16.02.2017 в 11:45:13
Straga, а ввод чем "пилить"? Ну мин. 3х6мм.кв. ( и на электроплиту должно быть также) будет с цельными, а в идеале если менять на 3х10мм.кв. ? То есть снова вариант выше - ножовка + пассатижы).
16.02.2017 в 12:59:02
А если нет плоскогубцев, ножовка по металлу в помощь )
Вообще, помимо качественного инструмента для новичка, хотелось бы ещё увидеть список разумного инструмента для новичка с учётом нечастого использования ) То есть - некая бюджетная альтернатива списку качественного инструмента.
16.02.2017 в 13:26:22
Alarm, Вот именно. Для очень эпизодических работ покупать кабелерез сомнительно. То же самое, что на всякий редкий случай держать кобольт :)
16.02.2017 в 13:27:28
Gepard написал: А если нет плоскогубцев, ножовка по металлу в помощь )
Gepard, Это тоже планируется, но только после того, как в основном каталоге сформируется перечень позиций.
16.02.2017 в 13:36:58
Straga написал: То же самое, что на всякий редкий случай держать кобольт :)
Случай разный может быть, тем более если дома есть дети и женщины :swoon
16.02.2017 в 13:52:05
Gepard, во втором варианте я как бы предложил, что должно быть в мин. базе ( для регулярных упражнений :) ) - ничто не мешает самостоятельно подобрать производителя, разница по итогам между комплектами может превысить десятикратную). Таким образом подход в составлении здешнего каталога получается неверным. Надо давать только указания на необходимый инструмент - название и его прим. характеристики, а народ пусть подбирает себе по цвету, вкусу и толщине кошелька. Разные круглогубцы и т.п. - в данном случае не считаем).
16.02.2017 в 14:06:29
SB3 написал: Надо давать только указания на необходимый инструмент - название и его прим. характеристики
Вот это тоже было бы ценно. Когда смотрю на россыпи инструмента, не могу понять, а надо ли оно мне. А ведь может и надо, а я просто не знаю, что есть удобный инструмент для моих задач )
Часто - хоть какой-то, но правильного типа инструмент, уже всяко лучше, чем его отсутствие.
16.02.2017 в 14:19:05
SB3 написал: Gepard, во втором варианте я как бы предложил, что должно быть в мин. базе ( для регулярных упражнений :) ) - ничто не мешает самостоятельно подобрать производителя, разница по итогам между комплектами может превысить десятикратную). Таким образом подход в составлении здешнего каталога получается неверным. Надо давать только указания на необходимый инструмент - название и его прим. характеристики, а народ пусть подбирает себе по цвету, вкусу и толщине кошелька. Разные круглогубцы и т.п. - в данном случае не считаем).
SB3, Не согласен насчёт Вашей мысли о подходе в составлении каталога. Как может человек не знающий ничего об инструменте выбрать его по характеристикам? Ему эти характеристики ничего не скажут, если он об этом ничего не знает. Поэтому с учётом опыта участников даются конкретные рекомендации, а не вода варится. Расплывчато могут все, а конкретику немногие, неправда ли? Могу предположить, что кому-то не нравится другие производители :)
16.02.2017 в 14:25:11
Straga, конкретика тоже нужна, согласен. Уверен, можно совместить два подхода ) Просто помимо "берите Книпекс" (условно) - хотелось бы видеть осмысленные альтернативы. Осмысленные - в плане, что если человек готов забить на эстетику хорошего инструмента (например, из-за финансов), то можно посмотреть на другие вполне приемлемые варианты, а иногда, в случае если брать инструмент в работу раз в три месяца, то и вообще... обойтись чем-то ещё.
Вот варианты с отвёртками Dexter Pro - это здорово :)
16.02.2017 в 14:33:16
Gepard написал: если брать инструмент в работу раз в три месяца, то и вообще... обойтись чем-то ещё.
Объяснить бы эту позицию женам - в шубах не круглый год ходят. Взяли бы фуфаечку для нескольких выходов в году... Да и мужчины не лапти покупают зимние. На счет каталога...инструмент бывает пересекается в различных сферах деятельности, поэтому нет смысла делать упор - инструмент для этой работы или для вот этой... Как пример, коброй пользуюсь вместо пассатиж, потому что для меня так удобнее. А кто-то ими трубы держит.
16.02.2017 в 14:37:12
Straga, надо донести мысль какой есть инструмент, для чего, какие характеристики, на что может обратить доп. внимание. Люди должны понимать что покупают и для чего, а не так - "возьмите паяльник XYZ - он лучший. Всё".) Как пример, но никак не рекомендацию брать только "это", что-то можно привести, чтобы хотя бы о "внешнем виде" иметь представление. Может рассказать о разновидностях, типа есть просто бокорезы, есть усиленные бокорезы ( уж объяснение как достигается доп. усилие - вообще мечта) , есть бокорезы с возможностью удаления изоляции проводов и т.п.
16.02.2017 в 14:46:17
maestro@ написал: Объяснить бы эту позицию женам - в шубах не круглый год ходят.
Я немного про другое. Бывает, что для бытового применения можно иногда обойтись не профильным инструментом, а другим. Пусть не так быстро и удобно, но цель будет достигнута. Либо перекусить проволоку один раз - можно пассатижами, затупившимися кабелерезами, лобзиком, ножовкой...
Вот узнал, что есть такая штука как газовый пистолет для крепежа ) Ну круто :) Для себя не куплю. Хотя были бы деньги, желание - даже для раза, для удобства, можно было бы взять. Но этот выбор - каждый для себя делает. Лишь бы понимать, какие вообще бывают инструменты и для чего. Без какого инструмента можно обойтись (и на что ради этого придётся пойти), а без какого - очень сложно.
maestro@ написал: инструмент бывает пересекается в различных сферах деятельности, поэтому нет смысла делать упор - инструмент для этой работы или для вот этой...
Безусловно. Но кругозор по инструменту всяко необходим. У меня пока не успело уложиться в голове, для чего одновременно иметь:
Я не прошу отвечать на этот вопрос, просто пример привёл, когда одну и ту же операцию можно выполнить несколькими инструментами :) При том, что тех же трещёток и шуруповёртов у человека может быть несколько :)
p.s.: это в порядке обсуждения некоего полезного документа для новичков )
16.02.2017 в 14:54:40
SB3 написал: Может рассказать о разновидностях, типа есть просто бокорезы, есть усиленные бокорезы
Расскажу) Упоминал их ранее. Перекусано более 50-ти черных саморезов. Цена инструмента 120 рублей 4 года назад. Очень неплохая альтернатива болторезам за фиг знает какие деньги. А уж медь 3х2,5 3х4 3х6...перекусано и не счесть сколько. И прут медный 6 мм в диаметре кусал. Пожалуй надо включить эту позицию в каталог)
