Гипсоцементно пуццолановые смеси разрабатываются в лабораториях.
ааааа... а я то думал - типа нафигачить в ЦПС гипсу - и готов растворчик :yu :D :D
11.03.2009 в 13:36:39
2gans gr О - ГО - ГО- СКОЛЬКО ТУТ ВСЕГО :swoon - НУ ВЫ И ПИСАТЕЛЬ :applause:
11.03.2009 в 13:36:46
stroika написал : а я то думал - типа нафигачить в ЦПС гипсу - и готов растворчик
так и есть. 3 части ЦПС в него гипс и готово
11.03.2009 в 13:37:55
только в нормальную смесь производитель сыплЕт высокопрочный гипс, а его поискать надобно
11.03.2009 в 13:39:39
stroika написал : НУ ВЫ И ПИСАТЕЛЬ
да простенько все назал копи и готово:)
11.03.2009 в 13:40:55
gans gr написал : него гипс
а сколько гипсу-то
11.03.2009 в 13:43:52
только с этим безобразием (цемедрит или анхимент)поосторожней, сохнет он дольше и при смешивании щелеч на верх давит
11.03.2009 в 13:44:37
gans gr написал : 3 части ЦПС в него гипс и готово
тогда наверна - один чел должен стоять только у корыта и всегда мешать ентот растворчик как заводной :D :D :D - или я не прав :confused:
11.03.2009 в 13:44:44
stroika написал : а сколько гипсу-то
1 часть к 3 частям цема
